今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下数字式钳形功率表ME093。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME093 数字式钳形功率表产品简介:
ME093 数字式钳形功率表是我公司精心研制的一款专为现场测量三相交流电压、电流、漏电流、电压间相位、电压电流间相位、频率、相序、电能、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总功率等的多功能、数字式、智能仪表,钳头大口径,使用非常方便,完全兼容大口径钳形漏电流表及微功率钳表的功能,还能用于判别变压器接线组别、感性、容性电路,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等,为用电检查人员提供一种安全、准确、便捷的新型电力仪表。
ME093 数字式钳形功率表其钳头铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性,仪表具有RS232接口,可存储200组数据,通过系统软件上传所存数据到电脑,实现历史数据读取、查询、保存、打印等功能。仪表还具有背光功能、数据保持功能,是电工安全检测的必备工具。
ME093 数字式钳形功率表技术参数:
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME093 数字式钳形功率表产品结构:
一、外形结构
外形结构
1. 钳头(80mm×80mm)。
2. * /向上箭头键:打开/关闭背景灯、向上阅读记录、切换MAX/MIN测量状态功能。
3. HOLD键:数据保持并保存功能。
4. 向左箭头/∑键:向左移动光标、求和各相功率得到三相总功率的功能。
5. POWER键:打开/关闭电源。
6. MODE/向下箭头键:测量模式切换(7种不同的测量模式)、向下阅读记录功能。
7. LCD液晶显示器(详细说明见后)。
8. U1相电压输入口。
9. U2相电压输入口。
10. RS232接口,数据上传电脑。
11. U3相电压输入口。
12.三相电压的公共线输入口,即COM口。
13.φ3/CLR键:选择测量φ3相电压或者功率、阅读记录中清除记录的功能
14.扳机(控制钳头开合)
15.MEM键:进入/退出阅读测量记录。
16.φ2/向右箭头键:选择测量φ2相电压或者功率、向右移动光标
17.φ1键:选择测量φ1相电压或者功率
18.上下盖连接螺丝
19.电池盖板
20.电池盖板固定螺丝
21.测试线
二、LCD液晶显示器
LCD液晶显示器
1. 显示器的第一行:显示测量数据
2. 显示器的第二行:显示测量数据
3. 显示器的第三行:显示测量数据
4. 显示器的第四行:显示各种状态
5. 电池低电指示;当电池电量较低时指示,电量正常时不显示。
6. 状态指示:“MEM”已存数据组数指示、“HOLD”保持数据指示、“READ”阅读历史数据指示。
7. 数据组数指示:数据组别号
8. 测量状态的指示:“max”指示测量有功功率、视在功率、电压、电流值,“min”指示测量有功功率、视在功率、电压、电流值不显示时,表示在正常的测量状态。
ME093 数字式钳形功率表操作说明:
1. 开、关机
按POWER键开机,LCD显示,进入正常测量模式,再按POWER键关机。仪表开机15分钟后自动关机(在电能测试模式下仪表不会自动关机),若开机后LCD显示较暗,可能电池电压太低,请更换电池。
2.测量模式选择
按MODE键切换7种不同的测量模式:有功功率/无功功率/视在功率;电压/电流/功率因数;电能;电压与电流的相位角;三相电压之间的相位角;频率;相序。在有功功率/无功功率/视在功率、电压/电流/功率因数测量模式下通过按φ1、φ2、φ3切换显示各相的功率和电压。
3. 大小值测量
在有功功率/无功功率/视在功率测量模式和电压/电流/功率因数测量模式下,长按向上箭头键或向下箭头键3秒,显示器右下角“max”或“min”符号指示,仪表进行大值或小值测量。再长按向上箭头键或向下箭头键3秒,返回普通测试模式。
4.背光灯控制
开机后,按 * 键能控制背光灯,适合于昏暗场所及夜间使用,开机默认背光灯关闭。
5.数据保持、存储
在除了相序测试模式以外的所以测量模式下,按HOLD键可以保持当前显示数据,液晶显示器的第四行“HOLD”符号指示,再按HOLD键取消数据保持。保持数据的同时,仪表自动编号并保存当前保持的数据,如,液晶第四行显示“HOLD:0003”表示已存数据3组,目前保存的数据为第3组。仪表能存储200组数据,若存储已满,显示“FULL”符号。测试模式下显示“MEM:0003”,表示仪表已存有3组数据。
6.数据查阅、退出
在测量模式下,按MEM键进入数据查阅模式,显示“READ”符号,从“READ:0001”组数据开始查阅,按向上箭头键以步进量为1递增查阅,按向下箭头键以步进量为1递减查阅,按向左箭头键以步进量为10递减查阅,当读取的组数不足10时改用步进为1递减查阅,按向右箭头键以步进量为10递增查阅,当读取的组数离按组数不足10时改用步进为1递增查阅,MEM键退出数据查阅模式。
7.数据上传电脑
用随机配置的RS232通讯线连接好仪表与电脑,仪表开机,运行软件,选择历史查阅,再读取、保存、报表、打印历史数据等。数据存储越多读取时间就更长。历史数据可以选择保存为Txt文本或Excel格式。仪表正在进行电压测试时禁止将仪表通过RS232线与电脑连接,否则可能引起漏电损坏仪表。
8.数据删除
在数据查阅模式下,按CLR键进入数据删除选项,再按向左箭头键或向右箭头键移动光标到“YES”或“NO”,“YES”删除或“NO”则返回测量模式,再按MEM键确定。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
功率表
1文章
37浏览量
14039
