安科瑞徐赟杰18706165067
在电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合中,可使用DJSF1352-RN导轨式直流电能表,此表带有双路直流输入,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
高压输电时交流电比直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,更高效。目前直流配电在光伏+储能系统中,可以通过光伏或电池直接进行直流供电,在新能源电力系统中也有广泛应用,比如太阳能路灯、直流空调、5G通信基站等。
1 两路直流电能表概述
可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率值、极值记录功能。2 技术参数
3 外形及安装尺寸
4 应用接线
在电动汽车充电系统中,充电桩通过和汽车电池管理系统(BMS)通讯,将三相交流输入电能转换为BMS 所需的直流电能,在直流母线的输出侧会接入直流电表,用于对输出电能进行计量。充电管理控制器读取直流电能表的电能数据,并控制直流充电输出等。直流电能表可配置分流器或者霍尔传感器实现对充电电能的计量。
直流电能表可以采用RS485通讯方式与充电桩的主控连接,在主控可以抄读电表信息,也可以根据用户需求对充电情况进行监控。通过直流电能表充电检测软件可以直观显示电动汽车在直流充电站进行快速充电时的电压、电流、功率、电量,便于各类数据的查询,以及异常情况记录的查看。
两路直流电能表维护保养:
1. 定期检查:定期检查智能电表的运行情况,包括电量显示、数据传输等,确保其正常工作。
2. 避免碰撞:智能电表应安装在干燥、通风的地方,避免碰撞和震动,以免影响其准确性。
3. 防止电磁干扰:智能电表应远离电磁场干扰源,如变压器、电动机等,以保证其正常工作。
4. 清洁电表:定期清洁智能电表的表面,以保持其清洁、干燥。
5. 注意安全:在进行智能电表的维护和保养时,应注意安全,避免触电等事故的发生。
太阳能光伏
3文章
227浏览量
46948 -
电信基站
5浏览量
6696 -
直流电能表
29浏览量
2696 -
直流充电桩
5文章
65浏览量
6920
