使用热阻矩阵进行LDO热分析的指南
纳芯微 来源:纳芯微 作者:纳芯微 2024-09-03 09:34 528次阅读
低压降线性稳压器LDO)因其工作原理,虽然能以低成本提供高电源质量,但也会不可避免地产生损耗和发热问题。面对大压降、大电流,LDO将长时间处于较高的工作温度范围,可能影响其使用寿命和可靠性。因此,通过事先分析和评估LDO在特定工作环境下的温度,并采取一定的措施,可以有效地避免芯片在长时间的高温下发生热关断和老化。
芯片的结温主要取决于其功耗、散热条件和环境温度。因此,通过选择不同的封装版本来降低芯片的结与环境的热阻,是一种降低结温的有效解决方案。
目录
1. 芯片热阻介绍
2. 使用热阻矩阵进行热分析
2.1. 对θJA的误解
2.2. 理解ΨJC & θJC
3. 在EVM板上进行LDO结温和热阻测试
1. 芯片热阻介绍
由于芯片结构复杂,通常通过仿真得到热阻的理论计算值。而在芯片实际工程应用中,工程师们将理论热阻与实际应用问题相结合,加以归类,得出一些具有明显物理意义的热阻。下图展示了芯片焊接在PCB上时的热阻网络。
图1 芯片热阻网络(来源:纳芯微)
图中,热量从结向上通过封装体传递到封装外壳的顶部,它们之间的热阻之和被称为θJC(top);热量从结向下,通过粘合剂、引线框架基岛传递到底部散热焊盘,其热阻之和被称为θJB;此外,通过图中所有材料和结构,从结到外部环境的所有方向的热量,所有路径的整体热阻被称为θJA。
虽然这些热阻可以通过建模仿真获得,但由于存在制造误差及其他原因,可能不甚准确。因此,在工程实践中,通常通过芯片发热和温差,来计算热阻。热阻的定义如下:
(1-1)(来源:纳芯微)
这意味着不论是减少芯片的发热、改用散热性能更好的大型封装、增加散热器和风扇,还是改进PCB的散热设计,都可以减少芯片温升。
2. 使用热阻矩阵进行热分析
2.1. 对θJA的误解
我们可以在芯片的数据手册(datasheet)中找到一个热阻信息矩阵,其中就包含了上述θJA和θJC(top)等参数。下表摘自NSR31系列LDO的数据手册。NSR31完整版数据手册官网链接:https://www.novosns.com/10v-low-consumption-ldo-685
表1 NSR31系列的热阻信息(来源:纳芯微)
需要注意的是,许多工程师会使用θJA、环境温度和芯片功耗,来计算结温,但这可能会产生较大的计算误差。
从上节图1的θJA定义可以看出,其值不仅由芯片本身决定,还很大程度上取决于具体使用的PCB。不同的应用PCB的散热面积、层数、铜厚、板厚、材料、器件布局等方面各不相同,因此,θJA的值在不同的应用PCB上会有很大差异。大多数工程师都很关注自己PCB上芯片的状态。因此,在热设计中不建议使用θJA,θJA的主要优势在于比较不同封装类型的热性能方面。
通常而言,几乎所有芯片数据手册中的θJA,都是使用行业标准板测量或仿真而得的示例值。这些行业标准平台被称为JEDEC High-K或JEDEC Low-K板。此外,这些JEDEC 板仅由安装在3"x3"板上的一个IC器件组成,与实际工程应用中的PCB有显著差异。
2.2. 理解ΨJC& θJC
为了解决应用端的实际问题,表中还提供了热特性参数Ψ。这是联合电子器件工程委员会(JEDEC)在20世纪90年代定义的热指标。就评估现代封装器件结温而言,它是一个更为便利的指标。Ψ代表的是结与参考点之间的温差与芯片消耗的总功率的比值,它只是一个构造出的参数。虽然其公式和单位(°C/W)与Rθ非常相似,但Ψ实际上并不是一个“热阻”参数,其定义如下:
(2-1)(来源:纳芯微)
其中,ΨJC是结到壳的热特性参数,TJC是结到壳的温差,PD是芯片的总耗散功率。因此,求TJ时,首先要测量外壳温度TC,计算芯片的总耗散功率PD,再使用以下公式计算:
(2-2)(来源:纳芯微)
其中,ΨJC可以通过数据手册中的热阻信息矩阵获取。当芯片外部散热条件固定时,ΨJC与θJC成正比。与不同应用端差异很大的θJA相比,虽然ΨJC也受到PCB散热能力的影响,但我们可以近似地认为,在大多数应用中,该影响并不显著。具体原因如下。
公式(2-2)可以进一步写为:
(2-3)(来源:纳芯微)
式中:PC是从结向上通过封装体传递到封装外壳顶部的热功率。由此可得:
(2-4)(来源:纳芯微)
即ΨJC与θJA成正比,其值为从结到壳顶部的热功率与芯片总耗散功率的比值。
图2 芯片热阻网络简图(来源:纳芯微)
如图2所示,根据热阻网络的“并联电阻分流公式”关系,功率比相当于热阻比的倒数:
(2-5)(来源:纳芯微)
式中:θCA为壳到环境的热阻。当没有在芯片表面安装散热器时,θCA远大于θJC。由此可得,ΨJC小于θJA,因此,在工程上的实际PCB中,使用ΨJC估算结温的误差,远小于使用θJA来估算的误差。
由于集成电路外部被塑封料(mold compound)包裹,结没有暴露在外,因此我们无法通过热电偶或红外温度计,直接测量芯片内部结点的温度。对于许多大型封装集成电路,例如CPUGPU,通常会集成一个热传感器,用于测量TJ。但对于小型封装集成电路,由于受到尺寸和成本的限制,大都没有这种TJ传感器的功能。因此,我们必须通过测试和热分析来估算TJ。
NSR31/33/35系列LDO有8种封装,具体信息如表2所示。采用不同封装的各类热阻已在芯片数据手册的热阻矩阵中标明。其信息概述如下。
表2 NSR3x系列的热阻信息(来源:纳芯微)
(1)热数据基于:JEDEC标准高K型材、JESD 51-7、四层板。
表2中所有参数均根据JEDEC标准获得。通过表θJA比较可知,SOT-23-5L封装的散热性能最差,TO263-5封装的散热性能最好。当需要获取LDO在特定应用电路板上的结温时,可以使用公式(2-2):
式中:
(3-1)(来源:纳芯微)
式中:VIN代表LDO输入电压,VOUT代表LDO输出电压,IOUT代表LDO输出电流
接下来以NSR31050-QSTAR为例,在EVM板上测量和计算其结温和实际热阻θ'JA,以供参考。具体来说,EVM板采用四层设计(88mm x 53mm),铜厚为1盎司,总散热面积约为4600平方毫米,如图3所示。
图3 NSR31050-QSTAR EVM板(来源:纳芯微)
在室温通风恒定的情况下,通过给LDO施加一定的电压和负载,可以将其功耗从0W增加到接近热关断。在不同功耗设置下,让芯片工作5分钟温度稳定后,使用手持式红外测温仪测量芯片顶壳的温度。利用环境温度、壳温、功耗和ΨJC的公式,来对EVM板上芯片的结温和热阻θ'JA进行估算。结果如表3所示。
表3 NSR3x系列的热信息(来源:纳芯微)
图4 部分壳温的红外测量结果(来源:纳芯微)
从表3可以看出,在此EVM板上,测得的结到环境的热阻θ'JA约为77.5°C/W,远低于JEDEC 标准的207.9°C/W。
综上所述,在实际应用中,芯片存在多种热传导途径,热量亦通过多个通道传递。我们很难像估算总功耗一样,准确得到由特定途径传导的功耗。因此,热特性参数ΨJC更适合用于估算结温,利用热特性参数ΨJC,同时结合公式(3-1)来估算结温更为准确和严谨。
  • ldo
    ldo
  • 热阻
  • 矩阵
    基于RCSPICE模型的GaNPX®和PDFN封装的特性建模
    GaN Systems提供RC模型,使客户能够使用SPICE进行详细的模拟。 模型基于有限元分析(FEA)
    的头像 发表于 03-11 18:32 229次阅读
    基于RC<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>SPICE模型的GaNPX®和PDFN封装的<b class='flag-5'>热</b>特性建模
    分析仪测试分析温度的方法
    分析仪(TGA)主要用于对样品在热力学变化过程中产生的失重、分解过程进行记录和分析。因此
    的头像 发表于 03-04 14:22 159次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>重<b class='flag-5'>分析</b>仪测试<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>温度的方法
    功率器件设计基础知识
    功率器件设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率半导体的设计基础知识,不仅有助于提高功率器件的利用率和系统可靠性,还能有效降低系统成本。本文将从设计的基本概念、散热形式、
    的头像 发表于 02-03 14:17 396次阅读
    ADS58C20有顶面(9.3度/W)和底面(0.5度/W),请问一下折算为一面的怎么计算?
    发表于 12-12 06:43
    THS1408的Rjb是多大啊,怎么计算?
    发表于 11-15 06:04
    导热界面材料对降低接触的影响分析
    要求严格的场合。· 铜箔:具有良好的导电和导热性能,适用于需要同时考虑电磁屏蔽和散热的场合。 三、实验验证与分析为了验证导热界面材料对降低接触的影响,本文进行了如下实验:1. 实验
    发表于 11-04 13:34
    功率器件的设计基础(二)——的串联和并联
    设计基础系列文章将比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。第一讲《功率器件设计基础(一)----功率半导体的》,已经把
    的头像 发表于 10-29 08:02 601次阅读
    功率器件的<b class='flag-5'>热</b>设计基础(二)——<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>的串联和并联
    干货!PCB Layout 设计指导
    ,Middle layer 1 和 2 只进行 5505mm2 的大面积铜箔 Layout。但是、Middle layer 2 没有 和过孔连接。在这种情况下,改变 Bottom layer 铜箔面积时
    发表于 09-20 14:07
    关于OPA564疑问求解
    上图是OPA564规格书中的参数: 问题: 1)如果使用DWP封装,按照参考的PCB铜皮散热设计,是否总的就是为83W/°C(33+50); 2)如果使用DWD封装,自己选
    发表于 09-05 07:07
    THS4271的Rjb是多大啊,怎么计算?
    发表于 07-30 07:11
    降低PCB的设计方法有哪些
    在电子设备的设计过程中,降低PCB(印制电路板)的至关重要,以确保电子组件能在安全的温度范围内可靠运行。以下是几种设计策略,旨在减少PCB的并提高其散热性能: 1. 选用高热导
    的头像 发表于 05-02 15:58 3066次阅读
    pcb的测量方法有哪些
    的测量 测量的标准方法依赖于热导率的概念,其中是材料导热能力的倒数。 2. 绝热板法(Guarded Heat Plate Method) PCB的平面结构使得对其未组装状态下
    的头像 发表于 05-02 15:44 3484次阅读
    什么是PCB 因素有哪些
    PCB,全称为印制电路板,是衡量印制电路板散热性能的一个重要参数。它是指印制电路板上的发热元件(如电子器件)与环境之间的阻值,用于
    的头像 发表于 05-02 15:34 3204次阅读
    和散热的基础知识
    共读好书 什么是 是表示热量传递难易程度的数值。是任意两点之间的温度差除以两点之间流动的热流量(单位时间内流动的热量)而获得的值。
    的头像 发表于 04-23 08:38 1316次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>和散热的基础知识
    请问如何使用矩阵进行低压降线性稳压器LDO分析呢?
    低压降线性稳压器(LDO)因其工作原理,虽然能以低成本提供高电源质量,但也会不可避免地产生损耗和发热问题。
    的头像 发表于 04-02 14:19 1308次阅读
    请问如何使用<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>进行</b>低压降线性稳压器<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>呢?
