FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板灯应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
余玉红 来源:jf_15550837 作者:jf_15550837 2024-09-03 17:10 次阅读
前言
FP7195+FP6195双色转模拟调光应用:DIY工作灯
随着科学技术的快速发展,各种LED灯普及了人们的生活,一款好的LED灯,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性等特点,满足日常生活和工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。
针对这些特点需要,可以看看采用远翔FP7195+FP6195芯片设计出来的双色转模拟调光应用方案,接下来我们将采用DIY的方式,对这一方案进行全面解析,让您了解它的优势、适用领域以及相关技术细节等。
一.DIY LED灯组件选择
首要考虑在使用过程的安全问题,其次才是充分满足需求、方便实用的特性。所以我们DIY的LED灯采用DC直流供电,避免在使用过程中出现人体触电的风险。
最终我们DIY的LED灯的组件如下图所示。
二.电源板详解
电源板作为LED灯最重要的组成部分,其质量的好坏,直接决定了工作灯最终的成果展现。电源板由三个模块组成,分别为:FP7195 LED驱动模块、FP6195 DCDC降压模块、Tuya模块。
FP7195:DCDC LED 驱动电源芯片,恒流输出给灯供电
芯片介绍:FP7195 是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195 可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境,同时具有PWM调光功能与模拟调光(线性调光)功能。FP7195采用转模拟调光技术,IC 内部机制将PWM调光信号转成模拟信号,避免了PWM调光可能出现的频闪现象。
FP6195:DCDC降压转换器,给涂鸦模块供电。内置功率MOSFET的降压转换器。它可以提供最大0.8A的连续输出电流,具有良好的负载调节率。电流模式的工作模式提供了快速瞬态响应和简化的稳定回路。此芯片包括逐循环限流和热停机保护。内部软启动减少了在通电时对输入源的压力。FP6195需要最少数量的外部器件来完成0.8A的调节解决方案。
三.下面为普通照明灯与本DIY LED灯的对比图
在实际应用中,它不仅可以应用于家庭照明、办公场所、商业建筑等室内照明环境,还可以广泛应用于户外景观照明、道路照明等领域。这种照明方案通过提高照明品质,改善照明效果,为人们创造一个更加舒适、安全的生活和工作环境,具有非常高的实际价值。
总结
本方案采用FP7195+FP6195芯片,高频调光技术可以有效减少人眼对频闪的感知,实现无频闪照明效果;智能光控技术可以根据环境亮度自动调节灯光亮度,提高能效比的同时减少能源浪费;另外,高效稳定的供电方案也是保证照明无频闪效果的重要保障。
  • led
    led
  • 调光
    DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光调光深度可达万分之一
    。输出LED电流的准确性为士2%。FP7126可接受PWM数位调光,接受外部控制TTL兼容信号,建议调光
    的头像 发表于 03-07 17:04 101次阅读
    DC-DC降压恒流<b class='flag-5'>LED</b>双路<b class='flag-5'>调光</b>芯片<b class='flag-5'>FP</b>7126,共阳极高辉无频闪<b class='flag-5'>调光</b>,<b class='flag-5'>调光</b>深度可达万分之一
    共阳极高辉调光芯片FP7125,PWM调光频率0.2-20KHz以内
    传感。输出的LED电流精度为±3%。FP7125可以从8.0-100V电源供电。提供PWM&线性调光输入,接受外部控制TTL兼容信号。输出电
    的头像 发表于 12-20 17:03 324次阅读
    共阳极高辉<b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>调光</b>芯片<b class='flag-5'>FP</b>7125,PWM<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>频率</b>0.2-20KHz以内
    PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7123,调光频率0.1-20KHz
    LED电流精度为±3%。FP7123可以从8.5V~100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入信号。输出
    的头像 发表于 12-07 01:03 433次阅读
    PWM模拟<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b>内置降压芯片<b class='flag-5'>FP</b>7123,<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>频率</b>0.1-20KHz
    FP7127/FP7128 降压双路调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
    芯片介绍 FP7127/FP7128是来自台湾远翔(类比科技),作为一颗平均电流模式的降压LED调光驱动芯片,不需要外部补偿元件,简化PCB布线。芯片DIM脚可接受PWM信号进行
    的头像 发表于 11-23 17:40 405次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127/<b class='flag-5'>FP</b>7128 降压双路<b class='flag-5'>调光</b>调色<b class='flag-5'>方案</b> 输入48V,输出36V,12W功率
    芯片干货 | PWM线性调光LED内置降压芯片FP7122,最大输出2A
    。输出的LED电流精度为±3%。FP7122可以从8.0-100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入。输出
    的头像 发表于 11-16 01:02 394次阅读
    芯片干货 | PWM<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b>内置降压芯片<b class='flag-5'>FP</b>7122,最大输出2A
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    :确保LED的稳定工作。 高精度调光调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。 无频闪调光:在整个
    发表于 11-08 17:40
    远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道智能家居应用方
    FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板
    的头像 发表于 10-16 10:12 450次阅读
    远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪<b class='flag-5'>调光</b>芯片<b class='flag-5'>FP</b>7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道<b class='flag-5'>灯</b>智能家居应用方
    FP7128:LED智能调光降压芯片 内置MOS
    PCB布线。 芯片DIM脚可接受PWM信号进行调光,接入各种智能调光模块、设备以满足舞台灯智能化的需求。建议调光频率0.1kHz~20kHz,并且可共阳
    的头像 发表于 10-16 09:57 424次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7128:<b class='flag-5'>LED</b>智能<b class='flag-5'>调光</b>降压芯片 内置MOS
    FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率
    的头像 发表于 10-14 15:22 717次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127:降压恒流<b class='flag-5'>LED</b>芯片 支持双路调色<b class='flag-5'>调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    FP7126:DC-DC降压恒流LED芯片,65536级高辉无频闪调光 支持大功率舞台灯
    LED电流精度为±2%。而不需要任何回路补偿或高侧电流传感,简化PCB板设计。 PWM调光输入提供接受外部控制TTL兼容信号。建议调光频率
    的头像 发表于 10-12 15:12 618次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7126:DC-DC降压恒流<b class='flag-5'>LED</b>芯片,65536级高辉无频闪<b class='flag-5'>调光</b> 支持大功率舞台灯
    80W大功率夜钓驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片FP7195
    FP7195 是一颗远翔科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1V,采样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升;调光控制
    的头像 发表于 07-24 16:25 751次阅读
    80W大功率夜钓<b class='flag-5'>灯</b>驱动芯片<b class='flag-5'>方案</b> 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片<b class='flag-5'>FP7195</b>
    照明无频闪调光方案 LED护眼教室黑板降压恒流驱动IC芯片FP7195
    的头像 发表于 07-03 10:21 695次阅读
    照明无频闪<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b>  <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>护眼</b><b class='flag-5'>教室</b><b class='flag-5'>黑板</b><b class='flag-5'>灯</b>降压恒流驱动IC芯片<b class='flag-5'>FP7195</b>
    大功率激光炮夜钓专用芯片FP7195
    FP7195恒流驱动模块:将四节锂电池的电压降压到6V左右,恒流驱动LED珠,最大功率可达90W左右,由于是恒流驱动,不会因为电池电量降低而导致LED亮度降低,保证亮度的一致性。
    的头像 发表于 06-25 17:36 913次阅读
    大功率激光炮夜钓<b class='flag-5'>灯</b>专用芯片<b class='flag-5'>FP7195</b>
    80W大功率夜钓驱动芯片方案
    在本方案中,使用FP7195芯片进行驱动,输入12V电池供电,输出6V的恒流驱动用于LED灯具。FP7195芯片内部集成了PWM调光功能,通
    的头像 发表于 06-21 15:35 980次阅读
    远翔-LED驱动芯片-FP7208XR-G1-升压恒流驱动芯片-摄影补光驱动芯片-美甲驱动芯片
    0.204V) Ø 线性与数字调光控制 Ø 关机耗电流最大6μA Ø 固定工作频率300kHz Ø 可调软启动时间 Ø LED开路保护 Ø 过温保护 Ø 封装SOP-8L(EP)
    发表于 04-15 15:58
