伺服电机三环控制原理及系统调节影响控制的因素
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:电子大兵 2017-08-31 09:54 次阅读
随着工业自动化程度的不断提高,伺服控制技术、电力电子技术和微电子技术的快速发展,伺服运动与控制技术也在不断走向成熟,电机运动控制平台作为一种高性能的测试方式已经被广泛应用,人们对伺服性能的要求也在不断提高。
一、三环控制原理
1、首先是电流,此环完全在伺服驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给电机的各相的输出电流,负反馈给电流的设定进行PID调节,从而达到输出电流尽量接近等于设定电流,电流环就是控制电机转矩的,所以在转矩模式下驱动器的运算最小,动态响应最快。
2、第二环是速度环,通过检测的伺服电机编码器信号来进行负反馈 PID 调节,它的环内 PID 输出直接就是电流环的设定,所以速度环控制时就包合了速皮环和电流环,换句话说任何棋式都必须使用电流环,电流环是控制的跟本,在速度和位置控制的同时系统实际也在进行电流(转矩)的控制以达到对速度和位置的相应控制。
3、第三环是位置环,它是最外环,可认在驱动器和伺服电机编码器间构建也可以在外部控制器和电机编码器或最终负载间构建,要根据实际情况来定。由于位置控制环内部输出就是速度环的设定,位置控制模式下系统进行了所有 3 个环的运算,此时的系统运算量最大,动态响应速度也最慢。
图 1
二、影响控制的因素
1、速度环主要进行PI(比例和积分),比例就是增益,所以我们要对速度增益和速度积分时间常数进行合适的调节才能达到理想效果。
2、位置环主要进行P(比例)调节。对此我们只要设定位置环的比例增益就好了。当进行位置模式需要调节位置环时,最好先调节速度环,位置环、速度环的参数调节没有什么固定的数值,要根据外部负载的机械传动连接方式、负载的运动方式、负载惯量、对速度、加速度要求以及电机本身的转子惯量和输出惯量等等很多条件来决定,调节的简单方法是在根据外部负载的情况进行大体经验的范围内将增益参数从小往大调,积分时间常数从大往小调,以不出现震动超调的稳态值为最佳值进行设定。
图 2
三、MES-100控制方式
1、MES-100运动控制平台由电机及加载系统、电机驱动程序调试系统、数据采集和电源系统组成。从电机到驱动构建出完整的硬件软件实验环境,提供全开放式的软硬件接口,具有丰富的可扩展性教学体验,可做电机识别,堵转,电机效率测试,电机参数测定,电机T-N曲线测试,电机运动控制及编码器矢量转矩,无感矢量速度分析等测试,测试结果如下图3。
图 3
2、伺服电机的速度和转矩控制都是用模拟量来控制的,位置控制是通过发脉冲来控制的,如果对电机的速度和位置都没有要求可以采用恒转矩模式,可通过及时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可以通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。如果对位置和速度有一定的进度要求可以采用速度或位置模式,位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确认转动的角度,由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,行业应用比较广泛。
  • 电机控制
  • 电机驱动
  • PID
    PID
  • 伺服电机
原文标题:伺服电机三环控制系统调节方法浅谈
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈伺服电机三环控制系统调节方法
    。如果对位置和速度有一定的进度要求可以采用速度或位置模式,位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确认转动的角度,由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,行业应用比较广泛。:伺服
    发表于 11-01 10:51
    伺服电机三环控制系统相关资料下载
    一、三环控制原理1、首先是电流,此完全在伺服驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给电机的各
    发表于 06-27 06:08
    伺服电机三环控制原理及参数调节
    原文:https://blog.csdn.net/sunjiajiang/article/details/8252026运动伺服一般都是三环控制系统,从内到外依次是电流、速度
    发表于 06-28 06:02
    谈谈PID各自对差值调节伺服电机三环控制系统有什么影响?
    伺服电机三环控制系统是由哪些部分组成的?PID各自对差值调节系统有什么影响?
    发表于 06-28 09:03
    伺服电机三环控制的原理
    运动伺服一般都是三环控制系统,从内到外依次是电流速度位置。1、首先电流
    发表于 06-28 08:06
    伺服电机三环控制系统相关资料分享
    声明:本文非原创,文末注明转载出处一、三环控制原理1、首先是电流,此完全在伺服驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给
    发表于 06-28 07:09
    三环控制原理是什么?影响三环控制因素有哪些?
    伺服电机三环控制系统的原理是什么?影响伺服电机三环
    发表于 06-28 09:09
    伺服电机三环控制系统调节方法
    的要求也在不断提高。一、三环控制原理1、首先是电流,此完全在伺服驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给
    发表于 06-28 07:13
    电机伺服三环控制相关资料分享
    运动伺服一般都是三环控制系统,从内到外依次是电流、速度、位置。1、电流
    发表于 06-28 08:00
    伺服控制三环控制原理是什么
    伺服控制三环控制原理  我们平时使用的工业伺服,通常是成套伺服,即驱动器和
    发表于 06-28 06:44
    伺服电机三环控制的原理
    发表于 06-28 06:40
    影响伺服电机三环控制因素有哪些
    伺服电机三环控制的原理是什么?伺服电机三环
    发表于 09-27 08:20
    影响伺服电机控制因素是什么?
    三环控制的原理是什么?影响伺服电机控制因素是什么?
    发表于 09-28 06:18
    PID差值调节电机伺服三环控制系统有何影响
    电机伺服三环控制系统是由哪几环组成的?PID差值调节电机
    发表于 10-08 08:13
    伺服电机三环控制原理是什么
    伺服电机三环控制原理是什么
    发表于 10-13 06:13
