3D打印耗材湿度是指材料中水分的含量,对于3D打印工艺和打印效果具有重要影响。在3D打印过程中,材料需要经过高温熔化、挤出和固化等复杂步骤,如果材料含有过高的湿度,会导致打印出来的零件表面出现气泡、熔胶不均匀以及力学性能下降等问题。控制3D打印耗材的湿度是保证打印质量的重要一环。
对于不同的3D打印耗材,适宜的湿度要求也会有所不同。通常一般的3D打印耗材要求湿度控制在20%-50%的范围内。如果湿度过高,会对打印效果和材料性能产生不利影响;而湿度过低则容易使材料变得脆弱易碎。因此根据不同耗材的要求,合理控制湿度是确保打印效果和零件质量稳定性的关键。
华晶温控无水电解除湿器,核心材料为固体聚合物电解质膜,通过在电极上加直流电,用电解方式将设备内的湿气排出,是一种主动除湿方法。当直流电加在电极上,电解质膜开始工作,在阳极侧的湿气(水分子)被分解成氢(H+)和氧,氢离子通过电解质膜游离到阴极一侧。氢离子在阴极一侧与空气中的氧反应,形成水分子(气体),排出容器外。
无水电解除湿器为3D打印耗材除湿提供了新方法。该除湿器在工作过程中不会产生水露和噪音,同时产品性能不易受环境温度影响(-30~60℃环境温度可使用)。此外,此除湿器还具有体积小巧、能耗低、安装便捷,易维护等特点。华晶温控无水电解除湿器采用日本进口核心材料,产品稳定性更高,使用寿命更长。产品广泛适用于安防监控设备、3D打印设备、智能仪器设备、通讯设备等多种应用场景。
3D打印机
9文章
518浏览量
43842 -
3D打印
26文章
3517浏览量
108347
