LTC2874如何在保持IO-Link特性和功能的情况下为SIO 负载提供较大的电流
ShJE_Linear_Tec 来源:未知 作者:佚名 2017-09-05 11:34 次阅读
引 言
IO-Link 是一项针对工业应用中智能传感器和执行器点对点三线式接口通信标准。IO-Link 把这些器件的传统接口能力从简单的NC/NO 开关接口 (标准IO 或 SIO 模式)扩展到双向智能接口,后者能够通过三种不同速度 (COM1 — 4.8kb/s、COM2— 38.4kb/s 或 COM3 — 230.4kb/s)之一的编码转换以发送额外的信息。除了数据引脚 (C/Q) 之外,IO-LinkType A 接口还具有一个 24VDC 电源引脚(L+) 和一个公共返回引脚 (L–)。
当一个IO-Link 主控器上电时,它询问每个连接器件以决定各器件的正确操作模式:SIO、COM1、COM2 或 COM3。这允许老式传统器件和支持 IO-Link 标准的器件在同一个系统中无缝地工作。
LTC2874 的额定 CQ 输出电流为 110mA。通过并联多个通道可以获得高达 440mA 的较高电流。虽然这超过了 IO-Link 标准的规格限制,但是有些非标准 SIO 应用有可能要求供应更大的电流和 / 或必需保持 4 个独立通道的功能。本文将说明怎样改变 LTC2874 热插拔通道的用途,以为 SIO 负载提供较大的电流 (被称为 SIO+ 模式),同时保持 LTC2874 的 IO-Link 特性和功能。
1LTC2874四通道IO-Link主控器配置具有3个高电流
SIO端口(SIO+)1个具L+热插拔功能的标准SIO电流端口
电路描述
如图1 中的端口 1–3 所示,通过把通道的热插拔控制器输出连接至其对应的 CQ 引脚,即可在SIO+ 模式中提供任意大的供电电流。对于高电流端口,L+ 的热插拔功能是不可用的;但是,对于那些期望拥有该功能的应用,则可增设一个外部热插拔控制器。如图 1 中的端口4 所示,未用于 SIO 输出的LTC2874 热插拔控制器可用于正常的 L+ 或其他用途。
在正常的IO-Link 或 SIO 操作中,L+MOSFET 关断,CQ 输出通过TXEN、TXD 和RXD 正常地工作。所有的 IO-Link 功能均得以保持,包括以 COM3 速度进行的全速通信和唤醒脉冲发生。
在SIO+ 操作期间, L+ MOSFET通过 SPI 寄存器接口来控制,而 CQ 被停用 (TXEN 为低电平或处于SPI 寄存器控制之下)。寄存器0xE 的上半字节负责控制 L+ MOSFET。在SIO+ 模式中,开关频率被限制在大约 COM1 速度。
虽然LTC2874 在 CQ 和L+ 输出同时处于运行状态的情况下不会损坏,但是建议不要执行该操作模式,因为输出波形的上升和下降轨迹是非单调的。这些轨迹由于通道之间的时序差异以及各种不同电流限值和源电阻的相互影响而出现。
SIO+ 模式的最大输出电流由 MOSFET 和检测电阻器 RS 的选择来决定。电流限值由 50mV/RS 设定。图 1 中电路的典型电流限值为 500mA。考虑到容限和变化,产生了一个 400mA 的端口额定输出电流。必须选择合适的 MOSFET 以应对电压、电流和安全工作区 (SOA) 要求。更多详情请见 LTC2874 产品手册。
MOSFET 的输出电容IO-Link 标准所允许的 1nF 最大值贡献了约60pF。
由于该电路并联了两个驱动器,因此那个闲置的驱动器充当着工作驱动器上的一个容性负载。当工作驱动器改变状态时,它将在闲置驱动器中产生一个充电电流。由于 MOSFET 的较大电容和CQ 驱动器的较快边缘速率,因此这种影响在 IO-Link 操作期间更为显著。为了防止充电电流脉冲在工作驱动器关断时产生振铃,应最大限度地减小 MOSFET 源极和C/Q 驱动器输出之间的寄生电感。
2 和图 3 示出了单个支持SIO+ 模式的端口驱动一个阻性负载、同时工作于 SIO+ 或正常IO-Link 模式时的工作波形。电源电压为 24V,阻性负载分别为 56Ω 和 200Ω。
图2:SIO+操作
3:一个支持SIO+模式之端口的IO-Link操作(C/QCOM3速度)
结 论
LTC2874工作于SIO+模式任意大的电流可以通过把热插拔通道改用作较高电流SIO驱动器来获得。
  • IO-Link
  • LTC2874
原文标题:具较高电流 SIO 通道的四通道 IO-Link 主控器
文章出处:【微信号:Linear-Technology,微信公众号:凌力尔特】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IO-Link 节点简化应用设计
    IO-Link 协议为功能强大的低成本边缘层节点奠定了基础(图 2)。此类低功耗节点在实现 IO-Link 连接时仅使用了三个有源器件:IO-Link 收发器 (MAX14827A)、
    发表于 07-13 10:14
    四通道IO-Link主控器电路
    发表于 07-23 06:13
    一个8端口IO链路主站DC2228A
    DC2228A,8端口IO链路主演示板包括LTC2874,LT4275A和IO-link v1.1协议栈和控制工具。 IO-link新的双向数字点对点通信标准(IEC 61131-9)
    发表于 04-26 12:01
    AX58400 EtherCAT转IO-Link网关解决方案功能演示
    较单纯的EtherCAT从站程序码,则由可平行运作的Cortex®-M4内核来处理。利用这个双核心架构的特性,可以有效降低微控制器的工作负载提供一个更高效能的EtherCAT从站转IO-Li
    发表于 05-12 19:07
    AX58400 EtherCAT转IO-Link网关与马达控制解决方案演示视频
    微控制器的工作负载提供一个更高效能的EtherCAT从站转IO-Link主站网关解决方案。 AX58400 IO-Link网关解决方案可以串接16个
    发表于 07-12 11:28
    ELMOS发布全新IO-Link收发器 E981.10
    德国ELMOS半导体公司宣布推出E981.10 IO-Link收发器芯片,产品适用于从8V~36V宽电压输入范围, 该芯片同时具备较高的驱动功率,适用于最高驱动电流在200mA以下的SIO(Standard
    发表于 11-21 14:45 1362次阅读
    四通道 PHY 接口实现坚固型多端口 IO-Link 主控器
    主控器 IC LTC2874,该器件整合了一个至 4 个远程 IO-Link 设备 (从设备) 的电源和通信接口。一个坚固型接口和丰富的特性集使 LTC2874 非常适合那些在严酷的
    发表于 12-12 10:49 2766次阅读
    四通道 PHY 接口实现坚固型多端口 <b class='flag-5'>IO-Link</b> 主控器
    什么是IO-Link
    Discover the benefits of the IO-Link smart sensor and actuator interface protocol. IO-Link
    的头像 发表于 10-09 03:26 8090次阅读
    LTC2874 四通道 IO-Link 主控器热插拔控制器和 PHY
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2874相关产品参数、数据手册,更有LTC2874的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2874真值表,
    发表于 02-22 13:25
    <b class='flag-5'>LTC2874</b> 四通道 <b class='flag-5'>IO-Link</b> 主控器热插拔控制器和 PHY
    LTC2874IO链路8端口PoE-Master
    发表于 04-17 20:02 2次下载
    带<b class='flag-5'>LTC2874</b>的<b class='flag-5'>IO</b>链路8端口PoE-Master
    IO-Link为应用提供完美的解决方案
      而CCE4510是一款高度集成的 IO-Link 主 PHY IC,提供两个具有 1A 峰值驱动电流IO-Link 兼容通道。内置的 IO-
    的头像 发表于 04-25 10:46 2172次阅读
    <b class='flag-5'>IO-Link</b>为应用<b class='flag-5'>提供</b>完美的解决方案
    工业中关于IO-Link 控制器的应用
    控制和自动化是 IO-Link 支持的其他应用功能。在 IO-Link 安装支持无人干预即可运行的功能情况下
    发表于 07-27 11:07 2492次阅读
    工业中关于<b class='flag-5'>IO-Link</b> 控制器的应用
    具较高电流SIO通道的四通道IO-Link主控器
    IO-Link 是一项针对工业应用中智能传感器和执行器点对点三线式接口的通信标准。IO-Link 把这些器件的传统接口能力从简单的 NC/NO 开关接口 (标准 IOSIO 模式
    的头像 发表于 02-13 15:06 887次阅读
    具较高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>SIO</b>通道的四通道<b class='flag-5'>IO-Link</b>主控器
    IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案
    电子发烧友网站提供IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:26 12次下载
    <b class='flag-5'>IO-Link</b> Master/<b class='flag-5'>IO</b> Hub/<b class='flag-5'>IO-Link</b>传感器和执行器解决方案
    初识IO-LinkIO-Link设备软件协议栈
    亚信IO-Link设备软件协议栈是基于亚信电子AXM-IOLS IO-Link设备评估板设计的,搭载意法半导体 STM32F469AI微控制器,并在STM32CubeIDE开发环境中进行开发。此
    的头像 发表于 07-08 13:55 2553次阅读
    初识<b class='flag-5'>IO-Link</b>及<b class='flag-5'>IO-Link</b>设备软件协议栈
