如何实现Profinet转Modbus-TCP以达成两种网络协议的互通互联,是众多朋友关注的问题。实际上,远创智控YC-PNM-TCP可以轻松解决这一难题。接下来,作者将从该设备的主要功能、技术参数、性能优势以及配置方法等多个方面为大家进行详细阐述。这款协议转化网关在工业自动化领域起着至关重要的作用,它能够高效地实现不同协议之间的转换,为用户带来便捷、高效的使用体验,帮助企业有效地提升生产效率和智能化水平。
一,设备主要功能
1、远创智控YC-PNM-TCP型网关是Profinet主站转Modbus TCP从站工业级Profinet网关。这种网关设备允许将Profinet从站网络中的设备连接和Modbus TCP主站网络中的设备连接,从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。这些网关设备通常具有两个以太网接口,分别用于连接Profinet和Modbus TCP网络。
2、应用广泛:本产品应用于支持Profinet接口的仪表、阀岛,电棍,IO模块、伺服电机与Modbus TCP接口的汇川,欧姆龙PLC或上位机实现通讯。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
远创智控YC-PNM-TCP主要实现了Modbus TCP从站和Profinet主站(简称PNM)。网关作为Modbus TCP从站接入到Profinet网络中
支持标准的Profinet I/O协议。
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定。
最大连接数:128个从站
支持标准的Modbus TCP协议
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
支持波特率:125kbit/s,250kbit/s,500kbit/s
四,设备配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将YC-PNM-TCP与PC相连,给网关上电;
2、打开Profinet Manager,根据需求在配置软件中进行配置,包PN主站、从站属性参数等;
3、在Profinet Manager中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址;
4、配置Modbus TCP从站的IP地址,掉线选项等等。
5、点击工具栏中的“生成程序”、“下载程序”按钮,将配置下载到YC-PNM-TCP中
6、等待大约10秒目标设备会与网关之间建立连接,此时OK指示灯灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
导轨安装图
MODBUS
28文章
1888浏览量
77998 -
网关
9文章
4813浏览量
51946 -
Profinet
6文章
1302浏览量
24145 -
工业自动化
17文章
2557浏览量
67715 -
协议网关
287浏览量
3756
EtherNet/IP转Modbus-TCP协议转换网关
EtherCAT转Modbus-TCP协议网关(Modbus-TCP转EtherCAT)
Modbus(TCP)转Profinet从总线协议转换网关(JM-TCP-PN)
Profinet从转Modbus TCP 主总线协议转换网关
