电子发烧友网报道(文/黄山明)顾名思义,能量计量芯片是一种专门设计用于测量和监控电能流动的IC,也被广泛应用于各种电子设备和系统中,如智能电表、BMS、储能系统、电源监控设备等。能量计量芯片的主要功能是精确测量电能的消耗或生成,以及监控电力系统的运行状态。
比如在储能系统中,能量计量芯片主要用于精确测量和监控储能设备的电能消耗、优化能源使用、提高系统效率等。它通过采集和分析数据,为管理者提供做出决策所需的可靠信息。
从该芯片的工作原理来看,包括信号的采集、转换与处理,此外还包括对数据的计算与分析以及存储与通信。具体表现上,电能计量芯片首先从电网中采集电流和电压信号,再通过ADC将模拟信号转换为数字信号,对这些信号再进行滤波、放大和校正等处理,最后根据处理后的信号计算电能消耗,再将计算结果通过通信接口输出到外部设备。
在储能系统中,能量计量芯片可以实时监测储能系统的充放电状态,包括输入输出功率、累积能量等关键参数。同时记录能量存储量和剩余容量,这对于确保系统的可靠性和延长电池寿命至关重要。
此外,还可以记录储能系统的运行数据,如充放电循环次数、效率等,以便于后续的性能评估和优化,并分析历史数据以预测未来的储能需求和系统性能。
由于拥有数据处理能力,能量计量芯片能通过精确的计量和控制减少能量损耗,提高整个储能系统的整体效率,这有助于平衡储能系统与电网之间的能量流动,从而减少能量浪费。
当然,对于当前市场中的能量计量芯片而言,想要实际应用在储能系统中,除了上述功能外,还需要允许远程监控储能系统的状态,便于维护和故障排除,并通过网络接口实现数据的远程访问和控制,使得储能系统更加智能化。
最好还能与智能电网中的其他设备(如智能电表、逆变器等)协同工作,实现系统的无缝集成。同时支持多种通信协议,确保与不同品牌和型号的储能设备兼容。
市场中的能量计量芯片方案
市场中有不少企业都推出了能量计量芯片方案,比如TI的ADS131M04,集成了AFE和DSP,能够提供高精度的电能测量解决方案,该芯片还提供多种通信接口,包括SPI和UART,方便与其他系统或设备进行数据交换。
此外如ADI的ADE7758ARWZ,这是一款高精度的三相多功能电能计量IC,具备串行接口和两个脉冲输出功能。ADE7758集成了二阶Σ-Δ ADC、数字积分器、基准电路、温度传感器以及所有进行有功、无功和视在电能计量以及有效值计量所需的信号处理元件。
ADE7758ARWZ芯片的电源电压范围是4.75至5.25V,工作温度范围为-40°C到85°C,适用于多种应用场景,包括智能电表、能源管理系统、工业自动化和楼宇自动化等。
还有Microchip的PAC1934,具备电流传感器放大器和总线电压监测器,它们向高分辨率ADC提供信号。数字电路执行功率计算和能量累积。
PAC1934能够实现从1毫秒到36小时的长时间能量监测。总线电压、感测电阻电压和累积的比例功率都存储在寄存器中,供系统主控或嵌入式控制器检索。采样率和能量积分周期可以通过SMBus或I2C进行控制,并且可以配置活动通道选择、单次测量以及其他控制。PAC1934使用实时校准来最小化偏移和增益误差,无需为该设备输入滤波器。
国内也有不少厂商推出了相应的解决方案,如芯海科技的CSE7761单相多功能电能计量芯片,拥有3路Σ-Δ ADC,可用于高精度的电压和电流信号采集。有功率计算器,用于计算有功功率、无功功率等。具备一路SPI接口和一路UART接口,用于数据通信。
上海贝岭BL0939也是一款电能测量芯片,它具备三路独立的Sigma-Delta ADC,用于测量两路电流和一路电压。这款芯片支持两路测量,可以同时进行计量和漏电故障检测,具有体积小、外围电路简单、成本低廉的优点。BL0939能够测量电流和电压的有效值,有功功率以及有功电能等参数,并且可以通过UART/SPI接口输出数据。
BL0939芯片具有专利防潜动设计,配合合理的外部硬件设计,可以确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。这使得BL0939非常适合用于储能系统中,进行电能的精确计量和管理。此外,它还具备温度传感器和波形输出功能,可以为储能系统提供更多的监测和保护功能。
小结
能量计量芯片不仅提高了系统的可靠性和效率,还增强了对能源使用的智能管理能力。随着技术的进步,这些芯片的功能将进一步增强,为储能解决方案提供更多价值。国内外已经推出了许多能量计量芯片,这些芯片具有高精度、集成度高、易于集成的特点,能够满足储能系统对能量计量的需求,选择合适的能量计量芯片取决于具体的应用场景和技术要求。
计量芯片
3文章
54浏览量
16813 -
储能
10文章
1393浏览量
32681
