如何通过创新封装技术提升功率器件性能
深圳市浮思特科技有限公司 2024-09-03 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于对提高功率密度的需求,功率器件、封装和冷却技术面临独特的挑战。在功率转换过程中,高温和温度波动限制了设备的最大功率能力、系统性能和可靠性。本文将总结两种不同的技术,以最大化功率模块和器件的热性能和功率密度。
非隔离芯片组装与直接液冷
半导体功率模块通常由安装在直接铜键合(DCB)基板上的功率器件芯片组成。对于中高功率模块,这种基板一般是电绝缘陶瓷,如氧化铝(铝土矿:Al₂O₃)、氮化硅(Si₃N₄)或氮化铝(AlN)。该基板可以热连接到如铜等底板上,外部散热器可以附加在其上。宽禁带(WBG)半导体材料如碳化硅(SiC)具有更高的效率和功率密度。
在模块组装过程中,已经进行了多项技术改进,以提高其热性能,从而最大化功率器件的能力。这些进展包括用于芯片连接的烧结和扩散焊接,以及热性能更好的高性能陶瓷,如氮化硅(Si₃N₄)和氮化铝(AlN)。陶瓷基板可能是模块热阻的重要因素,即使使用先进的陶瓷,电气绝缘所需的厚度与由此产生的热阻之间也存在固有的权衡。
与上述隔离模块相反,高功率盘状器件通常使用电导冷板(如铝)构建。在冷板内流动的电气非导电液体(如去离子水与乙二醇的混合物)可用于主动冷却。功率器件与散热器之间缺乏绝缘层改善了热性能。这个概念已在Si IGBT芯片上得到验证,具体细节如下。
设置1:带线焊装配的先进IGBT芯片
在此方案中,将两个额定1200 V/200 A的IGBT芯片焊接到液冷板上。冷板成为IGBT集电极的电连接,同时发射极和控制引脚需要隔离端子。芯片尺寸约为200 mm²,设计先进,额定200 A下的正向电压仅为1.2 V。这种新设计还将额定电流的去饱和比提高到6以上,使得功率损失密度超过600 W/cm²(在650 A时,2 V的正向压降导致200 mm²芯片的净损失为1300 W)。
wKgaombWdauAVH4WAACjwXDEBow497.png图1
每个芯片使用八根25 A能力的金线将发射极与功率端子连接。芯片经过黑化处理以进行热测量。使用高电流、低电压电源为芯片提供电力。电流以50 A的增量增加,直到达到允许的最大芯片结温150 °C。组装的芯片在冷板上的图像以及在每个芯片200 A电流下拍摄的热成像如图1所示。
在此设置中,金线将最大电流限制在250 A,达到这一点时金线熔断。芯片及其组装的优异热性能在额定200 A下,芯片温度仅上升70 K,表明热阻小于0.1 K/W。
设置2:带夹具装配的IGBT芯片
为了消除上述设置中金线的限制,使用了具有可焊前面金属化的IGBT芯片,允许在IGBT前表面进行夹具顶面装配。183 mm²的芯片额定1200 V/150 A,并未采用设置1中使用的先进低正向电压设计。组装芯片的图像及其在每个芯片200 A下的热成像如图2所示。可以看到,金线限制已被消除。在此设置中,芯片的最大功率损失密度为380 W/cm²。在驱动150 A设备的200 A时,结温仍远低于175 °C。
wKgaombWdbiAXVLqAACvprpHtYc026.png图2
设置2经历了功率循环(PC)测试。在此测试中,入口温度为12 °C,使用4秒周期、50%的占空比和250 A的负载电流实现了90 K的芯片温度波动。图3所示的结果表明,使用5%的正向电压增量标准,实现了145,000次循环的使用寿命。通过提升芯片金属化、焊料合金和焊接工艺,这方面的进一步改进是可能的。
wKgaombWdcGAETb5AACylHQ2LV0885.png图3
应用
上述非隔离模块适用于高功率应用,如风力发电的可再生能源、钢铁行业中的金属熔化或感应加热焊接、电池断路器和断路器。
集成液冷可以提高各种系统组件的可靠性和寿命,包括功率器件、端子和直流链接电容器,并简化因温度较低而降低的操作的外壳设计。
隔离TO-247封装
ISOPLUS™是由IXYS于2003年首次在铝土矿基板上开发的内部隔离离散功率封装系列。ISO247属于ISOPLUS™系列,具有与标准TO-247封装兼容的外形尺寸。ISO247的基本概念是为暴露的排水垫提供固有的电气隔离,同时保持从芯片到该垫的高热导率。
TO-247在与散热器连接时需要外部绝缘,而可以使用电绝缘、热导的胶带来实现。然而,这可能显著增加器件结到散热器的热阻。增加的热阻可能会显著阻碍最佳性能和功率能力,尤其对SiC等WBG器件而言,高功率往往是关键的系统需求。
本研究中使用的ISO247封装经过增强,以满足SiC MOSFET等高功率器件的要求,包括:
使用Si₃N₄陶瓷基板,提供约90 W/mK的高热导率,以及约2.4 ppm/K的小热膨胀系数,与半导体芯片相似。高电气绝缘性和优良机械性能使其成为高功率密度应用的优秀候选材料。本研究中使用的ISO247的绝缘等级为1分钟下的2.5 kV AC或1秒下的3 kV AC。
采用混合活性金属钎焊(H-AMB)技术在基板上创建金属化。这包括初步的溅射过程和活性金属填充层,随后在约850°C的温度下将铜钎焊到该溅射表面。H-AMB工艺带来了卓越的热导率、成本效益和无空洞的粘合表面。
ISO247和TO-247的结构及安装差异如图4所示。
wKgaombWdeGAN1QZAAEIt_8WE9I602.png图4
SiC MOSFET热性能比较
使用一个1200 V、25 mΩ的SiC MOSFET芯片对ISO247和TO-247的热性能进行了比较。在TO-247的情况下,使用了热导率为1.8 W/mK和6.5 W/mK的外部隔离胶带。ISO247在隔离封装排水垫和散热器之间使用了热导胶。设备安装在保持恒定30 °C的水冷散热器上。
图5中显示了40 A加热电流下的热阻(RthJH)和结温(Tvj)数据。
wKgZombWdfCAKuBmAAHb3lcdkxM757.png图5
ISO247的RthJH比TO-247在更高热导率的热胶带下低55%,并且在相同的器件功率和外部冷却条件下,从芯片到散热器的温度波动降低了39%。这些改善的指标可以直接与由于降低的热机械应力而提高的可靠性相关联,同时由于在高温下器件损失和泄漏的典型增加,性能也得到了提升。
浮思特科技深耕功率器件领域,为客户提供IGBT、IPM模块等功率器件以及单片机MCU)、触摸芯片,是一家拥有核心技术的电子元器件供应商和解决方案商。
  • 芯片
  • 功率器件
  • 功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分立器件封装技术及产品的主要发展状况
    技术与沟槽栅工艺生产的管芯,跟先进的BGA封装相结合,可制造封装尺寸大为减少的BGA封装功率MOSFET,其热传导
    发表于 08-29 10:20
    SiC功率器件封装技术研究
    。  传统的功率半导体封装技术是采用铅或无铅焊接合金把器件的一个端面贴合在热沉衬底上,另外的端面与10-20mil铝线楔或金线键合在一起。这种方法在大
    发表于 09-11 16:12
    PQFN封装技术提高性能
    标准(与线性电源相比具有更好的功率密度和效率),组件设计人员设法通过芯片级创新和改进封装来不断提升功率
    发表于 09-12 15:14
    性能功率半导体封装在汽车通孔的应用
    D2Pak的长引线变体。大功率器件经常选择这一封装技术。在这些应用中,为了取得良好的冷却效果,功率组件被放置在一个单独的基片上,从该基片可以
    发表于 05-13 14:11
    RF功率器件性能
    RF功率器件性能非常优异,但将这些器件交至客户手中仅仅是开始。事实上,每次交付使用都将由飞思卡尔的技术人员提供各种测试、建模、
    发表于 07-09 08:17
    电源封装如何提升能源效率
    电源封装是TI 在此设计过程的重要组成部分。我们的创新封装技术可用于改善成本、性能以及中低功耗应用,为 TI 以及我们的客户实现差异化产品。
    发表于 11-22 06:32
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻低,开关速度快等优点。如何充分发挥碳化硅器件的这些优势
    发表于 02-22 16:06
    SiC功率器件封装技术要点
    SiC功率器件封装技术要点   具有成本效益的大功率高温半导体器件是应用于微电子
    发表于 11-19 08:48 2811次阅读
    创新封装功率MOSFET散热效率提升80%
    创新封装功率MOSFET散热效率提升80%   德州仪器 (TI) 公司采用创新封装
    发表于 03-01 11:37 1222次阅读
    <b class='flag-5'>创新</b><b class='flag-5'>封装</b>将<b class='flag-5'>功率</b>MOSFET散热效率<b class='flag-5'>提升</b>80%
    深入剖析功率器件封装失效分析及工艺优化
    器件的可靠性备受业界的期待。而其中关键的影响因素是功效器件封装失效的问题。本文介绍功率器件封装
    的头像 发表于 07-05 16:45 5819次阅读
    长电科技功率器件封装工艺及设计解决方案完备可靠
    日前,长电科技举办了2023年第二期线上技术论坛,主题聚焦功率器件封装及应用,与业界交流长电科技在这一领域的技术经验与
    发表于 05-25 17:16 1226次阅读
    DOH新工艺技术助力提升功率器件性能及使用寿命
    的头像 发表于 01-11 10:00 2113次阅读
    DOH新工艺<b class='flag-5'>技术</b>助力<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>性能</b>及使用寿命
    碳化硅功率器件封装技术解析
    碳化硅(SiC)功率器件因其低内阻、高耐压、高频率和高结温等优异特性,在电力电子系统中得到了广泛关注和应用。然而,要充分发挥SiC器件性能封装
    的头像 发表于 02-03 14:21 1626次阅读
    TOLL封装功率器件的优势
    随着半导体功率器件的使用环境和性能要求越来越高,器件散热能力要求也随之提高。器件散热问题导致的失效占了总失效的一半以上,而
    的头像 发表于 01-23 11:13 2379次阅读
    TOLL<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的优势
    东芝推出两项创新技术提升碳化硅功率器件性能
    。同时,东芝还研发了半超结[4]肖特基势垒二极管(SJ-SBD),有效解决了高温下导通电阻增大的问题。这两项技术突破有望显著提升功率转换器件的可靠性与效率,尤其在电动汽车和可再生能源系
    的头像 发表于 06-20 14:18 1172次阅读
    东芝推出两项<b class='flag-5'>创新技术</b><b class='flag-5'>提升</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>性能</b>
