CAN总线错误状态的种类主要包括以下几种,每种状态都反映了CAN总线网络中节点或总线的不同错误情况,以及相应的通信能力和限制。
一、主动错误状态(Error Active)
定义与特点 :
- 主动错误状态是CAN总线节点的一种正常通信状态,在这种状态下,节点能够正常地参与总线通信,并在检测到错误时主动发出错误标志。
- 节点在主动错误状态下,能够发送和接收数据帧,并积极参与总线的错误检测和报告过程。
触发条件 :
- 当节点的发送错误计数器(TEC)和接收错误计数器(REC)均小于或等于127时,节点处于主动错误状态。
行为表现 :
- 当节点检测到任何错误(如位错误、填充错误、格式错误、CRC错误、应答错误等)时,它会立即在下一个位时间发送一个主动错误标志(Active Error Flag),以通知其他节点发生了错误。
- 主动错误标志的发送会导致总线上的通信暂时中断,直到错误处理完成。
二、被动错误状态(Error Passive)
定义与特点 :
- 被动错误状态是CAN总线节点在检测到较多错误后所进入的一种状态。在这种状态下,节点虽然仍能参与通信,但在接收数据时不会积极发送错误通知,以避免干扰其他节点。
- 被动错误状态的节点在发送数据后需要等待一段时间(称为“挂起发送”或“延迟传送”)才能再次发送,并在此期间插入特定的延迟传送位。
触发条件 :
- 当节点的发送错误计数器(TEC)大于或等于128,或接收错误计数器(REC)大于或等于128时,节点会进入被动错误状态。
行为表现 :
- 被动错误状态的节点在检测到错误时,会发送一个被动错误标志(Passive Error Flag)而不是主动错误标志。被动错误标志的发送对总线通信的影响较小,不会立即导致通信中断。
- 节点在发送数据帧时,如果检测到其他节点正在发送错误标志或过载标志,则会推迟自己的发送,并等待一个预定的时间后再尝试发送。
三、总线关闭状态(Bus Off)
定义与特点 :
- 总线关闭状态是CAN总线节点在检测到严重错误后所进入的一种状态。在这种状态下,节点无法参与总线上的任何通信活动,包括数据的接收和发送。
- 总线关闭状态是CAN总线通信中最严重的错误状态,通常需要通过人工干预才能恢复。
触发条件 :
- 当节点的发送错误计数器(TEC)大于或等于256时,节点会进入总线关闭状态。
行为表现 :
- 进入总线关闭状态的节点会关闭其输出驱动器,不再向总线发送任何信号。
- 节点在总线关闭状态下无法接收或发送数据帧,也无法参与总线的错误检测和报告过程。
- 要从总线关闭状态恢复,节点通常需要重置其错误计数器,并等待一段时间后再尝试重新加入总线。在某些情况下,可能还需要进行硬件或软件的修复工作。
四、错误处理机制
CAN总线协议通过一系列的错误处理机制来确保网络的可靠性和稳定性。这些机制包括:
- 错误检测 :通过CRC校验、位检测、帧格式检查等方式来检测通信过程中可能出现的错误。
- 错误报告 :当节点检测到错误时,会发送相应的错误标志(主动错误标志或被动错误标志)来通知其他节点。
- 错误计数 :每个节点都维护发送错误计数器(TEC)和接收错误计数器(REC),用于记录节点在通信过程中检测到的错误数量。
- 状态转换 :根据错误计数器的值,节点会在主动错误状态、被动错误状态和总线关闭状态之间进行转换。
- 错误恢复 :当节点进入被动错误状态或总线关闭状态时,会采取相应的恢复措施来尝试重新加入总线。
五、总结
CAN总线错误状态的种类包括主动错误状态、被动错误状态和总线关闭状态。每种状态都反映了节点在通信过程中的不同错误情况和相应的通信能力。通过错误处理机制,CAN总线能够确保在出现错误时及时检测和报告,并采取相应的恢复措施来维护网络的可靠性和稳定性。在实际应用中,了解这些错误状态的种类和特性对于调试和维护CAN总线网络具有重要意义。
举报投诉
CAN总线
145文章
1890浏览量
130324 -
通信
18文章
5866浏览量
135289 -
计数器
32文章
2241浏览量
93954
CAN控制器总线错误分析之CAN节点BusOff恢复过程分析与测试
“ 总线关闭(bus off)是CAN节点比较重要的错误处理机制。那么,在总线关闭状态下,CAN
发表于 08-04 11:16
•1.5w次阅读
虹科干货 | 带你全面了解“CAN总线错误”(四)——在实践中生成和记录CAN错误
AsimpleintrotoCANerrorsCAN总线错误介绍在本系列文章中,我们将为您详细介绍CAN总线错误的相关知识,包括
CAN总线错误分析与解决 CAN节点发送错误不成功是什么原因
CAN总线状态直接进入了BUS OFF状态,这意味着错误计数已经超限,查看CPU收发寄存器的收发错误计数显示发送
发表于 08-01 14:37
•4727次阅读
