周立功手把手教你学嵌入式编程:函数指针与指针函数的应用
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 作者:佚名 2017-08-29 11:36 次阅读
周立功教授数年之心血之作《程序设计与数据结构》以及面向AMetal框架与接口编程(上)。书本内容公开后,在电子行业掀起一片学习热潮。经周立功教授授权,本公众号特对《程序设计与数据结构》一书内容进行连载,愿共勉之。
第二章为程序设计技术,本文为2.1.1 函数指针和2.1.2指针函数。
>>>>2.1函数指针与指针函数
>>>2.1.1函数指针
变量的指针指向的是一块数据,指针指向不同的变量,则取到的是不同的数据。而经过编译后的函数都是一段代码,系统随即为相应的代码分配一段存储空间,而存储这段代码的起始地址(又称为入口地址)就是这个函数的指针,即跳转到某一个地址单元的代码处去执行。函数指针指向的是一段代码(即函数),指针指向不同的函数,则具有不同的行为。
因为函数名是一个常量地址,所以只要将函数的地址赋给函数指针即可调用相应的函数。如同数组名一样,我们用的是函数本身的名字,它会返回函数的地址。当一个函数名出现在表达式中时,编译器就会将其转换为一个指针,即类似于数组变量名的行为,隐式地取出了它的地址。即函数名直接对应于函数生成的指令代码在内存中的地址,因此函数名可以直接赋值给指向函数的指针。既然函数指针的值可以改变,那么就可以使用同一个函数指针指向不同的函数。如果有以下定义:
int (*pf)(int); // pf函数指针的类型是什么?
C语言的发明者K&R是这样解释的,“因为*是前置运算符,它的优先级低于(),为了让连接正确地进行,有必要加上括号。”这未免有些牵强附会了,解释来解释去反而将人搞晕了。因为声明中的*、()、[]都不是运算符,而运算符的优先顺序在语法规则中是在其它地方定义的。其详解如下:
int(*pf)(int a); // pf是指向…的指针
int(*pf)(int a); // pf是指向…的函数(参数为int)的指针
int (*pf)(int a); // pf是指向返回int的函数(参数为int)的指针
即pf是一个指向返回int的函数的指针,它所指向的函数接受一个int类型的参数。 “int (*)(int)”类型名被解释为指向返回int函数(参数为int)的指针类型。如果在该定义前添加typedef,比如:
typedef int (*pf)(int a);
未添加typedef前,pf是一个函数指针变量;而添加typedef后,pf就变成了函数指针类型,习惯的写法是类型名pf大写为PF。比如:
typedef int (*PF)(int a);
与其它类型的声明不同,函数指针的声明要求使用typedef关键字。另外,函数指针的声明与函数原型的唯一不同是函数名用(*PF)代替了,“*”在此处表示“指向类型名为PF的函数”。显然,有了PF类型即可定义函数指针变量pf1、pf2。比如:
PF pf1, pf2;
虽然此声明等价于:
int (*pf1)(int a);
int (*pf2)(int a);
但这种写法更难理解。既然函数指针变量是一个变量,那么它的值就是可以改变的,因此可以使用同一个函数指针变量指向不同的函数。使用函数指针必须完成以下工作:
●获取函数的地址,比如,pf = add,pf = sub
●声明一个函数指针,比如,“int (*pf)(int, int);”;
●使用函数指针来调用函数,比如,pf(5, 8),(*pf)(5, 8)。为何pf与(*pf)等价呢?
●一种说法是,由于pf是函数指针,假设pf指向add()函数,则*pf就是函数add,因此使用(*pf)()调用函数。虽然这种格式不好看,但它给出了强有力的提示——代码正在使用函数指针调用函数。
●另一种说法是,由于函数名是指向函数的指针,那么指向函数的指针的行为应该与函数名相似,因此使用pf()调用函数。因为这种调用方式既简单又优雅,所以人们更愿意选择——说明人类追随美好感受的内心是无法抗拒的。
虽然它们在逻辑上互相冲突,但不同的流派有不同的观点,且容忍逻辑上无法自圆其说的观点,正是人类思维活动的特点。
在一个袖珍计算器中,经常需要用到加减乘除开方等各种各样的计算,虽然其调用方法都是一样,但在运行中需要根据具体情况决定选择调用支持某一算法的函数。如果使用如图 2.1(a)所示的直接调用方式,则势必形成了依赖关系结构,策略会受到细节改变的影响,当使用如图 2.1(b)所示的函数指针接口倒置(或反转)了这种依赖关系结构时,则使得细节和策略都依赖于函数指针接口,断开了不想要的直接依赖。
当将直接访问抽象成函数指针倒置(或反转)了依赖的关系时,高层模块不再依赖于低层模块。高层模块依赖于抽象,即一个函数指针形式的接口,同时细节也依赖于抽象,pf()实现了这个接口,即两者都依赖于函数指针接口。在C语言中,通常用函数指针来实现DIP(倒置依赖关系),断开不想要的直接依赖。既可以通过函数指针调用服务(被调用代码),服务也可以通过函数指针回调用户函数。都是一样,但在运行中需要根据具体情况决定选择调用支持某一算法的函数。如果使用如图 2.1(a)所示的直接调用方式,则势必形成了依赖关系结构,策略会受到细节改变的影响,当使用如图 2.1(b)所示的函数指针接口倒置(或反转)了这种依赖关系结构时,则使得细节和策略都依赖于函数指针接口,断开了不想要的直接依赖。
图 2.1 使用函数指针倒置依赖关系
函数指针是程序员经常忽视的一个强大的语言能力,不仅使代码更灵活可测,而且对消除重复条件逻辑有很大的帮助,同时还可以使调用者免于在编译时或链接时依赖于某个特定的函数,其极大地好处是减少了C语言模块之间的耦合。但函数指针的使用是有条件的,如果主调函数与被调函数之间的调用关系永远不会发生改变,则采用直接调用方式是最简单的,在这种情况下,模块之间耦合是合理的,不仅代码简单直截了当,而且开销也是最小的。如果需要在运行时使用一个或多个函数指针调用某一函数,则使用函数指针是最佳的选择,通常将其称之为动态接口,其范例程序详见程序清单 2.1。
程序清单2.1通过函数指针调用函数范例程序(1)
1#include
2 int add(int a, int b)
3 {
4 printf("addition function ");
5 return a + b;
6 }
7
8 int sub(int a, int b)
9 {
10 printf("subtration function ");
11 return a - b;
12 }
13
14 int main(void)
15 {
16 int (*pf)(int, int);
17
18 pf = add;
19 printf("addition result:%d ", pf(5, 8));
20 pf = sub;
21 printf("subtration result:%d ", pf(8, 5));
22 return 0;
23 }
由于任何数据类型的指针都可以给void指针变量赋值,且函数指针的本质就是一个地址,因此可以利用这一特性,将pf定义为一个void *类型指针,那么任何指针都可以赋值给void *类型指针变量。其调用方式如下:
void * pf = add;
printf("addition result:%d ", ((int (*)(int, int)) pf)(5, 8));
在函数指针的使用过程中,指针的值表示程序将要跳转的地址,指针的类型表示程序的调用方式。在使用函数指针调用函数时,务必保证调用的函数类型与指向的函数类型完全相同,所以必须将void *类型转换为((int (*)(int, int)) pf)来使用,其类型为“int (*)(int, int)”。
>>>2.1.2指针函数
实际上,指针变量的用途非常广泛,指针不仅可以作为函数的参数,而且指针还可以作为函数的返回值。当函数的返回值是指针时,则这个函数就是指针函数。当给定指向两个整数的指针时,如程序清单 2.2所示的函数返回指向两个整数中较大数的指针。当调用max时,用指向两个int类型变量的指针作为参数,且将结果存储在一个指针变量中,其中,max函数返回的指针是作为实参传入的两个指针的一个。
程序清单2.2求最大值函数(指针作为函数的返回值)
1 #include
2 int *max(int *p1, int *p2)
3 {
4 if(*p1 > *p2)
5 return p1;
6 else
7 return p2;
8 }
9
10 int main(int argc, char *argv[])
11 {
12 int *p, a, b;
13 a = 1; b = 2;
14 p = max(&a, &b);
15 printf("%d ", *p);
16 return 0;
17 }
当然,函数也可以返回字符串,它返回的实际是字符串的地址,但一定要注意如何返回合法的地址。既可以返回是静态的字符串地址,也可以在堆上分配字符串的内存,然后返回其地址。注意,不要返回局部字符串的地址,因为内存有可能被别的栈帧覆写。
下面我们再来看一看,指针函数与函数指针变量有什么区别?如果有以下定义:
int *pf(int *, int); // int *(int *, int)类型
int (*pf)(int, int); // int (*)(int, int)类型
虽然两者之间只差一个括号,但表示的意义却截然不同。函数指针变量的本质是一个指针变量,其指向的是一个函数;指针函数的本质是一个函数,即将pf声明为一个函数,它接受2个参数,其中一个是int *,另一个是int,其返回值是一个int类型的指针。
在指针函数中,还有一类这样的函数,其返回值是指向函数的指针。对于初学者,别说写出这样的函数声明,就是看到这样的写法也是一头雾水。比如,下面这样的语句:
int (*ff (int))(int, int); // ff是一个函数
int (* ff (int))(int, int); // ff是一个指针函数,其返回值是指针
int(* ff (int))(int, int); //指针指向的是一个函数
这种写法确实让人非常难懂,以至于一些初学者产生误解,认为写出别人看不懂的代码才能显示自己水平高。而事实上恰好相反,能否写出通俗易懂的代码是衡量程序员是否优秀的标准。当使用typedef后,则PF就成为了一个函数指针类型。即:
typedef int (*PF)(int, int);
有了这个类型,那么上述函数的声明就变得简单多了。即:
PF ff(int);
下面将以程序清单 2.3为例,说明用函数指针作为函数返回值的用法。当用户分别输入d、x和p时,求数组的最大值、最小值和平均值。
程序清单2.3求最值与平均值范例程序
1 #include
2 #include
3 double getMin(double *dbData, int iSize) //求最小值
4 {
5 double dbMin;
6
7 assert((dbData != NULL) && (iSize > 0));
8 dbMin = dbData[0];
9 for (int i = 1; i < iSize; i++){
10 if (dbMin > dbData[i]){
11 dbMin = dbData[i];
12 }
13 }
14 return dbMin;
15 }
16
17 double getMax(double *dbData, int iSize) //求最大值
18 {
19 double dbMax;
21 assert((dbData != NULL) && (iSize > 0));
22 dbMax = dbData[0];
23 for (int i = 1; i < iSize; i++){
24 if (dbMax < dbData[i]){
25 dbMax = dbData[i];
26 }
27 }
28 return dbMax;
29 }
30
31 double getAverage(double *dbData, int iSize) //求平均值
32 {
33 double dbSum = 0;
34
35 assert((dbData != NULL) && (iSize > 0));
36 for (int i = 0; i < iSize; i++){
37 dbSum += dbData[i];
38 }
39 return dbSum/iSize;
40 }
41
42 double unKnown(double *dbData, int iSize) //未知算法
43 {
44 return 0;
45 }
46
47 typede double (*PF)(double *dbData, int iSize); //定义函数指针类型
48 PF getOperation(char c) //根据字符得到操作类型,返回函数指针
49 {
50 switch (c){
51 case 'd':
52 return getMax;
53 case 'x':
54 return getMin;
55 case 'p':
56 return getAverage;
57 default:
58 return unKnown;
59 }
60 }
61
62 int main(void)
63 {
64 double dbData[] = {3.1415926, 1.4142, -0.5, 999, -313, 365};
65 int iSize = sizeof(dbData) / sizeof(dbData[0]);
66 char c;
67
68 printf("Please input the Operation : ");
69 c = getchar();
70 PF pf = getOperation(c);
71 printf("result is %lf ", pf(dbData, iSize));
72 return 0;
73 }
前4个函数分别实现了求最大值、最小值、平均值和未知算法,getOperation()根据输入字符得到的返回值是以函数指针的形式返回的,从pf(dbData, iSize)可以看出是通过这个指针调用函数的。注意,指针函数可以返回新的内存地址、全局变量的地址和静态变量的地址,但不能返回局部变量的地址,因为函数结束后,在函数内部的声明的局部变量的声明周期已经结束,内存将自动放弃。显然,在主调函数中访问这个指针所指向的数据,将会产生不可预料的结果。
想学更多嵌入式课程,请扫描下图二维码,马上学习!
  • 指针
  • 数据结构
  • 程序设计
  • 函数指针
  • 指针函数
  • ametal
原文标题:周立功:函数指针与指针函数的应用
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    手把手教你VC
    手把手教你VC
    发表于 08-20 15:02
    手把手教你CPLD/FPGA与单片机联合设计》-兴华
    。此外,为了帮助读者掌握单片机与CPLD/FPGA的联合设计,还介绍了51单片机的基本知识及单片机c语言编程的基础知识,并通过实例设计进行详解。《手把手教你CPLD/FPGA与单片机
    发表于 12-29 17:10
    发表于 01-06 17:21
    手把手教你FPGA 编程规范篇
    手把手教你FPGA 编程规范篇
    发表于 02-02 11:32
    手把手教你STM32单片机
    整理资料来源【正点原子】 手把手教你STM32单片机教学视频 嵌入式 之 F103-基于新战舰V]NANO_STM32F103开发指南-HAL库版本_V1.0.pdf其它网络操作等词
    发表于 08-19 07:08
    手把手教你DSP28335_张卿杰
    手把手教你DSP28335张卿杰百度云分享手把手教你DSP28335张卿杰百度云分享
    发表于 01-11 11:45 177次下载
    指针作为函数参数
    手把手教你C语言难点编程,很好的C语言编程基础资料,欢迎下载学习。
    发表于 03-25 15:28 2次下载
    手把手教你电子书制作
    手把手教你电子书制作,可以自己DIY电子书
    发表于 09-13 11:26 0次下载
    c语言函数指针定义,指针函数函数指针的区别
     往往,我们一提到指针函数函数指针的时候,就有很多人弄不懂。下面就由小编详细为大家介绍C语言中函数指针
    发表于 11-16 15:18 3706次阅读
    手把手教你如何开始DSP编程
    手把手教你如何开始DSP编程
    发表于 04-09 11:54 12次下载
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>如何开始DSP<b class='flag-5'>编程</b>
    手把手教你LabVIEW视觉设计
    手把手教你LabVIEW视觉设计手把手教你LabVIEW视觉设计
    发表于 03-06 01:41 3214次阅读
    理解函数指针函数指针数组、函数指针数组的指针
    的头像 发表于 06-29 15:38 1.5w次阅读
    理解<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>、<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>数组、<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>数组的<b class='flag-5'>指针</b>
    嵌入式秘术】手把手教你如何劫持RTOS(下)
    在《【嵌入式秘术】手把手教你如何劫持RTOS(上)》中,我们做了简单的热身——介绍了一种在你拥有某一个库的源代码或者.lib文件时,如何...
    发表于 01-25 18:51 7次下载
    【<b class='flag-5'>嵌入式</b>秘术】<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>如何劫持RTOS(下)
    手把手教你FPGA仿真
    电子发烧友网站提供《手把手教你FPGA仿真.pdf》资料免费下载
    发表于 10-19 09:17 2次下载
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b><b class='flag-5'>学</b>FPGA仿真
    面试常考+1:函数指针指针函数、数组指针指针数组
    嵌入式开发领域,函数指针指针函数、数组指针指针
    的头像 发表于 08-10 08:11 1037次阅读
    面试常考+1:<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>函数</b>、数组<b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b>数组
