如何满足高性能时钟IC需求
h1654155966.4254 来源:未知 作者:佚名 2017-08-30 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
时钟设备设计使用 I2C编程小数锁相环 (PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零 PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能时钟 IC 具有多个时钟输出,用于驱动打印机、扫描仪和路由器等应用系统的子系统,例如处理器FPGA、数据转换器等。此类复杂系统需要动态更新参考时钟的频率,以实现 PCIe 和以太网等其它诸多协议。
时钟 IC 属于 I2C 从器件,需要主控制器来配置内部 PLL 逻辑,其控制逻辑可以写入微控制器内。作为 I2C 主机,微控制器将配置写入时钟 IC 的内部易失性存储器并控制 PLL。因此,可以通过板上 MCU - IC 组合进行系统时钟频率的动态更新。可编程微控制器为高性能时钟 IC 提供控制逻辑能力,通过减少板载 IC和板上走线使整体设计更加紧凑,并降低最终物料成本。
操作理论
图 1 为高性能时钟设备的基本 PLL 架构。该设计使用比例因子为 PLL 输出端口提供时钟合成。最终输出频率的基本公式为:
  • fREF 为输入参考晶体频率(在多数应用中通常为 8 MHz 至 48 MHz)。
  • DIV_R(DIV_R1 和 DIV_R2)是输入频率参考的分频因子。此类分频器名为预分频器。
  • DIV_N 为小数 N 分频因子。
  • DIV_O(DIV-O1、DIV-O2、DIV-O3 和 DIV-O4)为输出前的后分频因子。
图 1:简化高性能时钟的 PLL 架构框图
图1中的橙色框图为参数,使用这些参数的方程式为可编程方程式。这些参数可以在出厂时写入时钟设备的非易失性存储器。时钟设备具有内部易失性和非易失性存储器,两个存储器互相复制其内容。非易失性存储器在出厂时已被写入所需配置,在最终应用中,当设备启动电源时,非易失性存储器的内容会被复制到易失性存储器。同时,PLL 产生所需的默认时钟输出。
时钟 IC 的重要特性之一就是通过 I2C 接口实现运行时可编程。通过可编程功能,用户可以更改设备的易失性存储器内容以进行即时更改。只需使用适当的 I2C 指令,就可以通过主控制器实现用户配置文件的即时编程功能。
设备的非易失性存储器还可以存储预定义的多用户配置。用户可以使用频率选择 (Frequency Select, FS) 功能以选择其中一个配置。该 FS - 位为设备中可用的 CMOS 输入引脚。FS 引脚应用 N - 位外部 CMOS 信号,然后内部选择存储在非易失性存储器中的一个配置文件,这个配置文件同样也被复制到了易失性存储器,PLL 则输出不同的信号。
同时,微控制器通过 I2C 提供数据来控制高频时钟。使用微控制器的优点是,它具有不同的通信外设和通信协议,如 I2C、SPI、UART蓝牙ZigBee 等,使得系统能够以主从配置将数据传输到其他微控制器,也可以使用一个自定义的应用传输至安卓和 iOS 设备。此外,微控制器还配有各种 IDE 工具用于简化设计。这可以更好地证明使用 I2C 指令来配置 PLL 参数、编写并验证定制应用程序是合适的。
高性能时钟的应用需求
高性能时钟 IC 专为消费者、工业和网络应用而设计。此类时钟 IC 具有多个从不同 PLL 导出的差分输出和单端输出,并且可以通过 I2C 接口实现可编程功能。此外,高性能时钟 IC不仅可以支持 PCI Express (PCIe) 1.0 / 2.0 / 3.0、USB 2.0 / 3.0 和万兆以太网 (GbE)等关键接口标准的参考时钟。还能支持压控晶体振荡器 (VCXO) 和频率选择 (FS)等其他增值功能。
高性能时钟 IC 采用设计实现 I2C 从机模式。因此,需要一个板载 I2C 主机来控制以下可编程功能:
  • 通过 I2C 接口进行系统内编程
  • 通过频率选择 (FS) 引脚更新配置
  • 外部复位操作
  • 压控晶体振荡器 (VCXO) 操作
图 2:微控制器 - 高性能时钟接口电路
微控制器在时钟 IC PLL 控制中的作用
如图 2 所示,将时钟 IC 连接到微控制器电路。时钟 IC 具有内部 PLL 模块,其功能是提供作为固定直流电压的调谐电压 (Vtune) ,而调谐电压将随频段而变化。PLL 模块在输入端接收本地振荡器频率,由内部前置放大器放大信号。另外,预分频器对输入频率进行下变频,并将其作为输入传送至相位比较器
图 3:PLL 模块的微控制器控制
微控制器通过 I2C 发送数据到可编程分频器。该分频器也接收来自参考振荡器(例如 4 MHz 晶体振荡器)的输入。相位比较器(即相位检测器)通过预分频器接收本地振荡器频率(例如 87.15 MHz),还通过参考分频器和参考振荡器接收微控制器的输入(例如,87.15 MHz)。如果两个输入都匹配,相位比较器将提供 Vtune 调谐电压。一旦本地振荡器频率与微控制器频率数据之间稍有不匹配,都将无法提供调谐电压 (Vtune) 和输出。图 3 所示为完整的框图。
在微控制器的帮助下,PLL 通过调谐本地振荡器频率产生闭环,并在输出端产生调谐电压。调谐电压将从较低频率信道增加到较高频率信道。通过改变预分频器和可编程分频器的值,微控制器可以调整步长。
步长 =(本地振荡器频率/预分频器)X(可编程分频器/参考振荡器)
表 1 所示为部分配置
通过 I2C 接口进行系统内编程
系统内编程可为系统设计实现快速有效的迭代。编程数据序列可通过 SCL 和 SDA 引脚传送到时钟器件,把操作顺序编程至板载微控制器(主设备)中,通过命令和数据在运行时与从机时钟进行交互。
此处为系统示例,其中时钟信号必须以采样率的倍数为准。该时钟频率在 155.52 MHz 和 156.25 MHz 两组频率之间变动。这意味着驱动串行控制器的时钟必须能够在这两个值之间灵活切换。微控制器主设备可以访问并修改写入易失性存储器的 PLL 配置,从而满足这两个频率需求。
通过频率选择 (FS) 引脚更新配置
高性能时钟设备支持包含个性化配置的多个用户配置文件。在 FS 引脚转换方面,高性能时钟器件具有两个时序规格 - 快速切换和慢速切换。
快速切换适用于输出 ON/OFF 、输出分频值变化,以及输出 MUX 设置更改。慢速切换则适用于更改 PLL 参数(包括 PLL ON/OFF)。顾名思义,快速切换中的输出变化更快,而慢速切换的速度较慢。两种切换类型都可以打开或关闭输出,并且不出丝毫差错。图 4 所示为 FS 与输出时钟之间的时序关系。
图 4:频率选择操作
外部复位操作
当外部复位生效时,时钟 IC 进入低功耗模式。输出和 I2C 总线信号处于高阻抗 (HI-Z) 状态,直到取消外部复位并完成初始化。外部复位重启易失性存储器内容,存储在非易失性存储器中的配置则被复制到易失性存储器。当需要重新初始化任意一个系统中运行的应用程序时,该功能将被使用。
压控晶体振荡器 (VCXO) 操作
对某些应用而言,输出时钟频率应通过使用模拟反馈跟踪输入数据流。如图 5 所示,时钟 IC 作为大锁相环的一部分。ASIC 或 SoC 负责跟踪输入流、计算误差并产生 PWM 信号(通常来说),随后将误差信息反馈至本地时钟发生器以进行频率调谐。
图 5:VCXO 示例电路
VCXO 功能能够修改 PLL 频率,因此频率牵引不依赖于晶体特性、温度、电压或设备工艺。VCXO 调制是线性、精准调制。也可以使用时钟参考。通过微控制器的内置模拟模块,VCXO 的控制逻辑精准到小数点后 6 位。
作为 I2C 主设备,微控制器将配置写入时钟 IC 的内部易失性存储器并控制 PLL。因此,通过板载 MCU-IC 组合可以实现系统时钟频率的动态更新。开发人员可以使用可编程微控制器,为高性能时钟 IC 提供控制逻辑。这可以减少对板载 IC 和走线数量的需求,使得整个系统设计更加紧凑。
微控制器配备强大 IDE 工具,可以加速应用开发。集成可编程片上系统(PSoC)器件可进一步简化设计并有助于降低整体产品成本。
  • FPGA
  • 锁相环
原文标题:如何满足复杂系统的高性能时序需求
文章出处:【微信号:CypressChina,微信公众号:Cypress教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计高性能时钟的几点技巧
    设计时, “ 一成不变 ” 的策略并不适用,优化时钟树以满足性能和成本的要求取决于多种因素,包括系统架构、集成电路( IC )时序需求(频率
    的头像 发表于 10-31 09:45 6794次阅读
    设计<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>时钟</b>的几点技巧
    时钟设备如何满足复杂系统的高性能时序需求
    时钟设备设计使用 I2C 可编程小数锁相环 (PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零 PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能
    发表于 08-27 09:46
    时钟设备设计使用I2C可编程小数锁相环可以满足复杂系统的高性能时序需求
    时钟设备设计使用I2C可编程小数锁相环(PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能
    发表于 07-08 06:18
    时钟IC怎么满足高性能时序需求
    发表于 08-12 06:50
    请问如何设计存储器接口才能获得高性能
    如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口?如何让接收到的时钟与数据中心对准?为了缩短设计周期应遵循哪些规则?如何设计存储器接口才能获得更高性能
    发表于 04-14 06:30
    满足移动互联市场需求高性能射频系列解决方案(TriQuin
    满足移动互联市场需求高性能射频系列解决方案(TriQuint) TriQuint半导体公司宣布,推出一系列新技术和产品,满足移动互联市场的需求
    发表于 03-24 12:05 810次阅读
    如何满足复杂系统的高性能时序需求
    发表于 08-23 17:39 2595次阅读
    如何<b class='flag-5'>满足</b>复杂系统的<b class='flag-5'>高性能</b>时序<b class='flag-5'>需求</b>
    如何满足复杂系统的高性能时序需求
    发表于 08-24 15:44 1270次阅读
    如何<b class='flag-5'>满足</b>复杂系统的<b class='flag-5'>高性能</b>时序<b class='flag-5'>需求</b>?
    高性能CPU的时钟网络设计
    高性能CPU的时钟网络设计
    发表于 10-30 15:28 23次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b>CPU的<b class='flag-5'>时钟</b>网络设计
    时钟设备如何才能实现复杂系统的高性能时序需求
    发表于 11-03 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>时钟</b>设备如何才能实现复杂系统的<b class='flag-5'>高性能</b>时序<b class='flag-5'>需求</b>
    FRAM SF25C20晶圆合封MCU,满足小尺寸和高性能需求
    的头像 发表于 04-22 09:49 2464次阅读
    FRAM SF25C20晶圆合封MCU,<b class='flag-5'>满足</b>小尺寸和<b class='flag-5'>高性能需求</b>
    深入剖析AD9512:高性能时钟分配IC的卓越之选
    深入剖析AD9512:高性能时钟分配IC的卓越之选 在电子设计的领域中,时钟分配对于确保系统的稳定运行和高性能表现起着至关重要的作用。今天,
    的头像 发表于 03-22 15:55 631次阅读
    AD9511:高性能时钟分配IC的深度解析
    AD9511:高性能时钟分配IC的深度解析 在电子设计领域,时钟分配对于系统的性能和稳定性起着至关重要的作用。AD9511作为一款1.2 G
    的头像 发表于 03-22 16:10 632次阅读
    AD9510:高性能时钟分配IC的深度剖析与应用指南
    AD9510:高性能时钟分配IC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,时钟分配对于确保系统的稳定性和高性能至关重要。AD9510作为一款1.
    的头像 发表于 03-22 16:10 645次阅读
    AD9517-3:高性能时钟发生器,满足多样设计需求
    AD9517-3:高性能时钟发生器,满足多样设计需求 在当今的电子设计领域,时钟发生器对于各类电子系统的稳定运行起着至关重要的作用。AD95
    的头像 发表于 03-22 17:10 1057次阅读
