110kV变电站110kV GIS交流耐压试验接线方法、安全措施及试验判据
中科电力 来源:中科电力 作者:中科电力 2024-09-03 15:00 次阅读
本工程为新建110kV变电站工程,110kV部分采用SF6封闭式组合电器(以下简称GIS)设备。110kV进线2个间隔、出线3个间隔、分段2个间隔、母线3段为一体的GIS。电气接线选择两线三变扩大外桥接线方式。GIS型号为LWG2-126,属于SF6气体绝缘金属封闭开关设备。
为了检查GIS总体安装后的绝缘性能是否完好,验证是否存在各种隐患(如内部如遗留杂物、安装工艺不良、运输过程中引起内部零件移位等原因,可能会改变原设计的电场分布而造成薄弱环节和隐患),所导致内部故障或可能会在运行中造成重大事故。为保证该设备安全投入运行,故进行交流耐压试验。
试验具备条件和试验注意事项:
1、GIS应安装完毕,充气完成、密封性、各气室SF6微水试验合格,接地可靠,GIS内(断路器、电流互感器)的其它特性试验全部结束合格后。主回路绝缘电阻不应低于6000MΩ。在测量绝缘电阻的同时进行核相。SF6气体充到额定密度(在20℃时,灭弧气室额定气压0.5MPa;压变和避雷器额定气压0.4MPa;其它气室额定气压0.4MPa),由现场调试工程师确认无误后,方可进行该试验。
2、耐压试验前,试验电压从输出套管上加入,GIS上的电压互感器应断开或拆除(如GIS厂家同意,可以连同加压,为了不引起电压互感器磁饱和,但试验频率需大于150Hz);GIS上的避雷器应断开;GIS上所有电流互感器的二次绕组应短路并接地,方可试验。
3、 每次试验前,由电力集团工程公司、监理方和GIS厂家对试验和试品进行确认,无误后方可加压。并请电业局(相关部门)前来验收该试验项目。
4、现场交流耐压试验电压值为出厂试验施加电压值的80%(出厂耐压值230kV),试验频率应在10~300Hz。规定的试验电压应施加到每相导体和外壳之间,每次一相,其他相的导体应与接地的外壳相连。试验电源可接到被试相导体任一部位(试验最佳位置)。选定的试验程序应使每个部件都至少施加一次试验电压。在制定试验方案时,必须同时注意要尽可能减少固体绝缘的重复试验次数。
5、交流耐压完毕后,接入避雷器,充入SF6气体至额定压力并静止24小时后,微水测试合格后,进行避雷器最高运行下耐压5分钟。
6、交流耐压完毕后,重新测试主回路的接触电阻。
中科新仪DCM-330电子式互感器校验仪
试验方法
加压方法:
1)导体对外壳耐压,110kV磁瑶线GIS试验电压由#2主变110kV侧套管处经II段母线施加到导体和外壳之间,每次一相,其他两相与接地的外壳短接。
2) 断路器断口耐压,断口两侧三相均短接,试验电压由#2主变110kV侧套管处施加。每个部件都至少施加一次试验电压。
GIS交流耐压试验判据
GIS的每一部件均已按选定的试验程序耐受规定的试验电压下持续1min不发生闪络或击穿,试验前后绝缘电阻无明显变化,则认为整个GIS的交流耐压试验已通过。
在试验过程中,如果发生击穿放电,可采取下列步骤:
①进行重复试验,如果该设备还能经受规定的试验电压时,则认为放电是自恢复放电,耐压试验通过;
②如果重复耐压失败,需将设备解体(或返厂),打开放电间隔,仔细检查绝缘损坏情况,采取必要的修复措施,再进行规定的耐压试验。
  • 变电站
  • 接线
  • GIS
    GIS
  • 耐压试验
    鸿蒙110kV变电站电气试验设备方案
    110kV变电站电气试验设备主要用于确保变电站设备的正常运行和安全性,通过一系列测试来评估设备的电气性能。以下是一些常见的
    发表于 12-26 11:28
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案该装置主要针对35kV110kV,220kV电缆,
    的头像 发表于 11-22 13:42 215次阅读
    1000kVA-500<b class='flag-5'>kV</b>变频串联谐振<b class='flag-5'>试验</b>成套装置_串联谐振技术方案
    110kV变电站GIS室内SF6气体在线监测系统的应用
    1、110KV变电站GIS室概述   GIS(Gas Insulated Substation)是气体绝缘变电站的英文名字简称。在
    的头像 发表于 11-18 15:03 1325次阅读
    <b class='flag-5'>110kV</b><b class='flag-5'>变电站</b><b class='flag-5'>GIS</b>室内SF6气体在线监测系统的应用
    2600kVA-130kV串联谐振_串联谐振技术方案
    2600kVA-130kV串联谐振_串联谐振技术方案该装置主要针对10kV,35kV110kV电缆的交流
    的头像 发表于 10-19 15:32 276次阅读
    MSXB-L-80kVA/160kV调感串联谐振试验装置
    的介损tgδ及额定电压下耦合电容器的介损tgδ进行测量,还可对35kV~330kV电压等级的GIS和电力变压器,一定电压等级的交联电缆等电力设备进行工频交流
    发表于 10-17 14:00 0次下载
    10KV开关柜一键顺控和110KV变电站一键顺控哪些地方不同
    蜀瑞创新为大家科普:10KV开关柜一键顺控和110KV变电站一键顺控在多个方面存在不同,这些差异主要体现在应用范围、功能侧重、控制对象以及系统复杂性等方面。
    的头像 发表于 10-16 10:29 440次阅读
    10<b class='flag-5'>KV</b>开关柜一键顺控和<b class='flag-5'>110KV</b><b class='flag-5'>变电站</b>一键顺控哪些地方不同
    110kv变电站设计规范
    110kV变电站设计规范涉及多个方面,包括选址、电气设计、设备选择、安全保护等。以下是根据相关规范和标准整理的一些主要设计规范: 一、总则 目的与范围 :规范适用于电压为35~110kV
    的头像 发表于 09-26 09:32 2889次阅读
    变电站的定义与重要性
    其核心设备——变压器和开关,实现电压的升降,确保电能可以在不同的电网之间有效转换和传输。 变电站按照其规模和服务的电压等级不同,可以被分类为变电所和变电站。一般来说,变电所指的是那些电
    的头像 发表于 08-19 17:04 1374次阅读
    8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流
    的头像 发表于 08-01 16:23 356次阅读
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    谐振交流耐压试验装置的应用进行详细介绍。一、应用背景随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,高压电气设备的运行安全性、可靠性越来越受到重视。为了保障高压电气设备在正常运行和故障情况
    发表于 08-01 11:02
    80kVA 160kV调感串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    可满足110kV~330kV电容式或电磁式电压互感器校验误差试验,对110kV~330kV电流互感器在10
    的头像 发表于 07-31 16:05 394次阅读
    80kVA 160<b class='flag-5'>kV</b>调感串联谐振<b class='flag-5'>试验</b>装置-串联谐振技术方案
    270kVA/270kV调频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    该装置主要针对35kV110 kV电缆、110kV主变、GIS、断路器的交流
    的头像 发表于 07-31 15:55 532次阅读
    270kVA/270<b class='flag-5'>kV</b>调频串联谐振<b class='flag-5'>试验</b>装置-串联谐振技术方案
    110kV及以上主网变压器行业市场现状分析及投资机遇研究报告
    在中国市场,110kV及以上主网变压器核心厂商主要有特变电工、中国西电集团和江苏华鹏等,其中前五大厂商占有大约37%的市场份额。目前110kV和220kV是最主要的量大细分,二者共占有
    的头像 发表于 07-24 12:01 425次阅读
    浅析下串联谐振耐压装置的应用场景
    电抗器在串联谐振状态下,其输出电压与输入电压相同,且二者的相位相差180度。目前,我国电力系统采用串联谐振方式进行交流耐压试验。即利用串联谐振装置产生30~200kV
    发表于 06-21 10:06
    凯迪正大对110kV电力电缆交接试验的重要性与实施方法简述
    确保其在实际运行中能够稳定可靠地工作,保障电网运行的安全和可靠性。本文将从110kV电力电缆交接试验的重要性入手,按照武汉凯迪正大的实操经验简述其试验方法及实施过程。
    的头像 发表于 06-18 17:19 550次阅读
    凯迪正大对<b class='flag-5'>110kV</b>电力电缆交接<b class='flag-5'>试验</b>的重要性与实施<b class='flag-5'>方法</b>简述
