在恶劣的工业和楼宇自动化网中,RS-485收发器是实现串口通信最常见的物理层接口。该串行标准通过两根线提供差分信号,实现工业应用所需的远距离、高速率传输。RS-485标准提供的接口可承受恶劣环境。工业和楼宇自动化应用中最常见的问题之一是在快速切换电感负载、静电放电以及工厂自动化设备运转过程中频繁的电压浪涌,会产生较大的电气特性瞬变,进而破坏数据传输或造成物理网络损坏。
现在常用的数据接口协议有很多种,每种协议都是针对特定的应用开的,具有特定的协议规范和结构。接口包括CAN丄RS-232丄RS-485/RS-422、I2C、I2S、LIN、SPI和SMBus等。其中,RS-485和RS-422仍然是最可靠的协议之一,特别适合工厂和楼宇自动化等恶劣的工业电气环境。
尽管RS-485与RS-422非常相似,但两者不同。以下是这两项标准之间的一些差异,设计系统时需要注意。RS-422最适合只需要一个总线主机(驱动器)的工业环境,提供高达10Mbps的数据传输机制。RS-422使用两根线发送信号,提高最大波特率和电缆长度。RS-422是为多点应用设计的,总线上只连接一个发送器且只有一个发送器进行发送,最多10个接收器(图1)。典型应用包括过程自动化(化工、酿造、造纸厂)、工厂自动化(汽车和金属制造)、HVAC、安防、电机控制和运动控制。
图1. RS-422多点总线
当需要多个总线主机/驱动器时,RS-485具有更高的灵活性。该标准在RS-422的基础上进行改进,将设备数量从10个提高到了32个,拥有更宽的共模和差分电压范围,确保在最大负载下具有足够的信号电压。拥有这种增强的多点功能后,用户可构建连接到单个RS-485串口的设备网络。较强的抗噪性和多点功能使RS-485成为工业应用中的首选串行链路,可将多个分布式设备通过网络连接到PC或者其它控制器,实现数据采集、HMI等类似操作。RS-485是RS-422的扩展,因此所有RS-422设备均可通过RS-485进行控制。
RS-485与RS-422的典型应用相类似: 过程自动化( 化工、酿造、造纸厂) 、工厂自动化( 汽车和金属制造)、HVAC、安防、电机控制和运动控制。由于RS-485提高了灵活性,所以在两者中更常见。
深入了解RS-485
如上所述,TIA/EIA-485常被称为RS-485,是工业中应用最广的接口。RS-485可用于长达4000英尺的距离和高达52 Mbps的速率,理想用于大型工厂环境,以支持工业自动化所需的高数据速率和长电缆距离。
RS-485接口可使用一对传输线工作在半双工模式,或使用两对线(4线)工作在全双工模式,以同时发送和接收数据。半双工多点配置时可支持最多32个驱动器和多达32个接收器。市场上已经出现具有1/4单位负载甚至1/8单位负载接收器输入阻抗的新器件,例如MAX13448E,允许一条总线上挂接128至256个接收器。拥有这种增强的多点功能后,用户可构建大型RS-485串行设备网络,如图2所示。
图2.工业应用中常见的多点半双工收发器系统
接收器输入检测灵敏度为±200mV,意味着接收器只有检测到高于+200mV和低于-200mV的信号电平才识别为1或0位(图3)。在±200mV范围之内的噪声被有效屏蔽。差分信号有效消除共模噪声。最小接收器输入阻抗为12kΩ,驱动器输出电压最小值±1.5V、最大值±5V。
图3. RS-485的最小总线信号电平
工业环境带来的挑战
ESD是一种严重的工业问题,据估算每年造成数十亿美元的损失。
在可能损坏硬件或对数字通信产生不利影响的环境条件下,为保证可靠操作,工业系统设计师面临诸多困难。
其中之一是工厂自动化领域的过程自动控制环节。过程控制器监测、测量环境变量,并将执行命令发送到控制或报警装置。控制器大多基于微控制器设计,其架构优化满足工厂和应用的需求。这些系统中的点对点通信线路容易受恶劣电气环境的影响。
工业应用中使用的DC - DC转换器包括高输入电压和隔离电源转换器。许多应用采用24V或48V DC分布式供电。总线电源降压转换至12V或5V后,再采用负载点转换器提供必要的供电。用于远端传感器和执行器通信的网络还需要保护措施,以防止瞬态、EMI以及地电位差的影响。
Maxim Integrated致力于保证工业应用IC的可靠性,并且能够承受恶劣的电气环境。Maxim的RS-485收发器IC内置保护功能,例如高ESD保护、高压故障保护(防止较大电压尖峰)和热插拔功能,确保无误码数据传输。
ESD
49文章
2099浏览量
173504 -
Maxim
8文章
859浏览量
87463 -
RS-422
1文章
257浏览量
29662 -
串口通信
34文章
1628浏览量
55783 -
RS-485
11文章
695浏览量
84454
原文标题:Maxim设计指南 | RS-485: 通信方式依然最可靠
文章出处:【微信号:Maxim_Integrated,微信公众号:美信半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何提高RS-485通信可靠性的措施
适合智能电表的内置ESD保护RS-485芯片
RS-485通信链路与电子护栏:有关RS-485 EMC稳定性的演示
RS-485通信链路与电子护栏:RS-485 EMC稳定性演示
RS-485通信和ModBus详解
![<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>通信</b>和ModBus详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AN3070_用STM32的USART管理RS-485和RS-485通信的驱动使能信号
![AN3070_用STM32的USART管理<b class='flag-5'>RS-485</b>和<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>通信</b>的驱动使能信号](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
