影响CAN总线节点数的因素:为何考虑CAN接口负载?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:电子大兵 2017-09-05 09:24 次阅读
CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。今天我们就来谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证CAN网络中的通讯的可靠性和节点数量。
影响CAN总线节点数的因素
影响总线节点数的因素有多种,本文我们从满足接收节点的差分电压幅值方面来讨论,只有满足了这个前提条件,我们才能考虑总线的其他因素如寄生电容、寄生电感对信号的影响。
1、发送节点的CAN接口负载
为何考虑CAN接口负载?
CAN接口负载即为CANH、CANL之间的有效电阻值大小,该电阻会影响发送节点输出的差分电压的幅值,组网后网络中各个节点的负载电阻RL接近,如图1我们测试了CTM1051M小体积CAN隔离模块在不同负载下的输出差分电压幅值。
图1 不同负载下的差分电压
在负载电阻由45Ω不断增大到66Ω时,节点的输出差分电压也随着由1.84V增大到2.16V,两者近似线性关系。为了使发送节点的输出差分电压不至于过低,实际组网时负载电阻应在图1测试的范围内波动。我们分析RL的组成有3个:终端电阻、总线节点的差分输入电阻、总线本身的有效电阻。
终端电阻:总线两端均需要增加终端电阻,当总线距离长时,总线有效电阻大,损耗大,可以适当增加终端电阻值以减小总线有效电阻的损耗,如150Ω~300Ω。
差分输入电阻:ISO 11898中规定的收发器差分输入电阻范围为10kΩ~100kΩ之间,CTM1051M系列收发器的差分输入电阻为19kΩ~52kΩ,其典型值为30 kΩ,如果我们以最多节点组网,按典型值考虑,则整个总线的差分输入电阻会达到30 kΩ/110=273Ω,与终端电阻并联时会显著增加节点的负载。
总线有效电阻:使用较小截面积的双绞线,其有效电阻达到几十欧姆,长距离通信,总线对差分信号的影响会很大,如常用的RVS非屏蔽双绞线的电阻从8.0Ω/km到39.0Ω/km不等。严重时会使接收点的电平达不到识别范围。
差分电压除负载电阻的影响外,还会受到供电电压的影响,如图2我们测试了CTM1051M模块在不同电压,不同负载下的差分电压幅值,可以看到电源电压升高0.5V,差分电压幅值会升高约0.3V。
图2 不同供电电压下的差分电压
2、接收节点的识别电平
接收节点有一定的电平识别范围,CTM1051M的CAN接口典型参数如表1所示。节点输入显性电平应大于0.9V。ISO 11898中,总线上的任意点的最小电平应大于1.2V,组网时我们应使差分电压大于此值。
表1 CAN接口典型参数
实际组网分析
目前收发器的最大组网节点数为110个,组网时我们考虑以上的电阻参数,确保总线上的差分电压在合理的范围内即可。
图3为CTM1051M推荐的组网拓扑,我们要考虑总线电阻,终端电阻,发送点,接收点电压参数。画出其等效电路如图4所示。
图3 CTM1051M推荐组网
图4 CTM1051M组网等效电路
根据等效电路,我们可以调整的参数有终端电阻RT、发送节点电压VOUT、总线有效电阻RW
图4中,各节点的RW、RIN难以准确确定,组网时以公式计算较为繁琐,简便的方法便是测量总线两端的节点电压。如网络的总线电阻过大时,节点1到节点n总线对信号的损耗会很大,当节点n接收的差分电压低于1.2V时,需要增大终端电阻。
在使用浪涌抑制器的场合,比如在图4的节点1和节点2之间增加SP00S12信号浪涌抑制器,其直流等效电阻为9.5Ω,可以将其等效为总线的有效电阻,当节点1收到的电压过低时可通过减小总线有效电阻,提高节点1处的终端电阻来弥补浪涌抑制器带来的损耗。
总结
  • 无论总线网络长短,网络两端都需要加终端电阻;
  • 通讯距离长时,适当增加终端电阻值,减少总线电阻对信号的衰减,如150Ω~300Ω;
  • 有强烈干扰的场合使用屏蔽双绞线,屏蔽层单点接大地;
  • 收发器CAN接口输出的差分电平会随着供电电压的变化而变化,应确保供电电压在手册规定范围内。
新一代高可靠性CAN-bus隔离收发器模块
在户外或其他复杂的工业现场环境,除了要使用CAN总线隔离收发器进行信号隔离传输,还需要考虑如何避免雷击、浪涌、过压等有害信号对信号传输系统的影响。针对这类恶劣的应用环境,致远电子推出新一代高防护等级隔离CAN收发器CTM1051HP,在普通的隔离收发器基础上集合了总线保护器的功能,可有效避免雷击、浪涌、过压对CAN总线产生的影响,大大加强总线的可靠性。且CTM1051HP与常规CAN隔离收发器相比体积不变,可广泛应用于各类高体积要求或紧凑型产品中,亦可作为现有CAN隔离收发电路的优化方案。
  • CAN总线
  • CAN-BUS
原文标题:CAN-bus应用笔记:节点篇
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    合理的CAN-bus总线设计 保证通讯的可靠性和节点数
    CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。这里我们谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证
    发表于 08-17 11:34 2270次阅读
    合理的<b class='flag-5'>CAN</b>-bus<b class='flag-5'>总线</b>设计 保证通讯的可靠性和<b class='flag-5'>节点数</b>
    CAN总线节点问题
    请教一下,CAN总线的问题,目前有个项目,总结点数大概在200个左右,一根总线的话总长度在400米左右。看了两款CAN
    发表于 07-18 16:23
    CAN总线节点数问题请教
    发表于 07-18 16:26
    基于CAN总线智能节点设计
    CAN总线是一种应用极为普及的现场总线。文中提出了一种CAN总线通信接口的设计方案。
    发表于 01-25 15:04 52次下载
    基于CAN总线的智能节点设计
    应用51单片机为控制核心结合其他的器件设计了一种能连接于CAN总线上的智能节点。通过单片机控制CAN总线控制器SJA1000,并进一步通过
    发表于 01-10 16:54 120次下载
    如何保证CAN网络中通讯的可靠性和节点数
    发表于 08-09 15:37 1791次阅读
    怎样保证CAN网络中通讯的可靠性和节点数
    量。 1.影响CAN总线节点数因素 影响总线节点数因素
    发表于 11-12 10:42 2次下载
    怎样保证<b class='flag-5'>CAN</b>网络中通讯的可靠性和<b class='flag-5'>节点数</b>
    如何使用CAN总线中继模块进行CAN总线节点扩容的实现案例概述
    总线可以容纳的最大节点数量和最大总线长度的理论值。但是,当现场实际要接入总线节点数量过多或者总线
    的头像 发表于 12-23 10:31 6926次阅读
    影响总线节点数因素为何考虑CAN接口负载?资料下载
    电子发烧友网为你提供影响总线节点数因素为何考虑CAN接口
    发表于 04-14 08:51 11次下载
    影响<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>节点数</b>的<b class='flag-5'>因素</b>,<b class='flag-5'>为何</b><b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>负载</b>?资料下载
    can总线负载节点数
    一般来说,CAN总线2可以挂载的节点数量10到110之间。下面采用了64个节点测试数据传输的性能,出现的问题如下。
    的头像 发表于 06-14 09:42 2193次阅读
    <b class='flag-5'>can</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>节点数</b>量
    基于FPGA的CAN总线通信节点设计
    节点的硬件接口电路。基于对CAN 总线控制器的功能分析, 并应用Verilog语言进行软件设计, 从而实现CAN
    的头像 发表于 06-18 11:15 3163次阅读
    can总线负载率多少合理
    不同设备之间进行交流。CAN总线负载率是指在给定时间内,CAN总线所采用的通信参数与总线容量之
    的头像 发表于 09-07 15:05 4094次阅读
    CAN总线最大能够带多少节点?CANFD相对于CAN2.0有哪些差异呢?
    (基于监听的载波侦听多址/冲突检测)协议,能够支持多达几百个节点的连接。 在标准的CAN总线中,最大节点数量取决于网络拓扑结构以及电气特性。在典型的
    的头像 发表于 01-31 14:08 4443次阅读
    CAN-bus应用笔记:节点
    量。影响CAN总线节点数因素影响总线节点数因素
    的头像 发表于 05-12 08:24 660次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>-bus应用笔记:<b class='flag-5'>节点</b>篇
    CAN总线节点数计算与外围电路参考设计
    成本。其中CAN总线在汽车总线中应用最为广泛,采用合适的网络拓扑以及提升EMC性能对CAN收发器在环境复杂的汽车应用中有着重要意义。纳芯微推出了多款可以实现不同系统应用的
    的头像 发表于 07-31 14:04 2199次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>节点数</b>计算与外围电路参考设计
