常用比较器有哪些?
fcsde-sh 来源:未知 作者:佚名 2017-08-30 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
比较器通常由集成运放构成,与普通运放电路不同的是,比较器中的集成运放大多处于开环或正反馈的状态只要在两个输入端加一个很小的信号,运放就会进入非线性区,属于集成运放的非线性应用范围。在分析比较器时,虚断原则仍成立,虚短虚地等概念仅在判断临界情况时才适应。
一、零电平比较器(过零比较器)
电压比较器是将一个模拟输入信号ui与一个固定的参考电压UR进行比较和鉴别的电路。
参考电压为零的比较器称为零电平比较器。按输入方式的不同可分为反相输入和同相输入两种零电位比较器,如图1(a)、(b)所示
1 过零比较器
(a)反相输入;(b)同相输入
通常用阈值电压和传输特性来描述比较器的工作特性。
阈值电压(又称门槛电平)是使比较器输出电压发生跳变时的输入电压值,简称为阈值,用符号UTH表示。
传输特性是比较器的输出电压uo与输入电压ui在平面直角坐标上的关系。
画传输特性的一般步骤是:先求阈值,再根据电压比较器的具体电路,分析在输入电压由最低变到最高(正向过程)和输入电压由最高到最低(负向过程)两种情况下,输出电压的变化规律,然后画出传输特性。
二、任意电平比较器(俘零比较器)
将零电平比较器中的接地端改接为一个参考电压UR(设为直流电压),由于UR的大小和极性均可调整,电路成为任意电平比较器或称俘零比较器。
图2 任意电平比较器及传输特性
(a)任意电平比较器;(b)传输特性
3 电平检测比较器信传输特性
(a)电平检测比较器;(b)传输特性
电平电压比较器结构简单,灵敏度高,但它的抗干扰能力差。也就是说,如果输入信号因干扰在阈值附近变化时,输出电压将在高、低两个电平之间反复地跳变,可能使输出状态产生误动作为了提高电压比较器的抗干扰能力,下面介绍有两个不同阈值的滞回电压比较器。
三、滞回电压比较器
滞回比较器又称施密特触发器,迟滞比较器。这种比较器的特点是当输入信号ui逐渐增大或逐渐减小时,它有两个阈值,且不相等,其传输特性具有“滞回”曲线的形状。
滞回比较器也有反相输入和同相输入两种方式。
UR是某一固定电压,改变UR值能改变阈值及回差大小。
以图4(a)所示的反相滞回比较器为例,计算阈值并画出传输特性
图4 滞回比较器及其传输特性
(a)反相输入;(b)同相输入
1.正向过程的阈值为
形成电压传输特性的abcd段
2.负向过程的阈值为
形成电压传输特性上defa段。由于它与磁滞回线形状相似,故称之为滞回电压比较器。
利用求阈值的临界条件和叠加原理方法,不难计算出图4(b)所示的同相滞回比较器的两个阈值
两个阈值的差值ΔUTH=UTH1–UTH2称为回差。
由上分析可知,改变R2值可改变回差大小,调整UR可改变UTH1和UTH2,但不影响回差大小。即滞回比较器的传输特性将平行右移或左移,滞回曲线宽度不变。
5 比较器的波形变换
(a)输入波形;(b)输出波形
例如,滞回比较器的传输特性和输入电压的波形如图6(a)、(b)所示。根据传输特性和两个阈值(UTH1=2V, UTH2=–2V),可画出输出电压uo的波形,如图6(c)所示。从图(c)可见,ui在UTH1与UTH2之间变化,不会引起uo的跳变。但回差也导致了输出电压的滞后现象,使电平鉴别产生误差。
6 说明滞回比较器抗干扰能力强的图
(a)已知传输特性;(b)已知ui 波形;
(c)根据传输特性和ui波形画出的uo波形
四、窗口电压比较器
电平比较器和滞回比较器有一个共同特点,ui单方向变化(正向过程或负向过程)时,uo只跳变一次只能检测一个输入信号的电平,这种比较器称为单限比较器。
双限比较器又称窗口比较器。它的特点是输入信号单方向变化(例如ui 从足够低单调升高到足够高),可使输出电压uo跳变两次,其传输特性如图7(b)所示,它形似窗口,称为窗口比较器。窗口比较器提供了两个阈值和两种输出稳定状态可用来判断ui 是否在某两个电平之间。
7 窗口比较器电路及传输特性
(a)窗口比较器;(b)传输特性
  • 比较器
原文标题:你们只知道比较器逻辑运算,可你们知道常用比较器嘛
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是颤振?解决比较颤振的方法哪几种
    比较是几乎在每个应用中都可以找到的基本模拟元件。描述比较的一种方式是它们是 1 位 ADC:比较
    的头像 发表于 07-10 10:18 5034次阅读
    请问常用的高速比较哪些?
    常用的高速比较哪些?
    发表于 09-03 07:23
    电压比较LM339的常用方法
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 电压比较LM339的常用方法
    发表于 08-20 14:25
    电压比较原理
    电压比较原理 电压比较是集成运放非线性应用电路,他常用于各种电子设备中,那么什么是电压比较
    发表于 07-16 08:19 3828次阅读
    电压<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>原理
    电压比较,电压比较原理是什么?
    电压比较,电压比较原理是什么? 电压比较原理: 电压
    发表于 03-09 11:18 9.1w次阅读
    常用电压比较的原理与应用
    电压比较是一种常用的集成电路,它可用于报警电路、自动控制电路、测量技术等。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用
    发表于 07-07 09:36 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>电压<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的原理与应用
    常用机器视觉软件哪些?
    比较常用机器视觉软件主要有:NI的 LabVIEW;图像处理方面的opencv,Visual c++,halcon
    发表于 08-03 10:19 1.9w次阅读
    几种常用恒流源电路的分析与比较
    6 种最常用恒流源电路的分析与比较 恒流电路很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路: 类型 1: 特征:使用运放,高精度 输出电流
    发表于 12-07 16:51 101次下载
    几种<b class='flag-5'>常用</b>恒流源电路的分析与<b class='flag-5'>比较</b>
    比较LM393的常用12种应用电路分享
    本文档的主要内容详细介绍的是比较LM393的常用12种应用电路分享。
    的头像 发表于 06-30 11:22 6.3w次阅读
    <b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>LM393的<b class='flag-5'>常用</b>12种应用电路分享
    运放与电压比较什么不一样
    运放我们常用来放大微弱的电压信号,常见运放有LM358,NE5532仪表专用运放ad620等。而电压比较则用来比较两个输入电压的大小,常见的型号
    发表于 10-03 09:59 1w次阅读
    比较LM393常用12种应用电路分享
    比较LM393常用12种应用电路免费下载。
    发表于 06-16 14:41 241次下载
    比较的种类哪些?
    比较的种类哪些? 比较是一种常用的电路元件,它可以将输入信号与参考信号进行
    的头像 发表于 09-17 17:11 6794次阅读
    常用温度传感比较
    电子发烧友网站提供《常用温度传感比较.doc》资料免费下载
    发表于 11-01 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>温度传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>比较</b>
    27个比较常用的电源符号
    27个比较常用的电源符号
    的头像 发表于 11-24 14:43 1w次阅读
    27个<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>常用</b>的电源符号
    数值比较的级联端什么作用
    进行级联,以实现更复杂的比较功能。 数值比较是一种数字电路,用于比较两个数字信号的大小。根据比较结果,输出一个二进制信号,表示输入信号的大
    的头像 发表于 07-10 10:37 2738次阅读
