DHT11型传感器是一款集温湿度测量于一体的数字传感器,其参数特性分析如下:
一、测量范围
- 温度 :DHT11的温度测量范围在多个资料中有所提及,一般公认的较宽范围是 -20℃~+60℃ 。但需要注意的是,也有资料指出其基本测量范围为 0℃~50℃ ,这可能是特定条件下的范围。
- 湿度 :湿度测量范围为 20%~90%RH ,且这一范围会随着温度的变化而有所调整。具体来说,在0℃时湿度测量范围为 30%~90%RH ,在25℃时为 20%~90%RH ,在50℃时则为 20%~80%RH 。
二、测量精度
- 温度 :DHT11的温度测量精度为 ±2℃ ,这一精度指标是传感器在标准条件下测量温度的准确性保证。
- 湿度 :湿度测量精度为 ±5%RH ,在25℃时测量较为准确。
三、分辨率
- 温度 :DHT11的温度分辨率为 0.1℃ ,能够提供较为细致的温度数据。
- 湿度 :湿度分辨率为 1%RH ,同样能满足大多数应用场景的需求。
四、供电电压与工作电流
- 供电电压 :DHT11的工作电压范围为 3.3V~5.5V DC ,具有较宽的电压适应性。
- 工作电流 :在正常工作范围内,DHT11的工作电流较低,有助于延长电池寿命或降低系统功耗。具体来说,其工作平均最大电流为 0.5mA 。
五、数据输出与通信方式
- 输出方式 :DHT11采用单总线数字信号输出,通过简单的电路连接即可实现与单片机等微处理器的实时数据传输。
- 通信协议 :DHT11与单片机之间采用单总线进行通信,仅仅需要一个IO口即可完成数据的传输与接收。数据包由5Byte(40Bit)组成,包括湿度整数数据、湿度小数数据、温度整数数据、温度小数数据和校验和数据。
六、其他特性
- 互换性 :DHT11传感器具有可完全互换的特点,即不同批次或生产厂商生产的DHT11传感器在性能上保持一致,可以相互替换使用。
- 低功耗 :DHT11的耗电量非常低,可以在电池供电的情况下持续运行较长时间。
- 响应时间 :DHT11的湿度响应时间为1/e(63%)小于6秒,温度响应时间虽未明确给出但通常也较快。
- 抗干扰能力强 :DHT11传感器能够在复杂的电磁环境中正常工作,具有较强的抗干扰能力。
综上所述,DHT11型传感器以其测量范围广、精度高、分辨率适中、供电电压灵活、低功耗、抗干扰能力强以及互换性好等特点,在温湿度监测系统中得到了广泛的应用。
举报投诉
传感器
2541文章
49905浏览量
747346 -
电压
45文章
5401浏览量
115078 -
数字信号
2文章
917浏览量
47427 -
DHT11
19文章
274浏览量
57405
基于arduino的dht11温湿度传感器的使用
本文介绍了DHT11温湿度传感器电气特性、DHT11封装形式及接口说明与典型应用电路,其次介绍了DHT11温湿度传感器时序图与连接图,最后介
发表于 01-22 15:50
•4.4w次阅读
DHT11温湿度传感器介绍
DHT11温湿度传感器介绍,1.实物原理图2.模块说明2.1 DHT11产品概述DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿
发表于 07-21 09:04
dht11温湿度传感器有什么特点?怎么使用?
dht11温湿度传感器特点及使用介绍前言一、dht11温湿度传感器外观二、原理图三、相关参数讲解1.引脚2.温湿度测量范围3.通讯方式(单总
发表于 01-10 06:27
怎样去采集DHT11传感器的温湿度参数呢
113.STM8L15x_StdPeriph_Driver:STM8自带库文件4.Debug:hex文件存放于EXE文件夹5.Function: 采集DHT11传感器的温湿度参数,串口打印低功耗设计时,常用的
发表于 02-21 07:35
dht11的工作原理_dht11接线图
本文介绍了DHT11技术参数、DHT11的特性与dht11典型应用电路,其次详细的介绍了dht11工作原理与引脚说明,最后介绍了
发表于 01-22 16:11
•23.5w次阅读
dht11温湿度传感器中文资料(dht11工作原理特性参数及应用电路)
本文主要介绍了dht11温湿度传感器中文资料(dht11工作原理特性参数及应用电路)。DHT11数字温湿度
发表于 03-16 10:16
•39.3w次阅读
dht11温度传感器的原理及应用
DHT11是一种广泛使用的数字温湿度传感器,它能够测量温度和相对湿度。这种传感器因其低成本、易于使用和相对较高的准确性而受到欢迎。 DHT11传感器
