基于 Zynq-7 的高性能 PCIe 载板是一款高性能 PCIe 2.0X8 的载板 , 板载 1 个 HPC 形式的 FMC 连接器。主控芯片采用 Xilinx 公司 Zynq-7 系列SoC 家族中的 XC7Z100-2FFG900I(兼容 XC7Z045-2FFG900和 XC7Z035-2FFG900)。其 PS 搭配 2 颗 16bit-1866 的512MB DDR3 SDRAM 和一片 256Mb 的 QSPI Flash,PL 搭配4 颗 16bit-1866 的 512MB DDR3 SDRAM。
板卡支持一片 8GB 的 eMMC,一路 Micro USB 转 JTAG 口,一个 6Pin JTAG 口, 一路 Mini USB 转 UART 口,一个支持 13 路 GPIO 的 20pin 牛角插座,1 个 RJ45 网口、1 个 Micro USB 形式的 USB2.0、1 个Micro SD 等外设接口,硬件预留 4 个SSMC 形式的 GPIO 接口(其中一个可以支持 GPS 信号接入以提取 PPS 信号),另外当只需要支持 PCIe X4 的时候还可以支持一路 M.2 SSD 接口和一个 SFP+ 光纤接口。
板卡提供一路 HPC 连接器作为标准 FMC 接口,该连接器符合 ANSI/VITA 57.1 标准,可以根据应用需求灵活地选择FMC 子卡,比如 ADC 子卡、DAC 子卡以及光纤子卡等。同时可支持 Windows,Linux 上位机驱动。
产品特性
— 多颗兼容 SOC 芯片可根据需要灵活选择;
— 使用Zynq-7000 SoC 对嵌入式应用进行快速原型设计和优化
— PS 1GB 16bit-1866(或者 1600) DDR3 ;
— PL 2GB 16bit-1866(或者 1600) DDR3 ;
— 板载一个 256Mb 的 SPI Flash 和一个 8GB 的 eMMC;
— 预留 4 路 SSMC 形式 I/O 接口;
— 1 个支持 13 路 GPIO 的 2*10Pin 简易牛角插座;
— 1 个 HPC 形式的 FPGA Mezzanine Card (FMC) 接口;
— 1 个 Micro SD 插座;
— 支持 SD/JTAG/SPI 加载模式跳线选择;
— 支持一路 Mini USB 转 UART 口连接计算机串口通信;
— 支持一路 Micro USB 转 JTAG 口,一个 6Pin JTAG 口;
— 板载一个 Micro USB 形式的 USB2.0 接口;
— 支持 1 个 RJ45 网口;
— PCIe X4 时可支持一个 M.2 形式的 SSD;
— PCIe X4 时可支持一路 SFP+ 的光纤;
— 支持温度监控和电流监控;
— 支持风扇转速控制;
— 全高半长的标准 PCIE 板卡,尺寸为:167.5mm x 111mm;
— 直接 12V 外接电源供电,可脱离机箱使用;
应用
— 软件无线电
— FPGA 信号处理
— 雷达图像处理
— 卫星通信系统
— 图形图像硬件加速器
— 基带通信接收
— 汽车驾驶员辅助
— 工厂自动化等高端嵌入式应用开发平台
usb
60文章
8037浏览量
267539 -
PCIe
15文章
1284浏览量
83724 -
FMC
97浏览量
19837
基于ZU47DR的高性能PCIE数据采集卡
PCIe延迟对系统性能的影响
正点原子ZYNQ7015开发板!ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2,性能强悍,资料丰富!
忆恒创源发布国产PCIe 5.0企业级NVMe SSD PBlaze7 7A40系列
[XILINX] 正点原子ZYNQ7035/7045/7100开发板发布、ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2!
新思科技PCIe 7.0验证IP(VIP)的特性
FPGA的PCIE接口应用需要注意哪些问题
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA PCIe 3
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA NVMe Host Accelerator IP
Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制器,NVMe Host Controller IP
Hitek Systems开发基于PCIe的高性能加速器以满足行业需求
