学习STM32打好了基础,你需要知道这些
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-08-31 10:36 次阅读
首先,在学习Cortex-M3时,我们必须要知道必要的缩略语。
整理如下:
AMBA:先进单片机总线架构 ADK:AMBA设计套件
AHB:先进高性能总线 AHB-AP:AHB访问端口
APB:先进外设总线 ARM ARM:ARM架构参考手册
ASIC:行业领域专用集成电路 ATB :先进跟踪总线
BE8:字节不变式大端模式 CPI:每条指令的周期数
DAP:调试访问端口 DSP数字信号处理(器)
DWT:数据观察点及跟踪 ETM:嵌入式跟踪宏单元
FPB:闪存地址重载及断点 FSR:fault状态寄存器
HTM:Core Sight AHB跟踪宏单元
ICE:在线仿真器 IDE:集成开发环境
IRQ:中断请求(通常是外中断请求)
ISA:指令系统架构 ISR:中断服务例程
ITM:仪器化跟踪宏单元
JTAG:连接点测试行动组(一个关于测试和调试接口的标准)
LR:连接寄存器
LSB:最低有效位
MSB:最高有效位
LSU:加载存储单元
MCU微控制器单元
MPU:存储器保护单元
MMU:存储器管理单元
MSP:主堆栈指针
NMI:不可屏蔽中断
NVIC:嵌套向量中断控制器
PC:程序计数器
PPB:私有外设总线
同时,还要如下规定:
数值
1. 4''hC , 0x123 都表示16进制数2. #3表示数字3 (e.g., IRQ #3 就是指3号中断)3. #immed_12表示一个12位的立即数4. 寄存器位。通常是表示一个位段的数值,例如bit[15:12] 表示位序号从15往下数到12,这一段的数值。
寄存器访问类型
1. R 表示只读
2. W表示只写
3. RW 表示可读可写(前3条好像地球人都知道)
4. R/Wc 表示可读,但是写访问将使之清 0
Cortex-M3芯片简介
1、芯片的基本结构如下图
STM32的这些经典功能,你真的造吗?
2、关于ARMv7的知识了解
在这个版本中,内核架构首次从单一款式变成3种款式。
款式A:设计用于高性能的“开放应用平台”——越来越接近电脑
款式R:用于高端的嵌入式系统,尤其是那些带有实时要求的——又要快又要实时。
款式M:用于深度嵌入的,单片机风格的系统中。
介绍A:用于高性能的“开放应用平台”,应用在那些需要运行复杂应用程序的处理器。支持大型嵌入式操作系统
R:用于高端的嵌入式系统,要求实时性的。
M:用于深度嵌入的、单片机风格的系统中。
3、Cortex-M3处理器的舞台
高性能+高代码密度+小硅片面积,使得CM3大面积地成为理想的处理平台,主要应用在以下领域:
(1)低成本单片机
(2)汽车电子
(3)数据通信
(4)工业控制
(5)消费类电子产品
4、Cortex-M3概览
(1)简介
Cortex-M3是一个 32位处理器内核。内部的数据路径是 32位的,寄存器是 32位的,存储器接口也是 32 位的。CM3 采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。为实现这个特性, CM3内部含有好几条总线接口,每条都为自己的应用场合优化过,并且它们可以并行工作。但是另一方面,指令总线和数据总线共享同一个存储器空间(一个统一的存储器系统)。
比较复杂的应用可能需要更多的存储系统功能,为此CM3提供一个可选的MPU,而且在需要的情况下也可以使用外部的 cache。另外在CM3中,Both小端模式和大端模式都是支持的。
(2)Cortex-M3的简化图
STM32的这些经典功能,你真的造吗?
(3)寄存器组
处理器拥有R0-R15的寄存器组,其中R13最为堆栈指针SP,SP有两个,但是同一时刻只能有一个可以看到,这就是所谓的“banked”寄存器。
STM32的这些经典功能,你真的造吗?
a、R0-R12都是 32位通用寄存器,用于数据操作。但是注意:绝大多数 16位Thumb指令只能访问R0-R7,而 32位 Thumb-2指令可以访问所有寄存器。
b、Cortex-M3拥有两个堆栈指针,然而它们是 banked,因此任一时刻只能使用其中的一个。
主堆栈指针(MSP):复位后缺省使用的堆栈指针,用于操作系统内核以及异常处理例程(包括中断服务例程)
进程堆栈指针(PSP):由用户的应用程序代码使用。
---堆栈指针的最低两位永远是0,这意味着堆栈总是4字节对齐的。---
c、R14:连接寄存器--当呼叫一个子程序时,由R14存储返回地址
d、R15:程序计数寄存器--指向当前的程序地址,如果修改它的值,就能改变程序的执行流(这里有很多高级技巧)
e、Cortex-M3还在内核水平上搭载了若干特殊功能寄存器,包括:
  • 程序状态字寄存器组(PSRs
  • 中断屏蔽寄存器组(PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI)
  • 控制寄存器(CONTROL)
Cortex-M3处理器支持两种处理器的操作模式,还支持两级特权操作。
两种操作模式分别为:处理者模式和线程模式(thread mode)。引入两个模式的本意,是用于区别普通应用程序的代码和异常服务例程的代码——包括中断服务例程的代码。
Cortex-M3 的另一个侧面则是特权的分级——特权级和用户级。这可以提供一种存储器访问的保护机制,使得普通的用户程序代码不能意外地,甚至是恶意地执行涉及到要害的操作。处理器支持两种特权级,这也是一个基本的安全模型。
STM32的这些经典功能,你真的造吗?
在 CM3 运行主应用程序时(线程模式),既可以使用特权级,也可以使用用户级;但是异常服务例程必须在特权级下执行。复位后,处理器默认进入线程模式,特权极访问。在特权级下,程序可以访问所有范围的存储器(如果有 MPU,还要 在MPU规定的禁地之外),并且可以执行所有指令。
在特权级下的程序可以为所欲为,但也可能会把自己给玩进去——切换到用户级。一旦进入用户级,再想回来就得走“法律程序”了——用户级的程序不能简简单单地试图改写 CONTROL寄存器就回到特权级,它必须先“申诉”:执行一条系统调用指令(SVC)。这会触发SVC异常,然后由异常服务例程(通常是操作系统的一部分)接管,如果批准了进入,则异常服务例程修改 CONTROL寄存器,才能在用户级的线程模式下重新进入特权级。
事实上,从用户级到特权级的唯一途径就是异常:如果在程序执行过程中触发了一个异常,处理器总是先切换入特权级,并且在异常服务例程执行完毕退出时,返回先前的状态。
STM32的这些经典功能,你真的造吗?
通过引入特权级和用户级,就能够在硬件水平上限制某些不受信任的或者还没有调试好的程序,不让它们随便地配置涉及要害的寄存器,因而系统的可靠性得到了提高。进一步地,如果配了 MPU,它还可以作为特权机制的补充——保护关键的存储区域不被破坏,这些区域通常是操作系统的区域。
(4)内建的嵌套向量中断控制器
Cortex-M3 在内核水平上搭载了一颗中断控制器——嵌套向量中断控制器 NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)。它与内核有很深的“亲密接触”——与内核是紧耦合的。
NVIC提供如下的功能:
  • 可嵌套中断支持
  • 向量中断支持
  • 动态优先级调整支持
  • 中断延迟大大缩短
  • 中断可屏蔽
可嵌套中断支持: 可嵌套中断支持的作用范围很广,覆盖了所有的外部中断和绝大多数系统异常。外在表现是,这些异常都可以被赋予不同的优先级。当前优先级被存储在 xPSR 的专用字段中。当一个异常发生时,硬件会自动比较该异常的优先级是否比当前的异常优先级更高。如果发现来了更高优先级的异常,处理器就会中断当前的中断服务例程(或者是普通程序),而服务新来的异常——即立即抢占。
向量中断支持: 当开始响应一个中断后,CM3会自动定位一张向量表,并且根据中断号从表中找出 ISR的入口地址,然后跳转过去执行。不需要像以前的 ARM那样,由软件来分辨到底是哪个中断发生了,也无需半导体厂商提供私有的中断控制器来完成这种工作。这么一来,中断延迟时间大为缩短。
(5)存储器映射
Cortex-M3支持4G存储空间,具体分配如下图:
STM32的这些经典功能,你真的造吗?
(6)总线接口
Cortex-M3内部有若干个总线接口,以使 CM3能同时取址和访内(访问内存),它们是:
  • 指令存储区总线(两条)
  • 系统总线
  • 私有外设总线
有两条代码存储区总线负责对代码存储区的访问,分别是 I-Code 总线和 D-Code 总线。前者用于取指,后者用于查表等操作,它们按最佳执行速度进行优化。
系统总线用于访问内存和外设,覆盖的区域包括 SRAM,片上外设,片外 RAM,片外扩展设备,以及系统级存储区的部分空间。
私有外设总线负责一部分私有外设的访问,主要就是访问调试组件。它们也在系统级存储区。
(7)存储器保护单元(MPU)
Cortex-M3有一个可选的存储器保护单元。配上它之后,就可以对特权级访问和用户级访问分别施加不同的访问限制。当检测到犯规(violated)时,MPU 就会产生一个 fault 异常,可以由fault异常的服务例程来分析该错误,并且在可能时改正它。
MPU 有很多玩法。最常见的就是由操作系统使用 MPU,以使特权级代码的数据,包括操作系统本身的数据不被其它用户程序弄坏。MPU在保护内存时是按区管理的。它可以把某些内存 region设置成只读,从而避免了那里的内容意外被更改;还可以在多任务系统中把不同任务之间的数据区隔离。一句话,它会使嵌入式系统变得更加健壮,更加可靠(很多行业标准,尤其是航空的,就规定了必须使用 MPU来行使保护职能——译注) 。
(8)Cortex-M3的简评
1、高性能
许多指令都是单周期的——包括乘法相关指令。并且从整体性能上,Cortex-M3比得过绝大多数其它的架构。
指令总线和数据总线被分开,取值和访内可以并行不悖 。
Thumb-2的到来告别了状态切换的旧世代,再也不需要花时间来切换于 32位 ARM状态和16位Thumb状态之间了。这简化了软件开发和代码维护,使产品面市更快。
Thumb-2指令集为编程带来了更多的灵活性。许多数据操作现在能用更短的代码搞定,这意味着 Cortex-M3的代码密度更高,也就对存储器的需求更少。
取指都按 32位处理。同一周期最多可以取出两条指令,留下了更多的带宽给数据传输。
Cortex-M3的设计允许单片机高频运行(现代半导体制造技术能保证 100MHz以上的速度)即使在相同的速度下运行,CM3的每指令周期数(CPI)也更低,于是同样的 MHz下可以做更多的工作;另一方面,也使同一个应用在 CM3上需要更低的主频。
2、先进的中断处理功能
内建的嵌套向量中断控制器支持240条外部中断输入。向量化的中断功能大大减少了中断延迟,因为不在需要软件去判断中断源。中断的嵌套也是在硬件水平上实现的,不需要软件代码来实现。
Cortex-M3在进入异常服务例程时,自动压栈了 R0-R3, R12, LR, PSR 和PC,并且在返回时自动弹出它们,这多清爽!既加速了中断的响应,也再不需要汇编语言代码了
NVIC支持对每一路中断设置不同的优先级,使得中断管理极富弹性。最粗线条的实现也至少要支持 8级优先级,而且还能动态地被修改。
优化中断响应还有两招,它们分别是“咬尾中断机制”和“晚到中断机制”。
有些需要较多周期才能执行完的指令,是可以被中断-继续的——就好比它们是一串指令一样。这些指令包括加载多个寄存器(LDM),存储多个寄存器(STM),多个寄存器参与的PUSH,以及多个寄存器参与的 POP。
除非系统被彻底地锁定,NMI(不可屏蔽中断)会在收到请求的第一时间予以响应。对很多安全-关键(safety-critical)的应用,NMI都是必不可少的(如化学反应即将失控时的紧急停机)。
通过上面我们可以很容易理解STM32的一些基本知识和结构,为学习STM32打好了基础。
转载:嵌入式资讯精选
声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编进行处理。
关于贸泽电子设计圈
贸泽电子设计圈由贸泽电子(Mouser Electronics)开发和运营,服务全球广大电子设计群体,贸泽电子分销600多家领先品牌,可订购400多万种在线产品,可为设计工程师和采购人员提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!
  • 存储器
  • STM32
  • 嵌入式技术
原文标题:STM32的这些经典功能,你真的造吗??
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    stm32学习教程4:打好基础建立模板
    STM32学习教程2:如何开发STM32学习教程3:让PC工作stm32学习教程4:
    发表于 01-28 16:21
    【转】如果买一个LED,需要知道
    需要知道的当谈到决定购买哪类LED 时,事实证明有点困难。如果花一些时间在学习上,这是一个好主意。当然要做这种研究的最好地方是在网上。最近有很多关于住宅风车的讨论。当你想象一个非
    发表于 10-03 20:40
    零基础小白入门AI,需要知道这些
    :她能让笑,也能让哭AI是一门很复杂的学科,emmm...换句话来说,AI是一门很难难难难难的学科。以为学习AI就是通过冒泡排序打怪升级,但其实更多的是熬夜攻克让
    发表于 06-08 11:04
    大数据应用开发如何入门需要知道这些
    底层,它的学习难度之大真不是三两篇分享文章就能说的清楚的,它所涉及的技术层面太多广泛,都在很大程度上制约了大数据的普及,不然大数据人才也不会如此稀少! 对于想要学习大数据开发的朋友,有些事是必须
    发表于 11-26 14:49
    深入学习GNU Radio需要知道些什么
    也能发现一些有用的信息。 记住,在你开始学习gnuradio之前,那些基础并不是必须要掌握的,但在接下来的教程中很可能会去回顾这些知识。
    发表于 05-28 07:41
    这些LED知识一定要知道
    LED在生活中随处可见,作为嵌入式工程师,这些LED知识一定要知道!——LED的图形标号——LED的基本性质——1.最大工作电流——2.导通电压——LED检测方法——1.极性判断——2.好坏检测
    发表于 12-21 07:12
    关于 EMC 损失需要知道
    分贝的衰减要知道问题出在电缆上知道电源端口有10Ω 的阻抗首先,我们要测试一下我们的数学能力。可以在滤波公式(ZF)中看到,我们可以插入这些值,结果是一个59.6欧姆的滤波器阻抗。然
    发表于 06-18 14:42
    跨入数据世界和机器学习需要知道有哪些
    机器学习是人工智能的一个领域,我们用它来实现那些通常需要人类的智慧来做特别在视觉和语言过程的自动化。
    发表于 07-18 10:07 671次阅读
    电气人需要知道的10个常识
    电气人需要知道的10个常识
    的头像 发表于 07-03 17:40 3601次阅读
    电感选型前需要知道的知识资料下载
    电子发烧友网为提供电感选型前需要知道的知识资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-31 08:50 11次下载
    电感选型前<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>需要知道</b>的知识资料下载
    stm32中断堆栈_STM32这些经典功能,真的掌握了吗?
    STM32这些经典功能,真的掌握了吗?首先,在学习Cortex-M3时,我们必须要知道必要的缩略语。创客学院整理如下:AMBA:先进单片
    发表于 11-19 13:36 2次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>中断堆栈_<b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>这些</b>经典功能,<b class='flag-5'>你</b>真的掌握了吗?
    关于隔离器件,需要知道的三件事
    关于隔离器件,需要知道的三件事
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    关于隔离器件,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>需要知道</b>的三件事
    对于汽车中的Bluetooth Smart,需要知道的内容
    发表于 11-04 09:50 1次下载
    对于汽车中的Bluetooth Smart,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>需要知道</b>的内容
    关于步进电机需要知道的一切
    关于步进电机需要知道的一切
    发表于 03-07 16:58 2194次阅读
    关于步进电机<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>需要知道</b>的一切
    弹簧拉压试验机需要知道的小知识
    弹簧拉压试验机需要知道的小知识?|深圳磐石测控
    的头像 发表于 08-24 09:13 776次阅读
    弹簧拉压试验机<b class='flag-5'>需要知道</b>的小知识
