今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下交直流钳形电流表MOEORW8100。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW8100 交直流钳形电流表产品简介:
交直流钳形电流表是专为在线测量600V以下直流、交流电流而精心设计制造的,采用CT及数字集成技术,钳头无任何裸露金属导体,非接触测量,确保操作安全。仪表分大小不同口径、体积小、精度高、功能完善。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域,是电工安全检测的必备工具。
仪表具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能,配备通讯线和监控软件,可以通过电脑在线实时监控与历史查询,动态显示,有大、小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、保存、打印等功能。
MOEORW8100 交直流钳形电流表技术参数:
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW8100 交直流钳形电流表产品结构:
一、仪表结构
仪表结构
1. 钳头 2. 扳机(控制钳头开合)
3. POWER键(开关机) 4. LCD显示器
5. 通讯接口,数据上传电脑 6. 直流电流正极性输入方向
7. HOLD键 8. 交直流转换键
9. DCA ZERO直流电流档归零键 10. 上下盖连接镙丝(3枚)
11. 电池后盖固定镙丝 12. 电池盖板
二、LCD显示
LCD显示
1.直流指示 2. 交流指示 3. 负极性指示
4. 电池电压低指示5. 数据保持指示 6. 存储数据编号
7. 电流单位指示 8. 电流大小数字
MOEORW8100 交直流钳形电流表操作说明:
1.开、关机
按POWER键开机,LCD显示,再按POWER键关机。仪表开机5分钟后LCD闪烁,提示将自动关机,闪烁30秒后正式关机,以降低电池消耗。若LCD闪烁时按POWER键,仪表将持续工作5分钟。若开机后LCD显示较暗,可能电池电压太低,请更换电池。
2.交直流转换
开机后,仪表默认进入直流电流测试,按键进行交直流切换,LCD显示“DC”符号表示直流,显示“AC”符号表示交流。
3.直流档归零
直流电流测试时,先按DCA ZERO键将LCD显示的剩磁归零,再进行测试。合理利用本功能,会使测量值更加准确。例如,开机后,可以先将钳头靠近被测直流线路的旁边,LCD显示感应直流量,按DCA ZERO键将其归零,去除感应剩磁量,再钳被测导线。如下图:
测量原理
4.电流测量
1)打开仪表电源。
2)按 键确认将测量直流还是交流电流,测量直流请先清零。
3)按下板机打开钳头,钳住被测量导线。(导线置于钳头中心位置,若被测导线偏离钳口中心位置,误差可能会增加1%~4%。)
4)读取LCD显示数据。若显示“OL A”符号,则被测线路电流超出了本仪表的上量程,请选用更高量程的仪表进行测试。
5.峰值保持
测试中按住HOLD键不放(超过3秒),出现“PEHd”符号,仪表自动捕获显示此时间段内线路的电流峰值,松手则返回测试状态。
6.数据保持、取消、存储、查阅、清除
1) 测试过程中短按HOLD键(不超过3秒),显示“DH”符号,保持当前测试数据,并自动编号存储,再短按HOLD键取消保持,仪表继续测量,若存储数据达到99组,再按HOLD键则仪表闪烁显示“FULL”符号,表示存储数据已满,按HOLD键取消“FULL”闪烁,返回测量模式。
2) 按住HOLD+POWER键,进入数据查阅模式,自动显示存储的第1组数据,再按HOLD键循环翻阅所存数据,无存储数据显示“null”,按POWER键退出数据查阅模式。
3) 进入数据查阅模式,长按HOLD键(超过3秒),可清除存储的所有数据,当仪表显示“dEL”符号,表示清除完毕,然后自动返回测试状态。
7.数据上传
使用前需先安装USB驱动程序和本仪表上传软件。
如果产品为交直流钳形电流表,则在链接中选择进入“钳形电流表系列”,并选择下载“钳形电流表”。
用通讯线连接好电脑与仪表,仪表开机,运行监控软件,若软件显示串口打开并连接成功,即可以读取存储的历史数据,上传电脑并保存。
监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,具有大、小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
电流表
2文章
227浏览量
26098 -
交直流
49浏览量
12438
