什么是UL
UL 是“Underwriters Laboratories--(美国)保险商实验所”的缩写,成立于 1894 年,机构系以公共安全之检查与检定为目的,由美国火灾保险协会之援助,而设立的非营利性组织。UL 规格以电线及电气机器为首,防止因燃烧器具,防火装置等的品质问题而引起的火灾﹔对于经审查而合于此规格之制品,其安全性以及品质在美国及世界各地有很好的信誉。一般公司经过严格的UL机构的工厂审查与制品审查,会获有对应的多项电线(一般电子连接线、隔离线、电源线、电脑线及设备用线等) UL检定认可,通用性和安全性都有很好的保证。为证明其符合UL规范,于是在制品上贴有之标签(LABEL),分UL附卡和标签.
AWM线的分类说明
AWM电子线标准是其实也是UL公司比较早的线缆标准,UL758基于此标准,所有电子线规格要求都可以在对应的页码查询到.
1***:指单导体(单芯)结构热塑性绝缘电线。如:1007,1015,10368 等
2***:指双导体或多导体外被结构的电线。如:2725,2464,2468,20276 等
3***:指单导体(单芯)结构热固性绝缘电线。如:3385,3386 等
4***:指多导体,外被结构热固性绝缘电缆;PTFE绝缘为主的产品.
5***:指单导体或多导体特殊项目电线。
每张 Style Pages 列名相对应的 AWM 线种所应用的要求、测试。一般来讲包括:Rating,Conductor,Insulation,Jacket,Reference Standard Instructions to Inspector,Conntercheck Program,Marking,Use 等项目。每个项目中的页码对应于 Subject758 中的页码,详细说明了该项目的实验方法和允许标准。
Rating:额定电压、额定温度值
Conductor:导体材质、线径及绞合结构等。
Insulation:指绝缘材质、绝缘等级或绝缘厚度等。
Instructions to Inspector:UL 检验员必需现场核查的试验项目。
Marking:指明 Subject758 Section Generals 可应用的线种标识、项目。
Use:列名必须在 Tag 上注明的该线种的特殊用途。
电线表面印字解说
兄: UL安全认证分三种:认可,列名,分级,三种方式标志不一样,UL安全认证中最广为人知的服务,产品上的字母兄代表UL列名标志,代表生产商让UL按美国认可的安全标准测试了样品,在合理及可预見的情况下,样品不会引起火灾,漏电及有关危险.
AWM:AWM 是本线材适用标准名称(电器配备用线);AWM电子线标准是其实也是UL公司比较早的线缆标准,UL758基于此标准,所有电子线规格要求都可以在对应的页码查询到
1533:代表在UL758文件里面的UL产品的编码,可以根据编码查到相关的规格设计,就是在AWM标准里面的1533页面。
E201479:UL认证档案号,可以在UL网站查到对应的生产厂家。
80℃:此线材适用的UL758要求的额定温度
300V:此线材适用的UL758要求的额定电压
22AWG:此线材的导体规格
VW-1:详细解释参考此文:UL阻燃等级介绍说明
CSA:CSA国际认证机构(CSA International)许可
TYPE :CSA申请的产品型号标记,没有CSA产品授权不可以使用.
LL114039:CSA认证机构颁发的证书编号.
A/B:CLASS I:内部用线,CLASS II:外部用线
A,B是属于CUL认证的内容,GROUP A:电子用线;GROUP II:电机电气用线,有A认证的表示该线不可以承受机械耐磨;有B认证的表示该线可以承受机械耐磨;有A/B认证的表示该线承受或者不承受机械耐磨都可以
I/II:GROUP A:电子用线;GROUP II:电机电气用线
I,II,是属于CUL认证的内容,有I认证的表示该线可以用作内部配线,有II认证的表示该线可以用作外部配线,有I/II认证的表示该线可以用作内部或外部配线
FT-1:CSA耐燃等级,(还有FT2,FT3,FT4,FT5,FT6等)
详细解释参考此文:UL阻燃等级介绍说明
-F-:日本JQA协会发布的的防火等级测试要求,如果出日本市场,需要取得JQA的认证,其中包含-F-防火等级认证,其测试要求和VW-1要低,和FT-2测试要求基本相同.第30课【关于线缆的UL阻燃标准 】
Tyco:生产厂商名称
其它印字补充
“LM”=重金属环保,“LP”=不含邻苯二甲酸(6P),“HF”=不含卤素。
UL美规电源线
UL美规电源线指取得了美国国家安全认证的电线,通常都带有“UL(美国)”和/或“CSA(加拿大)”安全认证标志,主要有以下几种型号:SPT、NISPT、SVT、SJT、ST 等系列,其中 SPT、NISPT 又根据绝缘厚度的不同分为 SPT-1、SPT-2、 SPT-3 和 NISPT-1、NISPT-2 等系列型号,注:上述型号中的“1”、“2”、“3”表示绝缘厚度,分别为“1/64 英寸”、“2/64 英寸”、“3/64 英寸”。
单绝缘连体扁线类:如 SPT 等系列线材此类线材外形分有纹边和光边,其中有纹边接零线,无印字;光边印字并接火线;结构组成为铜线导体外直接被覆绝缘胶组成。如图:
接线方式:①有纹边—零线;②印字边—火线;③绿色线芯—地线(只适用于 3 芯有地线线材)
双绝缘扁线类(非整体型):有 NISPT 系列线材线材组成为铜线导体、PVC 绝缘线芯和 PVC 外皮;线芯颜色为黑、白、绿;线芯间被 PVC 胶填充;此型号线材通常在靠白色线芯一侧的外皮侧面注有一色条,以表示与其靠近的为白色线芯。(注:若此线材有要求为“全黑”、“全白”等字样,则不用注色条)
接线方式:①白色线芯—零线;②黑色线芯—火线;③绿色线芯—地线(只适用于 3 芯有地线线材)。
双绝缘圆线类如:SVT、SJT、ST 等系列型号此类线材组成为:铜线导体、绝缘线芯、填充物和外皮。线芯颜色为黑、白、绿,线芯须与填充物混合绞合后使用。填充物种类有棉纱、麻绳、PP 纤维等。填充物股数与芯线数目相同。填充物类型与结构参见《UL 圆形绞缆电线型号、绞距及填充物规格对照表》。(注:如电线为打弹弓或客户有要求时,可不加填充)接线方式:①白色线芯—零线;②黑色线芯—火线;③绿色线芯—地线(有地线电线才有)。
UL认证基础
■列名(LISTED):一般来讲,列名仅适用于完整的产品以及有资格人员在现场进行替换或安装的各种器件和装置,属于UL列名服务的各种产品包括:家用电器,医疗设备、计算机、商业设备以及在建筑物中作用的各类电器产品,如配电系统、保险丝、电线、开关和其它电气构件等。经UL列名的产品,通常可以在每个产品上标上UL的列名标志。列名标志的用法。
■认可(Recognized):认可服务是UL服务中的一个项目,其鉴定的产品只能在UL列名、分级或其它认可产品上作为元器件、原材料使用。认可产品在结构上并不完整,或者在用途上有一定的限制以保证达到预期的安全性能。在大多数情况下,认可产品的跟踪服务都属于R类。属于L类的认可产品有电子线(AVLV2),加工线材(ZKLU2),线束(ZPFW2),铝线(DVVR2),和金属挠性管(DXUZ2)。认可产品要求带有认可标记。
■分级(Classification):分级服务仅对产品的特定危害进行评价,或对执行UL标准以外的其它标准(包括国际上认可的标准,如IEC和ISO标准等)的产品进行评价。一般来说大多数分级产品并非消费者使用的产品,而是工业或商业上使用的产品。UL标志中的分级标志表明了产品在经UL鉴定时有一定的限制条件和规定范围。例如对工业上用的溶剂这样的化学药品,只对其达到燃点温度时可能发生的火灾这一范围进行评价。某些产品的分级服务和列名服务相同,但一般只是对产品的某一方面或若干方面进行评价,如在美国,医用X射线诊断仪这类设备要全国遵守美国法律和有关辐射发射及束流精度的规定,但因为UL只把X射线作为分级产品,所以只评价它的机械性能、电气性能和其它的非辐射性能这些方面。
■多重列名、多重认可或多UL的服务重分级服务:当一个UL的申请人在取得上述的列名、认可或分级服务后,其产品要以另一公司的名义生产以满足销售的需要,可以申请多重列名,多重认可或多重分级服务,在这种情况下,得到列名、认可或分级的制造商被允许使用产品名录里的另一个公司的名字,但该产品除公司代号,产品代号或UL公司认为可以接受的其它特征外,必须与原来列名、认可或分级产产品一致。
■"AL"列名、认可或分级服务:若UL申请人不想用自己公司的名义取得列名、认可或分级服务,他可以申请用另一个商号(通常是零售商或批发商)的名义申请列名、认可或分级,即叫"AL"列名、认可或分级服务。其与多重列名、多重认可或多重分级服务的区别在于其申请人不是列名人.
电线
6文章
713浏览量
26569 -
线缆
4文章
494浏览量
28894 -
线材
1文章
29浏览量
11009
