三相笼型异步电动机主要由以下几部分组成:
一、定子
- 定子铁芯 :作为电动机磁路的一部分,定子铁芯通常由0.5mm厚的导磁性能较好的硅钢片叠成,以减少铁芯中的涡流损耗和磁滞损耗。这些硅钢片叠成一个中空圆柱体,安装在机座内部,其外壁与机座配合,内壁则开有槽,用于嵌放定子绕组。
- 定子绕组 :定子绕组是电动机的电路部分,由绝缘的铜导线绕成,并嵌放在定子铁芯的内圆槽内。根据电动机的容量和电压等级,定子绕组可能采用星形或三角形接法。这种绕组结构能够产生旋转磁场,从而驱动转子旋转。
- 机座 :机座是电动机的外壳,起着支撑和固定定子铁芯及端盖的作用。机座通常由铸铁或钢板焊接而成,具有较好的机械强度和刚度。
二、转子
- 转子铁芯 :转子铁芯也是电动机磁路的一部分,同样由硅钢片叠成。它固定在转轴上,并开有槽以嵌放转子绕组。转子铁芯的形状和尺寸对电动机的性能有很大影响。
- 转子绕组 :在笼型异步电动机中,转子绕组通常是一个自身闭合的多相短路绕组。它由嵌放在转子铁芯槽内的裸导条和两端的短路环组成。这些导条和短路环形成一个“松鼠笼子”状的结构,因此得名笼型转子。这种绕组结构能够感应定子旋转磁场产生的电动势和电流,从而产生电磁转矩驱动转子旋转。
- 转轴 :转轴是转子的核心部件,用于支撑和固定转子铁芯和绕组。在电动机运行过程中,转轴承受来自电磁转矩和负载的力矩作用,并将其传递给机械负载。
三、其他部件
- 端盖 :端盖位于电动机的两端,用于支撑和固定轴承。它通常由铸铁或钢板制成,并与机座紧密配合以密封电动机内部。
- 轴承 :轴承用于支撑和固定转子,使转子能够在定子内部自由旋转。根据电动机的型号和规格不同,轴承的类型和数量也有所不同。
- 风叶和风罩 :风叶和风罩通常安装在电动机的转轴上,用于产生风流以冷却电动机内部。风叶随着转轴的旋转而旋转,将空气吸入电动机内部并通过风罩排出,从而保持电动机内部温度适宜。
综上所述,三相笼型异步电动机主要由定子(包括定子铁芯、定子绕组和机座)、转子(包括转子铁芯、转子绕组和转轴)以及其他部件(如端盖、轴承、风叶和风罩)组成。这些部件共同协作,实现电动机的电能到机械能的转换过程。
举报投诉
磁场
3文章
737浏览量
24128 -
异步电动机
5文章
353浏览量
24210 -
磁路
50浏览量
11047 -
铁芯
225浏览量
13617
三相异步电动机结构的各部件起什么作用?
中小型异步电动机的笼型转子,一般都用熔化的铝浇入转子铁心槽内,并将两个端环(短路环)与冷却用风扇浇铸在一起而成。由于转子绕组形状像鼠笼,故称为笼
发表于 01-22 14:18
三相异步电动机原理和结构-电工入门必读
三相异步电动机的实物外形。 图3三相异步电机实物 三相异步电动机的结构如图4所示,从图中可以看出,它主要由外壳、定子、转子等部分组成。图4
发表于 10-03 23:54
Ameya360 三相交流异步电动机解决方案
`1、前言三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。
发表于 04-20 15:02
如何从一个实际的三相异步电动机建立其等效电路模型
三相异步电动机等效电路及仿真仔细分析了三相异步电动机单笼、双笼等效电路模型,及其重要公式,以及如何从一个实际的三相异步电动机建立其等效电路模
发表于 09-06 06:08
三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机
发表于 09-06 08:38
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有什么不同?
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同?
发表于 02-05 06:13
•18次下载
三相异步电动机主要由什么组成_三相异步电动机工作原理
三相异步电动机主要由定子和转子两部分组成。
定子是电动机的固定部分,通常由三个相互分离的绕组构成。每个绕组都由若干个线圈组成,这些
发表于 03-14 15:06
•6812次阅读
