海贼王的船为什么可以行这么远?
来学好驱动!ONE PIECE等你来找
前面已经讲到怎么用分立元件去搭建Buck电路的驱动电路,比如三角波发生器,电平可调电路等。当电路设计完成后,需要动手去实现一下,测一下每个点的波形,是否和自己预设的一致,去验证自己的设计,这样才会有更深刻的理解。
接下来,我将在自己的电路设计基础上,一步步的调试。按照当初设计的步骤,先看看三角波发生器:
图1为三角波发生电路,利用电容的充放电原理实现,测
试波形如图2所示:其中R11、R12、C6决定了三角波的升沿,R11、C6决定了决定了下降沿,假设C不变,改变R11就可以改变三角波的频率,而且从阻值上分析,上升时间永远大于下降时间;三角波的上下限由R9、R10、R13组成的分压电路,波形如图3所示。
从图3波形中可以看出,调整R11,可以改变三角波的频率(黄色的为5脚波形,蓝色的为4脚波形),三角波的上升沿大于下降沿时间,当5脚电压为高时,电容充电,三角波处于上升沿阶段;当5脚电压为低时,电容放电,三角波处于放电阶段,这和之前设计时的分析相吻合,达到预期效果。
接下来看看直流可调电平电路,电路原理图如图4所示:
通过调整R15的电阻值,改变V3电压值,从而改变直流电平值,由于这里用三极管的射极跟随,所以直流电平比V3大0.7V左右。两点的测试波形如图5所示:
其中,黄色为V3电压,蓝色为直流电平电压,两者一直保持在0.6V的电压差,和预设一致。
通过调整直流电平,就可以得到不同占空比的PWM波。如图7所示:
关于电路功能的讲解到这里差不多结束了,从分析过程中可以看得出来,输出的占空比波形与采样的峰值电流是相关的,所以这款芯片是峰值电流控制型芯片,而另一路电压输出反馈回路,可以看作是电流反馈信号的比较上限值,电压反馈回路响应时间长,又加了积分补偿电容,像PI算法一样,可以减小误差,使占空比调制趋于稳定。这些控制芯片的内部结构大同小异,掌握了该芯片的分析方法后,可以尝试去分析其它控制芯片的结构,便于以后更好地使用芯片。
电路设计
6678文章
2457浏览量
204748 -
仿真
50文章
4102浏览量
133739 -
调试
7文章
583浏览量
33987
原文标题:工程师如何具备号脉的能力
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
