Air780E是合宙通信推出的 LTECat.1bis通信模块;
采用移芯EC618平台,支持 LTE 3GPPRel.13 技术。
Air780E特点和优势总结如下:
全网通兼容性:
双卡单待功能:
支持双卡单待模式,提供备份网络选项或不同运营商之间的灵活切换,增强通信可靠性和用户体验。
接口与连接性:
- 配备USB 2.0接口,支持高速数据传输和便捷连接。
- 集成PSM(Power Saving Mode)数字语音接口,适用于需要语音通信的应用场景。
开发方式与支持:
- 支持多种开发方式,包括USB上网、标准AT命令集以及LuatOS(一种专为物联网设计的轻量级操作系统),方便开发者快速上手与定制。
- 提供专业且及时的在线技术支持,通过访问www.openluat.com获取更多资源和帮助。
内置协议与软件支持:
广泛的应用领域:
因其强大的功能和兼容性,Air780E可广泛应用于CPE(客户终端设备)、路由器、数据卡、平板电脑、车载设备、安防系统以及工业级PDA等领域,为物联网和M2M(机器到机器)通信提供强大的技术支持。
频段:
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
数据:
LTE-TDD:
上下行配比2
最大8Mbps(DL)/最大2Mbps(UL)
上下行配比1
最大6Mbps(DL)/最大4Mbps(UL)
LTE-FDD: 最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL)
一般特性:
3GPPE-UTRARelease13
带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C~+85°C
约3.2g
供电电压:3.3V~4.3V典型值3.8v
接口:
1个USB2.0高速接口(最高达 480Mbps)
双1.8V/3.0V(U)SIM卡接口
2个NETLIGHT接口 (NET_STATUS和STATUS)
1路数字I2S接口,支持外置codec
3个UART接口 (主串口,通用串口,调试串口)
PWRKEY(低电平有效)
2路ADC接口
输出功率:
LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB)
LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
1uA@关机
3uA@休眠,典型值
灵敏度:
FDDB1:-99dBm(10M)
FDDB3:-99dBm(10M)
FDDB5:-99dBm(10M)
FDDB8:-99dBm(10M)
TDDB34:-100dBm(10M)
TDDB38:-100dBm(10M)
TDDB39:-100dBm(10M)
TDDB40:-100dBm(10M)
TDDB41:-100dBm(10M)
软件特性:
USB驱动: Windows7/8.1/10 Linux/Android
RNDIS驱动: Windows7/8/8.1/10 Linux/Android
ECM驱动: Linux/Android
协议栈: TCP/UDP/PPP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
模块尺寸: (17.7±0.15)mm x(15.8±0.15)mmx(2.3±0.15)mm
物联网
2894文章
43211浏览量
366038 -
低功耗
10文章
2286浏览量
103273 -
软硬件设计
8浏览量
8114 -
硬件开发
3文章
156浏览量
24031 -
4G模块
1文章
68浏览量
8975
