DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它结合了温湿度传感技术,通过专用的数字模块采集技术实现温湿度的测量,无需复杂的电路处理。关于DHT11温度传感器的测量范围与精度,具体信息如下:
测量范围
DHT11的温度测量范围在不同条件下有所变化,但一般可归纳为:
- 基本测量范围 :温度-20°C至+60°C(或在某些资料中提及为0°C至50°C,这可能是特定条件下的范围,但更广泛认可的范围是-20°C至+60°C)。
- 湿度测量范围 :湿度20%RH至90%RH(在0°C时为30%-90%RH,25°C时为20%-90%RH,50°C时为20%-80%RH,这反映了湿度测量范围随温度的变化而变化)。
精度
DHT11的温度测量精度为 ±2°C (在25°C时),这一精度指标是传感器在标准条件下测量温度的准确性保证。需要注意的是,当传感器置于超出其建议的工作范围时,可能会导致高达3%RH的临时性漂移信号,但在返回正常工作条件后,传感器会缓慢地向校准状态恢复。
其他相关参数
- 湿度精度 :±5%RH(在25°C时)。
- 分辨率 :温度分辨率为0.1°C,湿度分辨率为1%RH。
- 响应时间 :温度响应时间通常超出其建议的工作范围可能会有所不同,但湿度响应时间为1/e(63%)小于6秒。
- 供电电压 :3.3V至5.5V DC。
- 工作电流 :在正常工作范围内,DHT11的工作电流较低,有助于延长电池寿命或降低系统功耗。
综上所述,DHT11温度传感器在温度测量方面表现出较高的精度和较宽的测量范围,适用于多种需要温湿度监测的场合。然而,在实际应用中,应注意保持传感器在其建议的工作范围内工作,以确保测量结果的准确性和稳定性。
举报投诉
温度传感器
48文章
2848浏览量
155284 -
数字信号
2文章
916浏览量
47423 -
DHT11
19文章
274浏览量
57404 -
数字模块
3浏览量
6251
基于arduino的dht11温湿度传感器的使用
本文介绍了DHT11温湿度传感器电气特性、DHT11封装形式及接口说明与典型应用电路,其次介绍了DHT11温湿度传感器时序图与连接图,最后介
发表于 01-22 15:50
•4.4w次阅读
【MiCOKit试用体验】+DHT11
研究完RGB LED后我又开始研究DHT11了,下面简单介绍下DHT11。 DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度
发表于 10-26 19:15
【众拳】基于STM8的DHT11温湿度传感器实验 附代码
`DHT11 温湿度传感器简介工作电压范围:3.3V-5.5V工作电流 :平均0.5mA输出:单总线数字信号测量范围:湿度20~90%RH,
发表于 12-07 09:14
怎样去采集DHT11传感器的温湿度参数呢
113.STM8L15x_StdPeriph_Driver:STM8自带库文件4.Debug:hex文件存放于EXE文件夹5.Function: 采集DHT11传感器的温湿度参数,串口打印低功耗设计时,常用的传感器参数采集有很多
发表于 02-21 07:35
DHT11数字湿温度传感器的原理和应用
概述:DHT11 是广州奥松有限公司生产的一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC 测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理
发表于 09-29 10:05
•3次下载
ds18b20温度传感器和dht11的区别
进行通信。这种传感器可以提供9位到12位的数字温度读数,精度非常高。DS18B20的工作原理是通过测量其内部温度
dht11温度传感器的原理及应用
DHT11是一种广泛使用的数字温湿度传感器,它能够测量温度和相对湿度。这种传感器因其低成本、易于使用和相对较高的准确性而受到欢迎。
