功率电感器分别有哪两种额定电流?
wFVr_Hardware_1 来源:未知 作者:佚名 2017-08-31 11:26 次阅读
DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?
为了回答这样的疑问,我们在这里对功率电感器的额定电流进行说明。
存在两种额定电流的原因
功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"和"基于电感值的变化率的额定电流"两种决定方法,分别具有重要的意义。"基于自我温度上升的额定电流"是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会导致元件破损及组件故障。
与此同时,"基于电感值的变化率的额定电流"是以电感值的下降程度为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致IC控制不稳定。 此外,根据电感器的磁路构造的不同,磁饱和的倾向(即电感值的下降倾向)有所不同。图1是表示不同磁路构造所导致的电感值的变化的示意图。对于开磁路类型,随着直流电流的增加,到规定电流值为止呈现比较平坦的电感值,但以规定电流值为境界电感值急剧下降。相反,闭磁路类型随着直流电流的增加,透磁率的数值逐渐减少,因此电感值缓慢下降。
功率电感规格书中对额定电流参数仅注明介质的饱和电流Isat值。
小常识:Isat与rms的区别
Isat与Irms是我们工程人员常常会碰到的技术术语,但因有些客户的问题,时常将两者混淆,造成工程技术上的错误。Isat与Irms两者分别表示什么,中文又是指什么? Isat与Irms两者如何定义,它们与那些因素有关?我们在电感设计时,如何定义?
Isat:指磁介质的饱和电流,在下图B-H曲线中,是指磁介质达到Bm对应的Hm所需的DC电流量的大小,对于电感,即电感下降到一定比例后的电流大小,如SRI1207-4R7M产品,电感下跌20%的电流为8.4A,则Isat=8.4A。Isat计算公式如下:
设截面积为S、长为l,磁导率为μ的铁环上,绕以紧密的线圈N匝,线圈中通过的电流为I。則依磁路定律:
Hl/0.4π=NI=0.7958Hl
对于同一材质及呎吋的铁芯Hl依B-H曲线进行变化,但在同一斜率下,Hl是不变的,因此:
N1*I1=Hl/0.4π=N2*I2
即:
N1/N2=I2/I1
Irms:指电感产品的应用额定电流,也称为温升电流,即产品应用时,表面达到一定温度时所对应的DC电流。
以下是以2520系列中的4.7uH叠层功率电感为例对比说明业界目前对电感器额定电流Irat、饱和电流Isat以及温升电流Irms标识状况。
叠层功率电感(铁氧体大电流电感)参数比对表
现状会误导工程师选型,产生隐患;
目前有相当部分叠层功率电感生产厂家对其产品额定电流规格都是沿用传统信号滤波处理用叠层电感额定电流标准来定义,其根据电感的温升电流值来定义其额定工作电流。这种情况下产品设计工程师往往会按照传统功率电感选型经验并根据供应商电感规格书上定义的额定电流值来衡量其实际电路中的额定工作电流,这样一来很可能会导致因电感饱和电流低于电路的实际工作电流,会存在如下隐患:
A). 电感实际工作时因电流过大导致饱和,引起电感量下降幅度过大造成电流纹波超出后级电路最大允许规格范围造成电路干扰,从而无法正常工作甚至损坏;
B).电路中实际工作电流超过电感的饱和电流有可能会因电感饱和电感量下降产生机械电子噪音;
C).电路中实际工作电流超过电感的饱和电流会导致因电感饱和,其电感量下降引起电源带负载时输出电压&电流不稳定,造成其它单元电路系统死机等不稳定异常情形;
D).电感额定电流(包括饱和和温升电流)选择余量不足会导致其工作时表面温度过高、整机效率降低、加速电感本身或整机老化使其寿命缩短.
  • 电流
  • 功率电感器
原文标题:功率电感器的额定电流为什么有两种?
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么功率电感器额定电流两种
    。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率
    的头像 发表于 08-16 20:11 1270次阅读
    为什么<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>额定电流</b>有<b class='flag-5'>两种</b>?
    功率电感器参数特性
    ;和"基于电感值的变化率的额定电流"两种决定方法,分别具有重要的意义。"基于自我温度上升的额定电流"
    发表于 01-05 16:00
    功率电感的痛点:额定电流Isat , Irms 如何理解?
    越好,因为这关系到电感的热损耗。而对SRF ,一旦超过此指标,电感就不会表现出电感特性,反而是电容特性了。可是对于额定电流这项最关键指标,筒子们有点犯糊涂了,怎么有
    发表于 08-15 15:40
    为什么功率电感两种额定电流
    的概念。例如:功率电感器额定电流两种,它们之间存在这怎样的差异呢?  想了解它们之间的差异,首先就得了解存在两种
    发表于 06-10 10:15
    在电源中使用的功率电感器有哪些额定电流
    在DC-DC转换中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、
    发表于 02-15 17:09
    贴片功率电感选型关键因素-额定电流
    使用的主要参数有电感值、额定电流、直流电阻等。其中在选择功率电感额定电流时,根据电感的规格书,
    发表于 07-06 16:10
    电感额定电流和饱和电流有什么差别
    电感为什么会有两种电流电感额定电流和饱和电流有什么差别?
    发表于 09-28 08:45
    电感额定电流
    电感额定电流额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流。有一些电感线圈在电路工作时,工作电流较大
    发表于 08-22 14:32 5661次阅读
    两种功率电感器额定电流介绍资料下载
    电子发烧友网为你提供两种功率电感器额定电流介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广
    发表于 04-20 08:44 52次下载
    <b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>额定电流</b>介绍资料下载
    额定电流与饱和电流者有何区别?
    的?它与电感额定电流电流之间有什么区别?这些问题,下面且听 Vishay 专家的讲解。 问 电感器的特性参数中,额定电流与饱和电流
    的头像 发表于 10-11 15:23 1.5w次阅读
    功率电感器额定电流两种,它们之间的差异是什么呢?
    功率电感器额定电流两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一
    的头像 发表于 10-25 11:39 1618次阅读
    功率电感器存在两种额定电流的原因
    功率电感器存在两种额定电流的原因  功率电感器是电力系统中常见的一
    的头像 发表于 10-25 11:39 748次阅读
    短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些?
    短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流两种
    的头像 发表于 01-30 16:51 1848次阅读
    额定电流额定功率的关系是什么
    ,对于保证电气设备的安全运行具有重要意义。 额定电流的计算方法 额定电流的计算方法通常有两种:一是根据设备的额定功率
    的头像 发表于 07-10 14:35 5641次阅读
    谷景揭秘磁棒电感器使用中超过额定电流的影响
    谷景揭秘磁棒电感器使用中超过额定电流的影响 编辑:谷景电子 磁棒电感器作为电子电路中特别重要的一电感元件,它在电路中的运行效果与很多原因有
    的头像 发表于 07-24 09:27 516次阅读
