如何利用LT3965准确的提供0至256种RGBW色彩和亮度控制
ShJE_Linear_Tec 来源:未知 作者:佚名 2017-09-05 11:40 次阅读
RGB (红、绿和蓝光) LED 组用于需要高效率、明亮输出的投影、建筑、显示、舞台和汽车照明系统。为了让 RGB LED 产生可预测的色彩,每个组件 LED (红、绿和蓝光) 都需要单独、准确的调光控制。高端系统可使用光反馈环路,以使微控制器能够调节 LED 组的色彩准确度。给 RGB LED 增加一个白光 LED 以产生一个 RGBW LED 组,可扩展彩色系统中可用的色彩、饱和度和亮度值。每个 RGBW LED 都需要对 4 个组件 LED 准确调光。两个 RGBW LED 组需要 8 个 “通道”。
对 RGBW LED 组进行驱动和调光的一种方式是使用 4 个单独的 LED 驱动器,每种色彩 (红、绿、蓝和白) 各一个。在这样的系统中,每个单独的 LED 或 LED 串的电流或 PWM 调光是由单独的驱动器和控制信号驱动的。然而,在这种解决方案中,随着 RGBW LED 组数量的增加,LED 驱动器的数量迅速增加。任何有大量 RGBW LED 组的照明系统都需要大量驱动器,并需要同步用于这些驱动器的大量控制信号。
一种简单得多 (也更简洁) 的方法是,用单个驱动器 / 转换器以固定电流驱动所有 LED 组,同时用一个并联功率 MOSFET 矩阵对各个 LED 进行 PWM 调光,以实现亮度控制。此外,用单条通信总线控制 LED 的调光矩阵使得 RGBW 混色 LED 系统相对容易产生。
LT3965 矩阵式 LED 调光器实现了这样的设计,如图 1 所示。每个 LT3965 8 开关矩阵式调光器都正好可与两个 RGBW LED 组配对使用,从而允许以 1/256 PWM 步进、在零至 100% 亮度之间单独控制每个 LED (红、绿、蓝和白) 的亮度。两线 I2C串行命令提供色彩和亮度控制。提供给 LT3965 的 I2C串行数据决定所有 8 个 LED 的亮度状态,并可在故障状态下检查开路和短路的 LED。
图 1:LT3965 矩阵式 LED 调光器与 LT3952 升压-降压型 LED 驱动器一起,单独控制两个 500mA RGBW LED 组的色彩,以串行控制方式控制色彩和图案
采用 LT3952 升压-降压型 LED 驱动器的矩阵式 LED 混色器
矩阵式调光器需要合适的 LED 驱动器从各种输入给 8 个 LED 组成的 LED 串供电,这些输入包括:标准12V ±10%、9V至16V (汽车) 或 6V至8.4V (锂离子)。一个这类解决方案是 LT3952 升压-降压型 LED 驱动器,该驱动器提高和降低输入至 LED 的电压,同时提供低纹波输入和输出电流。在其浮置输出拓扑中,用很小的输出电容器或不用输出电容器,该驱动器就能够在以 PWM 调光方式单独接通和断开 LED 时,快速响应 LED 电压的变化。
图 2:RGBW 500mA LED 电流由 LT3965 矩阵式调光器进行 PWM 调光和调相,以产生各种色彩和图案。LT3952 升压-降压型转换器 / LED 驱动器在对单独的 LED 进行 PWM 调光时,非常容易跟上LED 电压的快速变化。
图 1 所示 LT3952 500mA 升压-降压型 LED 驱动器与 LT3965 8 开关矩阵式 LED 调光器和两个 RGBW 500mA LED 组配合使用。这种新型拓扑能够在 0 至 8 个串联 LED的整个范围内平滑运行,这时电压范围为 0V 至 25V。瞬时串联 LED 电压在变化,大小取决于在任意给定瞬间,矩阵式调光器启动了哪些 LED 以及多少 LED。这个转换器 / 拓扑的 60V OUT 电压 (VIN 和 VLED之和) 以及转换器的占空比是在 6V 至 20V 的整个输入范围内以及 500mA 时 0V 至 25V 的输出电压 (LED 串联电压) 范围内规定的。
这种升压-降压型浮置输出拓扑使用 LT3965 矩阵式调光器能够很好地运行。这款矩阵式调光器通过用并联功率 MOSFET 对 LED 电流分流来控制 LED 亮度。这些 LED 不需要连接至地。只要 LT3965 的VIN引脚连至 SKYHOOK (其电压至少比 LED+ 高 7.1V),所有并联 MOSFET 就都正常运行。SKYHOOK 可以用一个由开关转换器构成的充电泵提供,或者可以用一个稳定电源供电。采用 3mm x 2mm DFN 封装的纤巧 LT8330 升压型转换器是个很好的选择以产生 SKYHOOK。
一种可选的外部时钟器件可用来将系统同步至 350kHz,这适合汽车环境,效率相对较高,允许使用紧凑型组件。尽管这种系统也可以在 2MHz (高于 AM 波段) 运行,但是当所有 LED 都通过矩阵式调光器短路且 LED 串电压降至 330mΩ • 500mA • 8 = 1.3V 时,350kHz (低于 AM 波段) 使这款升压-降压型转换器无需采用脉冲跳跃模式就能够稳定。这个频率也支持高调光比,而且没有可见 LED 闪烁。
既然每个 RGBW LED 都设计为单点光源,那么红、绿、蓝和白光相结合可产生各种色彩,而且饱和度、色彩和亮度可控。每个 LED 都可在 0 (0/256) 至 100% (256/256) 之间以 1/256 步进设定。
准确的 0 至 256 种 RGBW 色彩和亮度控制
通过对单独的红、绿、蓝和白光组件 LED 进行 PWM 调光,RGBW LED 可产生准确的色彩和亮度。单独的 PWM 亮度控制可支持 256:1 或更高的调光比。一种可替代 PWM 调光的方法是简单地降低每个 LED 的驱动电流,但是这种方法的准确度受限,因此仅允许 10:1 的调光比,并导致 LED 本身的色移。在色彩和亮度的准确度方面,采用 PWM 调光的矩阵式调光方法表现好于驱动电流方法。
LED 驱动器的带宽和瞬态响应影响色彩准确度。在超过 10kHz 交叉频率以及使用很小的输出电容器或没有输出电容器的情况下,当矩阵式调光器接通和断开其开关时,紧凑的升压-降压型转换器快速响应所驱动的 LED 数量的变化。
为了说明这一点对准确度而言有多重要,让红、绿和蓝光 LED 以不同的 PWM 占空比单独运行,并用一个 RGB 光传感器测量其光输出。图 3 中的结果显示,每种色彩从 4/256 至 256/256 有一致的斜率,低于这个范围时,斜率有轻微变化。当然,红、绿和蓝光 LED 在色彩性能方面也不是完美的,因此,甚至仅驱动一种色彩的 LED 时,有些色彩还是会从其他波段泄漏出来。总体而言,这是一个高度准确的系统。
图 3:当与图 1 所示 LT3952 升压-降压型 LED 驱动器一起使用时,红、绿、蓝和白光亮度控制与 0 至 256 (总共 256) 种由矩阵式 LED 调光器控制的PWM 调光占空比。
使用带宽非常大 (>40kHz) 之 LT3952 LED 驱动器的降压型转换器版本,准确度直至 1/256 都可以改善,但是这或者涉及增加另一个升压型转换器以产生稳定和高于 30V 输出电压所带来的费用增加,或者涉及需要一个高于 30V 的输入电压源。除非在很低的光输出时必须有很高的准确度,几乎没有理由增加一个额外的转换器,而放弃升压-降压型驱动器的通用性、简单性和紧凑的尺寸。
LT3965 的 256 级调光方法非常容易转换成典型的 RGB 着色程序和常见的混色算法。例如,如果你打开一个标准 PC 着色程序,那么你会看到,色彩是用一个 256 个值的 RGB 系统混合的。图 2 中的 LED 电流波形从一个由基本 PC 着色程序控制的 RGBW 矩阵式 LED 系统产生紫色光。因为本文介绍的设计产生准确的电流驱动和 PWM 控制,所以通过调节组件 LED 的占空比,就能够以可预测的方式校准 RGBW LED 的色彩,从而非常容易地考虑到 LED 亮度的固有变化。
结论:LT3965 矩阵式 LED 调光器可与 LT3952 升压-降压型转换器一起使用,以构成一个色彩准确的 RGBW LED 混色系统。该器件还可用来在 6V 至 20V 输入范围内,以 350kHz 开关频率,在 500mA 时驱动两个 RGBW LED 组。升压-降压型 LED 驱动器拓扑 (正在申请专利) 的快速瞬态响应,加之通过 256:1 I2C 控制的矩阵式系统实现之可预测调光控制,就可以产生很高的色彩准确度。
  • LED调光器
  • LT3965
原文标题:矩阵式 LED 调光器可准确控制 RGBW LED 组的色彩并使 LED 产生准确的图案
文章出处:【微信号:Linear-Technology,微信公众号:凌力尔特】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    8开关LED矩阵调光器简化了复杂的LED矩阵设计
    LT3965 与一个配置为电流源的 LED 驱动器电路一起运行。LT3965 有 8 个单独控制的浮置 17V/330mΩ NMOS 开关。
    发表于 12-11 13:44 1416次阅读
    基于矩阵式LED调光器的RGBW LED组色彩控制
    发表于 07-26 07:14
    LT3965矩阵式LED调光器的应用
    发表于 08-22 10:53
    高功率4×1ARGBWLED简单/准确控制13位色彩
    通过带I2C控制功能的高功率4×1 A RGBW LED简单、准确控制13位色彩
    发表于 01-21 07:46
    如何通过带I2C控制功能的高功率4×1 A RGBW LED简单、准确控制13位色彩
    发表于 06-01 06:56
    LT3965 矩阵式 LED 调光器的应用
    LT3965 矩阵式 LED 调光器用于矩阵式 LED 前照灯。它用来控制一个 LED 灯串中每个 LED 个别的亮度利用计算机 I2C 串行接口,可实现图案、故障诊断、以及通 /
    的头像 发表于 06-28 09:18 6402次阅读
    LT3965 8 开关矩阵 LED 调光器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT3965相关产品参数、数据手册,更有LT3965的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT3965真值表,
    发表于 02-22 13:44
    <b class='flag-5'>LT3965</b> 8 开关矩阵 LED 调光器
    LT3965开关矩阵LED调光器的性能特点及应用
    60V 8开关矩阵LED调光器(LT3965)_zh
    的头像 发表于 05-23 06:00 4658次阅读
    )。无论色彩分量有多少,都必须精确控制每个色彩分量的亮度,以便对色彩进行预测或是补偿LED之间的色差。可用
    发表于 01-20 10:41 1次下载
    通过带I2C<b class='flag-5'>控制</b>功能的高功率4×1 A <b class='flag-5'>RGBW</b> LED简单、<b class='flag-5'>准确</b>地<b class='flag-5'>控制</b>13位<b class='flag-5'>色彩</b>
    LT3965 - Linduino.CPP File
    发表于 03-11 09:06 1次下载
    <b class='flag-5'>LT3965</b> - Linduino.CPP File
    LT3965 - DC2218A.ino
    发表于 03-11 09:09 0次下载
    <b class='flag-5'>LT3965</b> - DC2218A.ino
    LT3965:8交换机矩阵LED数据Sheet
    发表于 05-19 13:50 2次下载
    <b class='flag-5'>LT3965</b>:8交换机矩阵LED数据Sheet
    LT3965-Lduino.CPP文件
    LT3965-Lduino.CPP文件
    发表于 06-01 15:26 1次下载
    <b class='flag-5'>LT3965</b>-Lduino.CPP文件
    矩阵LED调光器可在RGBW LED中实现精确的色彩控制和图案制作
    可以使用光反馈回路,允许微控制器调整LED以提高颜色精度。将白色 LED 添加到 RGB LED 以产生 RGBW LED,从而扩展了颜色系统中可用的色调、饱和度和亮度值。每个 RGBW
    的头像 发表于 04-23 11:20 1888次阅读
    矩阵LED调光器可在<b class='flag-5'>RGBW</b> LED中实现精确的<b class='flag-5'>色彩</b><b class='flag-5'>控制</b>和图案制作
    通过带I2C控制功能的高功率4×1A RGBW LED简单、准确控制13位色彩
    电子发烧友网站提供《通过带I2C控制功能的高功率4×1A RGBW LED简单、准确控制13位色彩
    发表于 11-22 14:50 0次下载
    通过带I2C<b class='flag-5'>控制</b>功能的高功率4×1A <b class='flag-5'>RGBW</b> LED简单、<b class='flag-5'>准确</b>地<b class='flag-5'>控制</b>13位<b class='flag-5'>色彩</b>
