正反馈实现滞回,比较器电路意义何在?
安森美 来源:互联网 作者:佚名 2017-08-31 11:31 次阅读
比较器看起来相当简单。它们比较两个信号电压,并相应地设置输出高电平或低电平。然而,如果两个输入信号电压非常接近,即使输入信号上的一点噪声也会导致输出在高低逻辑电平之间振荡。增加滞回是解决这个问题最简单的方法。
迟滞是指当系统输出时取决于它以前的状态。当增加滞回到比较器中时,高边开关阈值设置得越高,低边开关阈值设置得越低。也许您没有注意到这本质上是空调恒温器工作的原理。让我们花时间想一想,如果恒温器没有滞回:在最小的温度波动时,空调可能每隔几秒钟会循环开关,这将是噪声,低能效,并对空调产生负担。增加滞回到空调恒温器中,使系统能更高效地工作。
一些比较器有内置的滞回,通常约几毫伏。这对于某些应用可能是足够的,但其他情况可能需要增加外部滞回。增加外部滞回支持系统要求的特定的上升和下降阈值。
在比较器电路中通过正反馈实现滞回。这是少数几个正反馈发挥作用的实例之一!滞回不是有一个阈值点,而是创建不同的上升和下降阈值。这使得输出始终保持在低或高的状态,而不是振荡,即使输入信号在基准电压附近徘徊。通过正反馈增加滞回的比较器也称为施密特触发器。
下面的例子所示为安森美半导体TL331配置为一个反相施密特触发器。L331是无内部滞回的单通道、低功耗、集电极开路的比较器。由R1和R2电阻创建的电阻分压器在非反相引脚上设置参考电压,在比较器输出开关处设置阈值电压。由于这是一个集电极开路的比较器,所以连接一个上拉电阻到输出。反馈电阻通过正反馈增加滞回。通常情况下,使用一个比较大的反馈电阻值,至少100 KΩ。
为何我的比较器如此振荡?
图1. 比较器配置为反相施密特触发器
对于这种反相配置,当输入信号低于阈值时,输出引脚为高,通过反馈电阻将阈值电压拉高。这样,输入信号上的小电压波动不会触发比较器输出开关,直到输入电压达到更高的、调整的、上升的阈值。一旦输入信号达到上升阈值,输出就会被拉低。这通过反馈电阻拉低阈值电压,使输出保持在低电平,直到输入电压降到较低的调整阈值电压以下。
非反相配置的工作方式与使用正反馈的方式相似。但在这种情况下,由电阻分压器设置的阈值电压不会随着反相配置的变化而变化。相反,反馈在非反相节点调节输入信号。
为何我的比较器如此振荡?
图2. 比较器配置为非反相施密特触发器
在这种配置中,当输入信号低时,输出拉低,导致非反相节点的电压降到更低。一旦输入信号足够高,以拉动非反相节点高于参考电压,输出拉高,从而将非反相节点拉得更高。
在图示的两个电路中,增加滞回只需要一个或两个外部电阻器,电阻值可以被调节到最适合特定应用的阈值。当设计用于比较器时,如果输入引脚上的电压有可能在相当长的时间内相互接近,那么增加滞回是减少由噪声对输入信号造成的问题的一种简单方法。
  • 比较器
  • 触发器
  • tl331
原文标题:为何我的比较器如此振荡?
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    比较计算公式
    正反馈是一个加速过程,将使输出边沿变得陡峭。比较也称迟滞比较
    发表于 11-03 09:27 1.7w次阅读
    基于单片机实现比较算法
    迟滞比较是一个具有迟滞回环传输特性的比较。又可理解为加正反馈的单限比较
    的头像 发表于 03-08 16:58 2930次阅读
    基于单片机<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>算法
    反相比较电路
    反相比较电路
    发表于 05-15 00:47 1.1w次阅读
    反相<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    运放电路比较的原理分析与正反馈介绍
    4.5.4比较正反馈
    的头像 发表于 04-19 06:31 2.3w次阅读
    运放<b class='flag-5'>电路</b>中<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的原理分析与<b class='flag-5'>正反馈</b>介绍
    正反馈、负反馈傻傻分不清?
    根据反馈的极性分类,可分为正反馈和负反馈。使放大电路净输入量增大的反馈称为正反馈,使放大
    的头像 发表于 03-27 11:01 2.6w次阅读
    什么是比较 比较电路分析
    于是在单限值比较中加入了正反馈,反相输入端接输入电压,做成比较
    发表于 04-03 09:33 1.7w次阅读
    比较电路的应用有哪些
    比较(Hysteresis Comparator)是一种具有特性的
    的头像 发表于 07-10 11:04 973次阅读
    比较电路的工作原理是什么
    比较,又称为施密特触发(Schmitt Trigger),是一种具有
    的头像 发表于 07-10 11:06 2236次阅读
    比较的工作原理及设计方法
    比较通常由一个运算放大器(Op-Amp)和一个反馈网络组成。运算放大器的非反相输入端(+)接输入信号,反相输入端(-)接反馈网络的输出。反馈
    的头像 发表于 07-10 11:14 4921次阅读
    迟滞比较正反馈还是负反馈
    迟滞比较(Hysteresis Comparator)是一种具有滞后特性的比较,广泛应用于模拟电路和数字
    的头像 发表于 07-11 09:24 2102次阅读
    模电中正反馈和负反馈的区别
    在模拟电子学中,反馈是一种常见的技术,用于改善电路的性能和稳定性。反馈可以分为正反馈和负反馈两种类型。
    的头像 发表于 07-30 09:51 2261次阅读
    正反馈和负反馈对控制系统的影响
    正反馈和负反馈是控制系统中两种基本的反馈机制,它们对控制系统的性能和稳定性有着重要的影响。 一、正反馈和负反馈的概念
    的头像 发表于 07-30 09:53 2457次阅读
    比较的阈值电压如何确定?
    阈值电压时,其输出状态的变化不是瞬间完成的,而是具有一定的滞后性。这种滞后性通过引入正反馈机制实现,可以有效抑制输入信号的噪声干扰,提高系统的稳定性和可靠性。 阈值电压的定义与重要性
    的头像 发表于 07-30 14:27 2173次阅读
    <b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的阈值电压如何确定?
    比较的阈值电压是什么
    了广泛的应用,如过零检测、噪声消除、抖动消除等。 一、比较的基本概念 1.1 定义与特性
    的头像 发表于 07-30 16:52 2116次阅读
    <b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的阈值电压是什么
    什么是比较,及阈值参数计算
    导致输出产生高低电平连续跳变。比较可以很好解决这个问题,具有很强的抗干扰能力。
    的头像 发表于 12-22 12:04 1260次阅读
    什么是<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>,及<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b>阈值参数计算
