线性稳压器使用小技巧帮你解决低电流损耗带来的麻烦
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:佚名 2017-08-29 10:31 次阅读
我更换了一个更新更好的器件,具有更低的电流损耗。结果发生故障,新器件甚至烧毁。请问如何解释这一现象?
线性稳压器是相当简单的器件,并没有太多挑战。尽管如此,偶尔还是会遇到麻烦。接下来让我们有请ADI大客户现场应用经理Abhinay Patil为大家解释这个问题——
我当现场应用工程师时,有时客户会请我推荐替代其他供应商的器件。在许多情况下,器件的替换由客户的生产、采购团队决定,而原来的电路设计师可能并不知晓这个变更。决策过程相当简单:替换器件应当具有相同的功能、封装和引脚配置,以及与被替换器件同等甚至更好的电气规格。只要满足所有这些要求,就向元器件工程师提供必要的比较数据,将新元器件添加到材料清单中,作为第二供应商备选件。做完这些,应当大功告成。但事实上,使用旧器件正常工作的产品在替换为备选件后,在生产线上开始失效。哪里出错了呢?
我曾参与解决这样一个案例,我们遵循上述流程,在客户设计中,将一个隔离式RS-485收发器作为另一供应商器件的第二供应商。两个器件形状、尺寸和功能兼容,而我们的器件具有更好的电气规格。客户随后向我们下了大量此器件的订单,似乎没有任何理由出错。然而,客户报告说,新的RS-485收发器在生产测试台上开始失效。由于设计中没有任何别的改变,所以一定是图中的新器件出错了。
经过进一步调查,我们发现为收发器总线侧供电的线性稳压器未按预期稳压至5V,而是上升到更高的电压。我们不得不仔细检查、比较旧收发器和替换件的数据手册,以及线性稳压器的数据手册,以确定哪里出错了。
“更好”是一个定性术语,具体取决于所讨论的参数例如,当涉及到速度、CMRR、PSRR时,越高越好;当涉及到失调电压、漂移时,越低越好;而您不需要太多工程知识就知道功耗总是越低越好。真的是这样吗?在这个特殊案例中,并非如此。旧收发器闲置状态下在总线侧消耗15mA(典型值)电流,而新器件仅消耗2mA(最大值)。毫无疑问,新器件在数据上看起来更好。不幸的是,线性稳压器似乎失常了。
Tips
虽然线性稳压器相当简单,并没有太多要求。但是,它的一个特殊要求是需要最小负载电流才能正常工作。如果这一需求没有被满足,稳压器将无法正常稳压,输出电压超出范围。如果稳压器的输入电压远高于期望的输出电压,情况将变得更差。
许多现代线性稳压器在设计中特别注意了这个问题,因而不会产生故障。一些旧器件(如本案中客户设计所用的器件)没有考虑此点,因此在系统设计时需要额外的预防措施。某些情况下,可调输出LDO的反馈电阻网络负责最小负载电流。
不幸的是,如果决定大幅提高电阻,同时保持相同比值,很可能无意中闯祸。还有另外一种情况,即由LDO供电的器件在正常工作期间满足负载要求,而在待机状态下则不行。这些都是需要注意的潜在缺陷,因此请务必仔细阅读LDO数据手册。如果有最小负载电流要求,通常以某种形式体现出来。下面是几个示例:
图1. 数据手册中的最小负载电流实例
图2.左边线路图:采用旧器件的稳压器正常工作(满足最小负载电流要求);右边线路图:采用新器件的稳压器不稳定(负载电流不足)
回到我们的故事——一旦了解了问题产生的根本原因,那么修复就相当简单。我们要做的就是在调节器输出端加一个泄放电阻,以消耗最小负载电流。虽然不理智的客户很容易将问题简单地归咎于我们的器件,但本例中的客户看到了积极的一面,很高兴能从这一案例中学习到新技术。
图3. 增加一个泄放电阻满足最小负载电流要求后,问题解决了
有如童话中的完美结局——虽然有牺牲,但最终每个人都过上了幸福快乐的生活。
  • ADI
    ADI
  • 线性稳压器
  • 低电流损耗
原文标题:请注意,低电流损耗也可能带来麻烦
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线性稳压器的类别
    :(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品为延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,以提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种低压差线性集成稳压器
    发表于 02-11 09:45
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
    和开关稳压器基本概念,并讨论了两种稳压器的优劣势,最后给出了线性稳压器与开关稳压器的日常维护方法。  一、
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器线性稳压器分析
      一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?  线性
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
    一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其
    发表于 10-09 09:46
    低功耗会烧毁器件?电流损耗也可能带来麻烦
    问题:我更换了一个更新更好的器件,具有更低的电流损耗。结果发生故障,新器件甚至烧毁。请问您如何解释这一现象?答案:线性稳压器是相当简单的器件,并没有太多挑战。尽管如此,偶尔还是会遇到
    发表于 10-11 10:54
    请注意,电流损耗也可能带来麻烦
    我更换了一个更新更好的器件,具有更低的电流损耗。结果发生故障,新器件甚至烧毁。请问如何解释这一现象?线性稳压器是相当简单的器件,并没有太多挑战。尽管如此,偶尔还是会遇到
    发表于 10-11 10:18
    发表于 10-26 11:20
    线性稳压器的优点和缺点
    线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
    发表于 11-29 14:43
    线性稳压器的基本知识全面解析
    稳压器的应用  线性稳压器的主要应用体现在以下几个方面:  1. 简单/低成本的解决方案。线性稳压器和LDO简单易用,特别适合于那些具有
    发表于 12-03 11:16
    何谓DC/DC转换器? 线性稳压器和开关稳压器(1)
    ;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压器"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越。因此适用于小功率的电源。优点缺点电路简单外接部件少噪音小效率
    发表于 05-15 06:22
    什么是线性稳压器
    串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在线性调节器电路来自热而
    发表于 04-18 10:55
    电流饱和次级线性稳压器LDO应用设计
    在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备
    发表于 12-15 17:19 814次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>低</b>饱和次级<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LDO应用设计
    LDO线性稳压器的并联
    ,因此,即使在近年来开关稳压器的应用日益增多的情况下,LDO线性稳压器依然是根据应用需求被广为采用的电源IC。 普通LDO线性稳压器的容许
    的头像 发表于 02-09 14:46 5884次阅读
    LDO<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    当较低的电流消耗会带来麻烦
    线性稳压器是相当简单的器件,没有太多挑战。话虽如此,您仍然偶尔会遇到麻烦
    发表于 02-16 11:40 273次阅读
    当较低的<b class='flag-5'>电流</b>消耗会<b class='flag-5'>带来</b><b class='flag-5'>麻烦</b>时
    ldo线性稳压器能输出多大电流 ldo和线性稳压管区别
     LDO(Low Dropout)稳压器线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器
    的头像 发表于 09-05 16:00 3220次阅读
