〖无人机监测与定位系列文章介绍〗
三期连载,一个疗程,是德科技为一直困扰机场等关键设施的“顽疾”开出了一剂良药。本期,是德科技的攻城狮们,将使出“千里眼,顺风耳”的绝技,听风辩位,展示“透过乌云见无人机”的能力。
无人机监测与定位解决方案第三期
眼见为实
这次外场测试是2017年5月下旬在北京官厅水库附近实施的,主要由三台小型室外监测站点组成(使用四台或以上的监测站点通常能够达到更好监测效果和定位精度)以及 N6820ES Signal Surveyor 4D软件和N6854A定位服务器软件组成。每套监测站点的典型配置如下所示:
N6850A 宽带全向天线(用户也可以自备天线);
N6841A 射频传感器,安装N6854A 地理位置服务器(Geolocation Server)软件,工作频率 20 MHz 到 6 GHz,满足IP67防护标准,配有 GPS 天线、交流电源、安装支架等;
图 1:监测站点的典型安装配置
三套监测站点部署的具体地理位置如下图所示。
图 2:各监测站点部署的实际地理位置
实测中,首先评估了各站点的覆盖范围。以部署在上图左上角的“Tower Sensor”为例,通过SPOT工具仿真的覆盖范围约为680米。而通过对某品牌无人机控制器(工作频段2.4~ 2.48 GHz,发射功率20 dBm)实际定位来看,能够达到700米的范围,如下图。从Place 1(距Tower Sensor约313米)到Place 3(距Tower Sensor约636米),均能成功地定位发射源。实际使用中,用户可通过选择具有一定增益的天线以及减小线缆的损耗,从而将覆盖范围扩展至1~2Km。
图 3:监测站点覆盖范围的实地测量
本次测试中,N6841A 射频传感器采用7MHz分析带宽和6000个采样点的配置,以达到约2秒的定位结果更新率,同时定位结果的精度(不超过20米的定位误差)和可靠性也得到了保证。
接下来,在无人机的实际飞行过程中,成功实现了对无人机及其控制器的定位,误差范围不超过50米(见下图)。其中N6820 ES软件用于执行信号的识别分类和定位结果输出;N6854A软件通过无人机发射的视频回传信号对其进行定位,并结合业界独有的信号回看(LookBack GEO)和时间同步技术,对控制器发射的跳频信号实现精准定位。
图 4:对无人机的定位结果
除此之外,用户还可在此基础上选配 89601B软件实施全面的解调和矢量信号分析。以便收集、分析和管理重点区域内大量的频谱数据,帮助用户恢复“纯与真”的频谱环境。
最后,下图展示了对无人机飞行轨迹的定位和跟踪过程。看着有点“蒙圈”吧,其实很简单,红色是定位到的轨迹,紫色箭头代表无人机飞行的路径方向。可以观察到,该系统能够精确的定位和跟踪无人机的飞行过程,即使在监测范围边缘或者之外,也能够将结果准确地反映在地图上。
图 5:无人机飞行轨迹的定位和跟踪过程
外场实际测试的操作与定位结果
总结
通过连续三期的讨论,为各地机场、空管部门和无线电管理机构提供无人机管控的新思路,规范无人机的合规使用,促进产业健康发展。
无人机
228文章
10340浏览量
179633 -
是德科技
20文章
868浏览量
81677
原文标题:通过是德科技在外场实地的测量,“眼见为实”,为无人机的监测与定位开出一剂“良药”
文章出处:【微信号:Keysight2014,微信公众号:是德科技KeysightTechnologies】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
