MEMS麦克风技术满足音量市场的性能要求
安森美 来源:互联网 作者:佚名 2017-08-30 10:37 次阅读
智能手机和平板电脑等设备的所有者们总是希望能够以新的方式使用他们的设备,同时期望极高的性能。板载音频功能是一个典型的例子。人们希望能够记录社会事件、音乐表现,并期待精准、逼真的播放,或享受无背景噪音的高的语音通话质量,即使在户外或在车上。还希望在进一步捕捉麦克风的声音时有好的音频质量。
这些趋势需要更高性能的麦克风,一些手机还具有噪声消除或视频模式下的 3D 声音,通过使用两个或两个以上的麦克风。此外,对用户声音作出反应的智能数字助理的出现正改变人们与计算机进行交互的方式,可以推动高性能的音频子系统到更多的产品,如可穿戴和未来的物联网 ( IoT ) 设备。
因此,对微机电系统 (MEMS) 麦克风的需求越来越多,MEMS 麦克风提供高性能和保真度及可靠性在紧凑的尺寸内,适用于便携式设备。根据市场研究公司 IHSTechnology , MEMS 麦克风市场预计将从2015年的36亿台增长到2019年超过60亿台。
MEMS 麦克风的结构和工作模式概述
MEMS 麦克风含一个可移动的膜片和静态背板,采用常见的包括沉积和选择性蚀刻的工艺制作在硅晶圆基板上。背板有穿孔,允许空气流通而不引起偏离。膜片的设计是为了适应声波引起的气压变化。这弯曲造成膜片相对背板移动,产生一定比例的电容变化。与 MEMS 换能器共同封装的一个配套 IC 将此电容变化转换成一个模拟或数字格式的电信号。
市场上有模拟或数字输出的 MEMS 麦克风。模拟麦克风基本上包含 MEMS 换能器和配套的模拟放大器集成电路 ( IC ) ,是一种用于小型手持设备的流行方案,如功能手机和入门级到中档智能手机。
数字化
集成模拟调节信号模数转换器 ( ADC ) 的数字麦克风通常是如 PC 或高端智能手机的首选设备。数字技术利用固有的更高射频和抗电磁干扰(EMI),实现更佳的音频性能,如图1所示。此外,电路设计和电路板布局可以简化,和更易于改变设计,无需修改电阻和电容值。
图1. 展示数字化改进抗噪性
大多数数字麦克风还有时钟和一个 L / R 控制的输入。时钟输入用来控制 Δ∑ 调制器,将传感器的模拟信号转换成数字脉冲密度调制 (PDM) 信号。典型的时钟频率范围从 1MHz 至 3.5MHz 。麦克风的输出被驱动到所选择的时钟沿的适当水平,然后进入一个高阻抗状态的时钟周期的另一半。这令两个数字麦克风输出能共享单条数据线(图2)。L / R 输入确定有效数据的时钟沿。
图2. 数字麦克风可减少传输线数量
数字 MEMS 麦克风具有高抗噪性和简化电路设计的优点,非常适用于多麦克风阵列以产生回响和消除噪声,以及波束形成以实现定向灵敏度。为了在智能手机中实现噪声消除,一种常见的方法是在远离主语音麦克风处放置一个或多个额外麦克风,例如在外壳上边缘或背面,以检测来自周围环境的噪声,从语音麦克风的输出中减去,以帮助提高通话质量。降噪麦克风也经常用于视频录制模式。
波束形成,还使用两个或多个麦克风阵列。虽然大多数麦克风有全向灵敏度,但一些应用可得益于在一个特定的方向增加的灵敏度或其他方向降低的敏感度;例如在电话会议或行车通话的情况下提高音频质量和清晰度。波束形成通过应用数字算法到阵列中的麦克风输出,根据从不同方向到达的声音的相位差,使这成为可能。这还可确定一个特定的声音传来的方向。
详尽介绍专用集成电路 ( ASIC ) 设计
麦克风模块制造商通过选择合适的 MEMS 麦克风套件区分他们的产品,其中结合了一对优化的 MEMS 传感器和 ASIC 。
图3. 麦克风专家选择合适的 MEMS 麦克风套件
安森美半导体致力于开发高度集成的数字 MEMS 麦克风 ASIC ,可以结合由独立的 MEMS 供应商制造的各种 MEMS 换能器。例如 LC706200 数字 IC 系列,除了集成模拟放大器和低通滤波器,还集成前馈 delta-sigma ADC ,如图4所示。还有一个电荷泵,为 MEMS 换能器提供工作电压。
图4. 一个前馈 delta-sigma ADC 实现一个集成数字输出的小占位麦克风
安森美半导体的数字 ASIC 满足关键性能标准,可以帮助当今 MEMS 麦克风设计人员克服所面临的挑战。其中,高信噪比 ( SNR ) 是必需的,以在麦克风用于更大的距离时支持清晰的性能,以及用于通常更清晰的音频捕获。特别地,自动语音识别算法依赖于高信噪比,以达到良好的文字准确率。现在需要信噪比大于 64db 的 ASIC,辅以由 MEMS 工程师实现的进展以优化换能器的特点。
随着终端用户在日益增多的各种用例下渴求智能手机等设备更好的效果,需要麦克风可以在嘈杂的环境中无失真地运行达到高的声压级 (SPL) 。例如是支持社交用户进行高品质的记录,以捕获他们在音乐节的体验。
数字 MEMS 麦克风用于未来的独立语音指令
由于语音识别引擎和强大的语音助手,如 Siri、“ OK Google ” 和亚马逊 Echo,在物联网和便携式设备领域,对语音指令功能有高要求。目前的语音识别系统通常一直执行,因为它们消耗了相当大的功耗去聆听和识别语音。未来的语音指令功能将有望独立工作,并在由语音激活时打开。低功耗数字 MEMS 麦克风技术将适用于未来独立的语音触发方案-表现会非常好,极低功耗,可相对容易地被添加到现有的设计中。
算法如噪声消除和波束形成,分析来自多个麦克风的信号,需要依靠近似匹配阵列中个别麦克风的灵敏度,理想值在 +/-1dB 以内。虽然筛选或分级是一个潜在的方案,麦克风设计人员正在寻找 ASIC 以提供可调增益,在 MEMS 制造中实现工艺相关变化的调整。
LC706200 产品系列提供高性能的方案。它有一些其他功能,确保在宽工作范围增强的线性性能,包括 -106dBFS 的低输入参考噪声,具有 8kHz 低通滤波器的优势实现峰值补偿,和利用安森美半导体的千兆欧姆电阻工艺的低噪内部偏置和调节电路。该器件还具有高电源抑制比 (PSRR),防止进入信号链的不利的噪声,和保持对语音指令做出响应的电源管理,包括睡眠模式和低功耗模式。
结语:
人们使用电脑和智能设备的方式的变化,推动对可靠和高性能 MEMS 麦克风的需求。当前市场上的数字 ASIC 最大化麦克风开发人员的自由,以提供同类最佳的产品来满足这些需求。
  • 传感器
  • mems
  • 语音识别
原文标题:MEMS 麦克风技术满足音量市场的性能要求
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低自噪声:迈向高性能MEMS麦克风应用的第一步
    MEMS麦克风具有MEMS器件的许多典型优势,包括超小尺寸、低功耗、性能稳定等,但是,这些麦克风的音频特性尚不足以
    发表于 11-21 18:52 4316次阅读
    低自噪声:迈向高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>麦克风</b>应用的第一步
    MEMS麦克风技术和专利侵权风险分析
    中国初创企业(芯奥微、敏芯),所以楼氏电子的市场份额将继续下滑。MEMS麦克风厂商们都在研发创新的技术和制造解决方案,并及时申请专利来保护自己的发明。苹果iPhone6中的
    发表于 05-15 15:17
    全球量产麦克风阵列的阵型技术盘点
    量产质量,则选用了性能指标较低的MEMS麦克风。由于算法的持续提升,对于麦克风要求不再严格,因此MEM
    发表于 08-08 18:55
    MEMS与ECM:比较麦克风技术
    MEMS麦克风技术带来的诸多优势体现在其迅速扩大的市场份额中。例如,那些在空间有限的应用中寻找解决方案的人将看好MEMS
    发表于 02-23 14:05
    MEMS麦克风设计方法及关键特性
    麦克风并不适合助听器行业,因为后者要求小得多的器件、更低的功耗、更好的噪声性能以及更高的可靠性、环境稳定性和器件间可重复性。MEMS麦克风
    发表于 11-05 08:00
    MEMS麦克风的声学设计方案分享
    前言以高性能和小尺寸为特色的MEMS麦克风特别适用于平板电脑、笔记本电脑、智能手机等消费电子产品。不过,这些产品的麦克风声孔通常隐藏在产品内部,因此,设备厂商必须在外界与
    发表于 08-25 06:10
    英飞凌持续占据MEMS麦克风市场的领先地位,推出采用小型封装且超低功耗的全新PDM麦克风
    这一傲人的成绩。英飞凌的MEMS麦克风开发战略涵盖了主要的构建模块MEMS、ASIC和该传感器系列的封装。因此,英飞凌完全掌握着其产品的性能、质量和
    发表于 03-03 16:53
    MEMS麦克风原理与应用
    MEMS麦克风,有需要的朋友可以下来看看。
    发表于 02-22 15:50 136次下载
    英飞凌推出信噪比70 dB的封装MEMS麦克风
    2017年8月2日,德国慕尼黑讯—英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)将进军封装硅麦克风市场,以满足市场对高性能、低噪声
    发表于 08-02 19:02 3459次阅读
    MEMS麦克风技术叙述
      对微机电系统(MEMS麦克风的需求越来越多,MEMS麦克风提供高性能和保真度及可靠性在紧凑的尺寸内,适用于便携式设备。
    发表于 09-18 17:47 52次下载
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>技术</b>叙述
    浅析MEMS麦克风的结构与工作模式
    随着智能设备的迅猛发展,市场需要更高性能麦克风,而MEMS可以在紧凑的尺寸内麦克风提供高性能
    的头像 发表于 11-28 10:56 1.6w次阅读
    基于MEMS技术麦克风产品的原理及应用
    ADI公司MEMS技术和音频处理技术是业内领先的, 而MEMS麦克风是基于MEMS
    的头像 发表于 07-05 06:18 5902次阅读
    英飞凌推出新一代模拟MEMS麦克风 可以提供更好的声学性能
    据麦姆斯咨询报道,近日,MEMS麦克风芯片市场领导者英飞凌(Infineon)推出新一代模拟MEMS麦克风──XENSIV系列
    的头像 发表于 01-15 13:59 4251次阅读
    何为MEMS麦克风
    所有麦克风(传统麦克风MEMS麦克风)都通过柔性膜片感应声波。在声波压力下,膜片会发生位移。现在市场上大部分
    的头像 发表于 06-01 15:07 1w次阅读
    何为<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>麦克风</b>?
    MEMS 麦克风技术简介 — 模拟麦克风与数字麦克风
    MEMS麦克风广泛应用于手机、助听器、智能扬声器、计算机和车辆等各个领域。了解它们的工作原理、用途和可用内容的基础知识。 微机电系统(MEMS)使用最初为集成电路(IC)开发的技术
    的头像 发表于 01-27 10:51 7203次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b> <b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>技术</b>简介 — 模拟<b class='flag-5'>麦克风</b>与数字<b class='flag-5'>麦克风</b>
