之前一直用SDx 2017.1,但是想用裸机测试一下程序,但SDx中的SDK功能不全,所以没办法还得重新装一下HLx 2017.1。
电脑是Windows 10,之前安装了Visual Studio 2017,默认就安装了Redistributable 2017版本,但是Vivado 2017.1必须使用Redistributable 2015的版本。因为有2017所以2015无法安装成功。
导致Vivado 2017.1的部分安装失败。
启动Vivado 2017.1时会出现:
ERROR: This host does not have the appropriate Microsoft Visual C++ redistributable packages installed.
并尝试安装Redistributable 2015的版本。
总之,就是用不了。。。。
Xilinx官网有贴: https://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=INSTALLBD&me.。。
现在解决方法记录:
方法1:
将下面三个目录中的xvcredist.exe文件改名为其他的名称,如xvcredist.old
C:\Xilinx\Vivado_HLS\2017.1\tps\win64
C:\Xilinx\Vivado\2017.1\tps\win64
C:\Xilinx\SDK\2017.1\tps\win64
这样就能正常启动Vivado、Vivado HLS、SDK的软件了,但可能会有警告说超时
方法2:
将下面三个目录中的loader.bat打开进行修改,
C:\Xilinx\Vivado_HLS\2017.1\bin
C:\Xilinx\Vivado\2017.1\bin
C:\Xilinx\SDK\2017.1\bin
将红框内的内容用REM进行注释
这样就能正常打开软件了。
又看了一下SDx 2017.1底下的loader.bat文件,与HLx 2017.1下面的完全相同,看来SDx底下的loader.bat并没有加载,搞不懂。
SDK
3文章
1037浏览量
45985
