光源在机器视觉系统中起着重要作用,不同环境、场景及应用合适光源都不一样,今天我们来看看LFX3-PT系列平面线性光源。它是最适合检测镜面物体的凹凸,外壳小巧的光源。备有根据检测条件可选的2种线间距。1mm型(型号末尾:A)、2mm型(型号末尾:B)。
特点:
1、将导光板表面的印刷图案从点状更改为线状,可对同轴光源难以检测出的镜面物体上,“不明显的凹凸”进行提取并实现成像。
2、提供2种线间距
3、为了获得适合的图像
安装光源时,使现状图案能够投影到被测物体上,通常情况下,请将相机焦距对准光源的现状图案,而非被测物体。成像中如有干涉条纹,可以尝试放大相机光圈;光源与被测物体之间拉开距离。
成像条件(相机与被测物体之间的距离,焦距位置,光圈大小),和光源位置因不同检测而异。
成像实例:
金属板外观成像
如上图所示,左侧是金属板工件,中间是在LED同轴光源下,均匀地照亮整个表面,因此很难探测到凸起。右侧是在LFX3线性光源下,线条图案光源将凸起突出为曲线。
举报投诉
光源
3文章
721浏览量
67994 -
机器视觉
162文章
4427浏览量
121045 -
检测
5文章
4536浏览量
91942
揭秘新式平面光源 效率可超越OLED
日本东北大学(Tohoku University)的研究人员们近日开发出一种基于碳奈米管(CNT)材料的新型节能平面光源。
发表于 10-20 09:35
•1086次阅读
PT333-3B介绍
红外测量,传感器,PT333-3B是一种高速高灵敏的NPN硅材料NPN外延平面光电晶体管在一个标准的5毫米封装成型。由于是黑色环氧树脂,该设备对可见光和近可见光敏感红外线辐射。
发表于 09-27 06:45
平面光波导器件及应用分析
平面光波导器件及应用分析摘要:分析了平面光波导器件的关键技术及其应用情况.介绍了平面光波导器件的几种不同种类,包括硅基体沉积二氧化硅光波导,铌酸锂镀金属膜
发表于 06-23 11:03
•37次下载
COB平面光源显色指数等相关知识全介绍
墨(表面呈光亮白色),铜箔是用来布局排列(LAYOUT)混联线路。 COB平面光源死灯其核心就是电路断开,与下面几个因素有关: 1、PCB基板表面层铜箔布线过程中进入粉尘颗粒,引起开路 2、表面的金焊点被氧化 3、表层有铝屑,没被清理干净就直接焊接 4、引
发表于 10-19 09:32
•11次下载
紫外线激发平面光源技术的详解及其在液晶显示器中的应用
相较于传统的可见光冷阴极射线管(CCFL)背光模组,紫外线激发平面光源技术(UFL)以波长254nm的光线激发在紫外线灯管外的萤光粉层而产生均匀的平面可见光源,是具有高寿命、广色域、广视角、低色偏
发表于 10-24 10:27
•5次下载
点光源、面光源、线光源的区别
点光源是理想化为质点点光源,面光源是指发光的模式,线光源是建筑照明术语,指一个连续的灯或灯具,其发光带的总长度远大于其到照度计算点之间的距离,可视为线
发表于 01-19 11:59
•5.9w次阅读
PT33-3B外延平面光电晶体管的数据手册免费下载
PT33-3B是一种高速高灵敏度的NPN硅NPN外延平面光电晶体管,在标准的5毫米封装中成型。由于是黑色环氧树脂,该器件对可见光和近红外辐射敏感。
发表于 12-17 16:40
•9次下载
UVLED面光源的安装需要注意什么
UVLED面光源的安装 关于UV面光源的安装注意事项,柯依努光电的小编之前也有简单讲解过相关注意事项,不过不少客户在安装过程中还是会遇到一些问题。像一些从没有使用过UVled面光源的客户,在安装或者
如何将Rayfile光源转换为面光源
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
UVLED面光源与传统光源对比:谁更胜一筹?
在照明领域,随着技术的不断进步,新的光源技术层出不穷。其中,UVLED面光源作为近年来备受瞩目的新型光源,以其独特的优势逐渐在市场上崭露头角。那么,相比传统光源,UVLED
