你是否曾在夜晚仰望星空,惊叹于那些遥远星球的光芒?但你是否知道,世间万物都是发光体?
没错,就像宇宙中的每一颗星星,任何物体都在以一种特殊的方式向外界散发光芒——辐射出电磁波。
这并非科幻小说的情节,而是实实在在的科学现象,这种现象被称为热辐射。为了研究热辐射的规律,物理学家们定义了一种理想物体——黑体(black body),作为研究热辐射的标准物体。因此,热辐射也被称为“黑体辐射”。
什么是黑体辐射
黑体辐射是一种物理现象,指的是黑体在任何温度下都能完全吸收所有波长的入射辐射,并以最大效率重新辐射出能量。
黑体辐射理论可以帮助科学家理解恒星、行星和其他天体的温度和能量输出。许多现实中的物体,如太阳和灯泡,都可以近似看作黑体,通过研究其辐射特性来了解其物理性质。
开尔文与摄氏度的关系
开尔文温标和摄氏度是两种常用的温度计量方式,它们之间有简单的转换关系。摄氏温标基于水的冰点(0°C)和沸点(100°C),适用于日常生活和一般科学应用。开尔文温标基于绝对零度(0K = -273.15°C),适用于科学研究和工程应用,因为它避免了负温度值,更方便描述热力学过程。
1不同温度下物体的辐射光谱
通过动画,我们可以更直观地了解光谱强度如何随波长和温度变化。在较低温度下,物体发出的主要是红外辐射;随着温度的升高,光谱逐渐进入可见光范围。
人体的体温约为310K,我们的肉眼看不到人体向外辐射的电磁波。但如果使用红外成像设备,就能看到人体在不断地辐射远红外线。
2温度与颜色
01红 光(约1000K)
从大约1000开尔文(K)开始,物体会发出略带红色的光,就像我们熟知的炽热金属,如烤箱加热元件的红光,那是800°C的高温的运作。
02黄 光(2000-3000K)
在2000 K时,光谱中黄色波长的比例增加,物体开发辐射部分黄光。在温度约为3000 K时,则更多地辐射黄色波长光谱。
白炽灯是我们常见的照明工具,其温度约为2700K,发射可见光。然而,大部分热辐射实际上是在红外波段。通过下图,我们可以看到发射光谱随物体温度的变化而变化。在低电流下,灯丝会略微发红;而在高电流下,灯丝则发出强烈的黄色光。
03白 光(约6000K)
当温度达到约6000 K时,辐射光谱中几乎所有可见光波长的强度都是相同的,这种辐射呈现为白色。这也就解释了为什么太阳看起来是白色的,因为它作为一个几乎完美的黑体,表面温度高达5778 K。
探索光·发现光·应用光
在浩瀚的宇宙之中,每一束光都散发着其独特的魅力和力量。它们以不同的方式照亮我们的世界,赋予我们的生活以色彩、温暖和无限可能。广明源,作为光科技领域的探索者和创新者,我们致力以光科技赋能美好生活。在此,我们诚挚地邀请您共同携手探索光的奥秘,发现光的潜力,共同创造更多创新的光科技应用。
电磁波
21文章
1470浏览量
53901 -
光谱
4文章
838浏览量
35268 -
热辐射
25浏览量
8714
原文标题:光科普 | 世间万物都在发光
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
