不久前,蓝牙技术联盟正式宣布,蓝牙(Bluetooth)技术开始全面支持Mesh网状网络。全新的Mesh功能提供多对多设备传输,并特别提高构建大范围网络覆盖的通信效能,适用于楼宇自动化、无线传感器网络等需要让数以万计设备在可靠、安全的环境下传输的物联网解决方案。
什么是Mesh网状网络?
Mesh网状网络能提供多对多装置传输,并提升建置大范围装置网络的通讯效能,而相较于之前蓝牙的点对点(P2P)传输、由两个单一节点串成的通讯网路,Mesh网络将每个装置都当做网络中的单一节点,也就是说,让所有节点可以互相连线,扩充传输范围跟规模,并使各个装置能互相沟通。
蓝牙作为一种较早的通信技术,一经出台就引起了全世界的关注,曾被美国《网络计算》杂志评为“十年来十大热门技术”之一。蓝牙从最开始推出的的一对一传播机制,到推出低功耗蓝牙,再到推出一对多的广播(beacon)机制,一直都在完善自身技术以便满足日益丰富的应用场景,适应市场的需求,已是用于设备之间传输音频流、传输数据、或广播信息的首要低功耗无线连接技术。
现在,通过引入Mesh网络功能,蓝牙Mesh网络将进一步促进Beacon、机器人、工业自动化、能源管理、智慧城市应用,以及其他工业物联网和先进制造解决方案的发展。
更丰富的应用场景,更低功耗的万物互联,蓝牙Mesh网络与Arm无线电IP不谋而合。面向低功耗蓝牙,Cordio IP 提供了一款诸多代工厂与节点均支持的射频转堆栈低功耗解决方案,支持 Bluetooth 5 核心规范的主要新功能,如 2Mbps PHY、长距离和广播扩展等,这些新功能拓展了低功耗蓝牙的应用,让要求更高吞吐、更长距离或更强广播能力的应用场景得以实现。
Cordio无线电IP由一个硬核、软件堆栈以及说明组成,具有低电压(低于1伏)的特性,是专为Cortex-M处理器系列度身定制的,用以提供最优的效率。除了支持蓝牙5或者802.15.4技术的多种连接性选项外,Cordio架构还为SoC设计者带来广泛的选择和灵活性,并提供代工厂/工艺支持、无线电标准以及软件堆栈,便于集成到SoC。
同时,与Arm新推出的增强版DesignStart相结合,Cordio IP还能帮助缩短开发时间并降低成本,设计团队可以专注于开发差异化的、针对某种应用的平台,而不用花费时间担忧无线电功能,为共同实现一万亿芯片的互联世界而努力。
ARM
134文章
9059浏览量
366923 -
蓝牙
114文章
5776浏览量
169891 -
物联网
2904文章
44321浏览量
371554
原文标题:当蓝牙Mesh网络遇到Arm Cordio IP,引爆物联网创新应用潮
文章出处:【微信号:arm_china,微信公众号:Arm芯闻】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
