【TechWeb报道】现在手机平台的发展速度已经超乎几年前的预料,要知道现在任何一台手机的性能已经超越了数年前的PC,我们通过手机,不仅可 以接打电话、使用社交工具,还能办公、娱乐影音甚至简单的制图等等,一些较为复杂的工作也能通过移动终端完成。这样的进步与微处理器的发展密不可分。
提起手机处理器,今年上半年高通上市的骁龙835手机每款都能惊艳四座,但下半年还会有更多重量级产品登场,比如搭载了A11处理器的苹果新 iPhone,刚刚发布不久的联发科X30手机魅族Pro 7。前面两个例子都是来自于台积电的10nm工艺制程处理器,其实还有一款手机即将在秋季登场,他就是华为的Mate 10,这款手机搭载的处理器同样是10nm工艺制程的海思麒麟970。
华为旗下的海思一直为华为品牌手机提供处理器产品,从最早的Mate时代就开始了一直持续至今,而海思处理器也在不断更新换代,还未登场的麒麟 970在业内颇受重视,虽然只有华为自家的品牌可以使用(仅限于华为和荣耀部分中高端机型)。那么麒麟970为什么值得期待呢?它究竟能否继续引领华为品牌在国内No.1的市场优势?我们一起来了解一下这颗处理器。
10nm工艺有多牛?
刚才我们提到了,下半年手机新品处理器除了骁龙835之外,最大的看点就是基于台积电的10nm工艺制程,已知采用台积电10nm工艺首发的就是联发科X30处理器,也就是在魅族Pro 7高配置版本上搭载的产品,当然可不止这一款处理器是台积电10nm工艺出品,另外两个都比它还要大,他们分别是刚才提到的苹果A11和麒麟970,前 者不用多说了,苹果产品只在自家iPhone上使用,而且由于侧重点不同很难与其他平台手机相提并论,但性能绝对是不容小觑的。后者就是我们今天要聊的主 角。
台积电10nm工艺已经不是什么秘密,今年上半年的时候,台积电联合CEO刘德音表示,基于10nm工艺的处理器预计下半年发货,果不其然出现在联 发科Helio X30上面,并不是大家猜测的麒麟970首发。根据业内的说法,实际上麒麟970是台积电10nm工艺的第一款定案芯片,不过后来X30的速度加快不久前 正式发布了。
在数学上看,纳米(nm)是0.000000001米的意思,顾名思义10nm就相当于是0.00000001米,也许这样形容非常抽象,实际上是 其制程是指在芯片中,线最小可以做到10纳米的尺,缩小晶体管的最主要目的就是为了要减少耗电量,借助缩小闸极长度,电流可以用更短的路径从Drain端 到Source端。
从16nm缩短到10nm工艺之后,更小的芯片中塞入更多的晶体管,增加整体晶体管数量有利于处理器的性能和更稳定的运行。芯片可以保持与上一代相 同的尺寸就增强性能,或者保持性能的前提下大幅度缩小尺寸等等。另外哟偶遇降低耗电量,所以可以增加频率来提升性能或者降低整体功耗,当然要看你具体怎么 使用和需求了。
当然了,尺寸缩小是受到物理条件制约的,并不是可以无限制缩小,到现在的10nm工艺制程已经是非常困难的事情了,甚至之前有人断言进入20nm以 下的世界会非常难,但现在看这个说法不攻自破,但要想保持10nm工艺制程下的良品率和效益也不容易。举个例子,1个原子的尺寸大约是1.0nm,而 10nm就相当于让100颗原子来列成一条直线,制作过程中有原子掉出或是有杂质,就会产生不知名的现象,影响产品的良率。
当然10nm工艺成熟后展示的高性能和低功耗也是手机厂商说向往的。当然还有一个因素就是工艺成熟度,也影响处理器的性能,比如同样是 iPhone 6s手机,有台积电16nm处理器版本和三星14nm工艺版本,按理说应该是三星的14nm工艺更先进,但由于成熟度不够,所以有人发现实际上三星处理器 更费电,而且性能表现也不够好,这主要是因为工艺不够成熟的原因,虽然苹果对此发表看法,认为不会因为处理器的差异而影响手机整体使用感觉,但 iPhone 7开始苹果就使用台积电独家代工处理器了。
虽然台积电10nm工艺来的比三星晚了一些,但使用这种工艺的麒麟970还是值得期待的。
麒麟970的部分信息首次曝光
尽管该处理一直处在保密阶段,但天下没有不透风的墙,尤其是这款处理器的手机在上市之前还要进行多种项目的测试和适配,当然了,只要保密措施得当,正式发布之前可以做到大体信息不公开,但挡不住某些环节出现问题,部分信息提前曝光。
根据网络上公开的信息显示,麒麟970采用的是基于台积电10nm工艺,8核64位架构,四个Cortex-A73和四个Cortex- A53,GPU为Mali-G72 MP8。处理器支持LTE Cat.12、Wi-Fi 802.11和蓝牙4.2。可以支持最高4200万像素摄像头,显然足够未来两年手机使用的了。
这次曝光的信息显示,A73的四颗大核心最高可以达到2.8GHz主频,这四个大核心和四个小核心并不是同时完全运行的,四个大核心的主要作用是在 手机需要大规模运算和高性能负载的时候启动,他们意味着麒麟970最强的性能,也就是上限。四个核心满载运作带来的就是麒麟970的真正性能,比如在加载 一些应用尤其是游戏的时候,它们会高效运作。而只是待机或者更简单的操作的时候,往往使用的是四个A53核心,这时候处理器整体处在较低功耗下运行,比较 节约电力,发热量也会降低。基本上大小核的设计是现在处理器比较主流的方案。
不过可惜的是这次A53核心的最高频率并没有曝光,但这四个核心对于最高性能影响不大。
从曝光的参数上看,未来麒麟970如果工艺成熟,性能开发的和麒麟960差不多的情况下,可以在计算能力上提升至少30%,而图形处理能力也可以提升很多。因此华为Mate 10手机在性能方面还是很有看点的。
人工智能芯片是不是噱头
前不久华为终端CEO余承东曾经在上半年业绩发布会上公布了一条消息,华为将会在下半年推出人工智能(AI)芯片,有分析师认为这将会让华为成为第 一家推出AI芯片的手机厂商,而且这款芯片应该就是麒麟970。消息一出舆论纷纷,有人认为华为的做法非常前卫大胆,也有不少人认为这就是噱头。
那么麒麟970究竟有没有人工智能的基因在其中呢?根据分析,这次华为970应该是加入了寒武纪IP,也就是人工智能处理单元。寒武纪是中国科学院 计算技术研究所专门为人工智能设计的专用芯片,今年已经开始获得了专项资金和一定的产业化能力,希望模仿人类神经元和突触进行深度学习的处理器。
如果麒麟970真的加入了寒武纪IP,那么的确是增加了在AI方面的运算能力和性能。其实加入辅助处理单元的方式也不是什么新鲜事了,苹果处理器加 入了M协处理器,而上一代华为麒麟960也增加了诸如DSP、ISP、i6 Sensor Processor等专用处理单元。未来处理器有针对的多样化处理是趋势,可以通过这些处理单元极大的提升在专门场景下的性能。这也是谷歌为什么要开发 TPU的原因。
如果单纯从处理器上看,这应该不仅仅是噱头,但从用户层面上看,与手机应用相关的AI场景少之又少,计算也往往是通过云端处理的。所以对于现在的层面看对于个体用户来说,很难找到实际价值所在,未来如何展现具体的实用性,恐怕要等待华为官方的介绍了。
总体来说,麒麟970应该不会让大家对Mate 10的性能失望,但也不会有太多惊喜。唯独值得我们期待的就是与AI相关的部分了。
小编只想说:到时看看界面的流畅性就知道了!
华为
215文章
34292浏览量
251143 -
麒麟970
10文章
264浏览量
63213
原文标题:麒麟970处理器有多强?华为想要引领优势全靠它
文章出处:【微信号:TechWeb,微信公众号:TechWeb】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
