在SMT贴片加工中,会出现一些加工缺陷和不良,锡膏缺陷就是其中之一,但可以通过一些方法来避免,那么我们应该怎么做呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家的简要描述:
一、SMT锡膏中如何处理锡膏缺陷:
SMT包工包料中在印刷完锡膏之后,操作人员发现印刷错误之后等待的时间越长,移除锡膏就越困难。如果发现问题,应立即将印刷不当的板材放入浸泡溶剂中,因为锡膏在干燥之前很容易去除。
二、SMT贴片加工中如何避免锡膏缺陷的发生:
在全自动印刷机印刷的加工过程中,把印刷周期固定在一个特定的模式。确保模板位于焊盘上,这样可以确保锡膏印刷过程清洁。对于微细模板,如果由于模板截面弯曲的薄销之间发生损坏,可能会导致印刷缺陷和短路。
举报投诉
贴片
10文章
839浏览量
36726 -
smt
40文章
2832浏览量
68482 -
锡膏
1文章
773浏览量
16383
SMT贴片加工中清除误印锡膏的操作流程
马上放入浸泡的溶剂中,因为锡膏在干之前容易清除。 避免用布条去抹擦,以防止锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上。在浸泡之后,用轻柔的喷雾冲刷经
发表于 09-21 21:11
