PCIe 3.0发射一致性测试是确保数据传输稳定性和可靠性的重要环节,本文将为大家详细介绍该测试的流程和要点。
Chrent设备介绍
示波器:是德DSAV334A,33G。
夹具:协会的CBB夹具,分两部分:一部分是CBB板,另一部分是CBB的Riser板
Chrent系统连接
我们来看一下整个系统连接。首先把夹具的CBB主板和Riser板连接在一起,主板上面有发射的Tx端口,Riser板上是接收的Rx端口。
我们把发射Tx的Lane 0的P和N,接到示波器上:P接Channel 1,N接Channel 3。
因为我们不是通过夹具来手动Toggle码型,而是通过示波器的Cal Out端口自动Toggle,所以把Riser板接收Lane 0的P和N:P通过射频线接到示波器的Cal Out端口上面,N接一个SMP的负载。
整个系统射频的连接就接好了。再把被测件插到主板的PCIe接口上,这是一个X4的被测件,最后把电源接到CBB板上。
Chrent测试流程
打开夹具上的电源。可以看到示波器上已经有Toggle码型了,这时候我们可以Auto Scale看一下这个码型。
在示波器上能看到码型以后,就可以打开PCIe 4.0一致性测试软件,软件是向下兼容的。
第一项Set Up里我们选择PCIe 3.0,再选择CEM-EndPoint Tests,这个是Add-in Card的测试。
在Device设置里面选择速率,PCIe 3.0的速率是8G,Preset选择P7,勾选DUT Automation(自动Toggle码型)。点击Toggle Setup,选择CAL OUT(100MHz),关闭这个小窗口后,点击Done。
点击Connection Setup,确认一下连接方式。
我们是用单端的方式,两条射频线接到Channel 1和Channel 3,没有用开关,选择测试Lane 0。
Set Up的界面就设置完成。
第二项Select,8G速率的测试项目全部勾选。
第三项Configure一般默认。
第四项Connect,选Connection Completed。
图中是手动Toggle的方式,需要把CBB上的G5、G85,分别接到Rx的Lane 0的P和N,我们是用示波器自动Toggle的方式,只需要把Cal Out端口接到P端口。
点击Run Tests。
第五项Run,因为我之前跑过一遍,所以再跑一遍不需要做什么操作,选择Replace就行。
这里可以看到总共五个项目在跑。
把这个最小化,可以看到示波器上面的测试波形也在变化。点击Enable退出界面。
这是它抓到的波形,然后调用SIGTEST软件来分析测试结果。
第七项Results看测试项目和结果,测试结果是PASS。
最后一项看测试报告,下拉是各个项目的详细测试结果。
PCIe 3.0发射一致性测试就简单介绍到这里,大家如果还有更多的测试测量方面的问题,可以后台留言。
示波器
113文章
6086浏览量
183321 -
一致性测试
29浏览量
11974 -
PCIE3.0
13浏览量
6956
