RP1210是由技术和维护委员会(TMC)编写的一种建议性实践。RP1210用于对重型车辆射频相关的(主要针对)电子控制单元(ECU)进行二次编程和分析。本文主要针对TSMaster—RP1210模块的操作进行详细介绍。
本文关键词:RP1210,ISO 15765,车辆诊断
目录
Catalog
1.产品简介
2.RP1210 模块使用说明
3.软件设置与使用
1
产品简介
1.1
产品概述
RP1210 是一种标准协议,它定义了一组用于与车辆网络通信的 API(应用程序编程接口)。这些 API 允许软件应用程序与车辆的各种系统进行交互,包括发动机、传动系统、制动系统等。RP1210 标准由美国卡车和公共汽车制造商协会(TMC)制定,旨在提供一种统一的方法来访问车辆数据,从而简化车辆诊断和维护过程。
RP1210 标准支持多种车辆通信协议,包括 CAN(控制器局域网)、ISO15765 等。它还支持多种硬件接口,如 USB、串口和以太网,以便与不同类型的车辆通信适配器(VCI)进行连接。
使用 RP1210 标准的软件应用程序可以执行多种功能,例如读取和清除故障码、监控实时数据、执行诊断测试等。这些功能对于车辆维护和故障排除非常重要,有助于确保车辆的可靠性和性能。
本产品使用的标准版本是 RP1210C。
1.2
典型应用
● 故障诊断
● 实时数据监控
● 数据记录和分析
● 维护和调试
1.3
功能和参数
●协议支持:支持标准 CAN 和 CAN (ISO 15765)这使得它能够与多种车辆类型和品牌进行通信;
●多硬件接口兼容:RP1210 标准支持包括 USB、串口(RS-232)、以及蓝牙和 Wi-Fi 等无线通信方式的多种硬件接口。这提供了灵活性,允许与不同的车辆通信接口(VCI)设备兼容;
●API 标准化:RP1210 定义了一套标准的 API,允许软件应用程序通过这些 API 与车辆通信接口进行交互。这些 API 涵盖了从建立连接、发送和接收消息到断开连接等多种功能;
●安全性:随着车辆系统的网络化和智能化,安全性变得尤为重要。RP1210 支持安全机制,如加密通信,以保护数据传输的安全;
●诊断和监控功能:RP1210 允许执行读取和清除故障码、监控实时数据、执行诊断测试等多种功能,这对车辆的维护和故障排查至关重要;
●数据记录和分析:RP1210 可以用于持续记录车辆的运行数据,这些数据可以用于后续的分析和优化,帮助提高车辆性能和降低维护成本;
●扩展性和兼容性:RP1210 设计时考虑了未来的扩展性,支持新协议和新功能的添加。同时,它也注重向后兼容,确保新旧系统能够无缝对接;
2
RP1210 模块使用说明
RP1210 界面初始打开便会获取当前连接的 CAN 硬件设备信息。如果无需增加/减少设备可跳 2.1 步骤。
2.1
刷新设备信息(TOSUN CAN 通道设备)
点击“刷新设备信息”按钮会获取连接上的 CAN 硬件设备信息。(如果需要增加/减少设备,需要进行此步骤)
2.2
选择设备通道号
选择需要的设备通道号,在后续 2.3 步骤生成配置文件。
2.3
生成配置文件
点击“生成文件”按钮,将已选择的通道号配置参数写入到配置文件并生成。如用户电脑无管理员权限,则需要在 cmd 命令行工具输入管理员权限的密码;其余情况则正常使用。
最终效果是生成以下文件,用作后续操作的输入。
无线通信
58文章
4409浏览量
143113 -
ecu
14文章
852浏览量
54211 -
MASTER
99浏览量
11219
