Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前针对全球汽车信息娱乐市场推出了业界最具扩展性、灵活性和性价比的汽车收音机解决方案。Silicon Labs新的Global Eagle和Dual Eagle AM/FM接收器、数字收音机调谐器以及Digital Falcon协处理器的新产品组合,帮助汽车制造商和一级供应商能够满足所有细分市场、成本、性能水平和数字收音机标准等需求,同时也满足严格的汽车质量标准。基于Silicon Labs新产品,可以将OEM和后装市场收音机设计从低成本、单调谐器AM/FM收音机扩展到具有多调谐器和多天线的高性能系统,这使得汽车收音机供应商能够充分利用其研发投入横跨多个产品线,并且所有产品线可采用同一个通用软件API。
根据IHS Markit的统计,今年全球轻型汽车市场将达到9,350万台,其收音机系统区分为入门级、中级和高级等细分市场。为了满足这广泛的市场,收音机供应商开发不同的收音机系统,以满足同一车型中具有的各种成本目标。如果采用现有的解决方案,它需要大量研发投入来应对众多车型的所有细分市场。Silicon Labs是唯一一家提供可扩展硬件/软件平台的汽车收音机解决方案提供商,这使得汽车收音机供应商能够通过同一收音机硬件和软件设计来满足多个市场。这种卓越的灵活性可帮助客户降低设计、认证、采购和库存成本。
模拟AM/FM接收器和数字收音机调谐器Global Eagle(Si4795x)和Dual Eagle (Si4796x和Si4797x)产品家族为可扩展性和汽车广播接收设定了新标准。Eagle产品家族扩展了Silicon Labs已经由全球领先的汽车OEM和一级供应商部署且经过现场性能验证的调谐器和接收器产品。Si479xx器件利用Silicon Labs专利技术的低中频数字架构,提供卓越的RF性能和抗干扰能力。此外,Si479xx产品家族的综合固件算法可动态调整移动车辆的信号接收,以确保在最恶劣的现场条件下获得最佳接收性能。
两种Eagle产品家族中的音频子系统为汽车音响整机提供同步、处理和分发数字和音频信号的完整解决方案。为了加速上市时间,Silicon Labs提供了四通道和六通道音频后处理参考设计,支持均衡器、响度补偿、音调控制、谐音产生和音频源混合。这种灵活的架构还能够集成客户或者第三方算法。
Digital Falcon(Si469x)数字收音机协处理器产品家族能够为传送音频和数据的HD Radio和DAB/DAB+数字信号提供信道解调和信源解码。Digital Falcon协处理器通过消除通常第三方数字收音机处理器信道解码所需的片外RAM存储器模块,极大地简化了系统设计,并最小化物料清单(BOM)。Digital Falcon产品家族凭借为DAB/DAB+提供的无缝混合能力以及为HD系统提供的ALTA支持,使得设计能够从低端扩展到高端系统。
Silicon Labs广播产品总经理Brian Mirkin表示:“当Silicon Labs在12年前推出首款单芯片RF-in-CMOS音频IC时,通过缩减超过90%的组件数量和超过60%的电路板面积,我们重新定义了AM/FM接收器在消费电子产品中的设计。迄今为止,Silicon Labs已经出货了超过15亿片单芯片收音机IC,其中包括超过5,000万片的OEM汽车调谐器。最新的Global Eagle、Dual Eagle和Digital Falcon产品家族为业界带来最先进、可扩展的汽车收音机系统解决方案。”
价格和供货
Global Eagle和Dual Eagle接收器和调谐器以及Digital Falcon协处理器已经批量生产,可提供样片。为了加速开发,Silicon Labs为基于Global Eagle、Dual Eagle和Digital Falcon产品家族的设计提供了完整的评估套件。欲了解IC产品和评估套件定价和订购信息,请联系各地Silicon Labs销售代表。有关更多产品信息,请浏览网站:www.silabs.com/globaleagle。
汽车电子
3026文章
7942浏览量
166914 -
调谐器
180浏览量
29662 -
Silicon Labs
11文章
328浏览量
62470
原文标题:Silicon Labs收音机产品系列解决汽车行业日益增长的性价比挑战
文章出处:【微信号:gh_35b6c826f6e2,微信公众号:益登科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
