滨松C14120-20P工业相机安装操作
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-09-04 06:18 次阅读
1. 相机连接电源
连接电源前,确认相机开关处于关闭状态。
!注意不要遮挡相机的出风口!(保证出风口外侧10cm范围内无遮挡)
将电源适配器连接电源线,适配器端接相机DC IN接口,电源线插头接国标220V交流电 !注意接地!
2. 相机连接计算机
首先打开计算机主机的盖板,找到主板上PCIe x16插槽的位置,将采集卡装入插槽,如下图所示。
插紧后确认采集卡在卡槽处卡紧,如下图所示(不同计算机结构可能不同)。
关闭采集卡卡扣后(不同计算机结构可能不同),在机身背面(连接鼠标键盘显示器等设备的接口面)可以看到CoaXPress采集卡的四个接口,标记为CXP1, CXP2, CXP3, CXP4. 要确保CoaXPress采集卡上的CXP1/2/3/4和相机机身上的CoaXPress 1/2/3/4一一对应,不能接反,所以提供了四根不同颜色的CoaXPress数据线,用以区分1/2/3/4接口。
将数据线按照一定的颜色顺序依次接到采集卡的接口上(对准开口插入,顺时针拧紧)。
相机端按照相同的颜色顺序依次插紧(CPX1接1,CPX2接2,CPX3接3,CPX4接4)。便可打开相机电源了,相机电源指示灯长亮后再打开软件,相机方可被软件识别。
首次安装后,打开HCImageLive软件,如果弹出“Unable to communicate with camera" 或 "DCAM-API for Active Silicon - Frame Grabber Firmware update is necessary. " 请按照链接指示更新;
3. 不同光学接口的更换
ORCA-Lightning由于其特有的大靶面,提供了三种不同规格的接口供用户选择,三种接口均为默认配置,无须额外采购。
这样配置的原因是,如果使用大靶面的所有区域来成像,在常用的C-mount显微镜/望远镜上有区域会被遮挡。(C-mount的直径是25.4 mm,相机芯片的尺寸是25.344 mmx14.256 mm (29.078 mm 对角线。)但是C-mount又是一个常用的接口,不方便有时也没有必要更换,所以可以将相机开窗(ROI)调小分辨率,使用C-mount进行区域成像,达到更高的帧速。而当使用环境可以接F-mount(接环内径约43 mm)或TFL-II(拆掉F接口后)时,可以更换相应接口,使用芯片的全部区域成像。
更换光学接口前,请关闭相机电源,将相机从显微镜上拆下/将相机连接的镜头拆下/将相机从系统中挪出,放置到稳妥的平面上操作。
a. 相机发货时默认装配F-mount接口。
b. 将相机改为TFL-II接口(建议在无尘环境下操作)
使用附带的2 mm内六角扳手将F-mount上的两颗锁紧螺柱拧松(黄色箭头所示)。
!注意,F-mount是黑色的部分,不要拧银色部分上的任何螺丝,银色部分为光学定位部分,如果拧松将失去接口的定位精度,需要返厂矫正!
用手握住黑色F-mount上带有防滑纹的一圈,逆时针旋下F-mount接口。
拧下F-mount后的接口就是TFL-II接口。
c. 将相机改为C-mount接口(建议在无尘环境下操作)
首先按照上面的步骤将F-mount接口拧下,之后用同样的方法将C-mount接口连同盖子一起拧到TFL-II接口上。然后使用2mm内六角扳手将C-mount上的两颗锁紧螺柱拧紧(黄色箭头所示)。
!注意,不要拧C-mount之外的任何螺丝,TFL-II接口上的八颗螺丝为光学定位部分,如果拧松将失去接口的定位精度,需要返厂矫正!
4. 相机连接转接板(可选)
a. 关闭相机电源后,将相机的底面朝上放置在稳妥的平面上,如下图,可以看到四个安装孔。
将转接板对准安装孔放置,如下图(螺孔凹槽朝上)。用套装中提供的四颗螺丝固定拧紧。
以下是转接板的机械尺寸信息,提供3个M6螺孔,4个M3螺孔,4个φ4.5 mm沉孔,一个常用美制螺孔,方便相机在系统中的安装。
5. 相机连接水冷设备(可选)
一般情况下,有必要使用水冷的情况有以下两种:
① 成像系统需要排除一切微小的机械振动 一些精密的成像系统,比如搭载膜片钳的电生理成像系统和胚胎显微注射系统,任何微小的震动都会带来实验操作的误差和不稳定性。 因此,使用风扇致冷的相机则不可避免地会引入震动。使用水冷后情况大大改善。
② 成像需要长时间的曝光 sCMOS相机高速的成像能力一直是其近几年声名大噪的原因。很多情况下使用sCMOS相机的曝光时间都会小于1 s。 这时成像的噪声主要来自于芯片电路的读出噪声,暗电流可以忽略。所以只有长时间曝光的实验才需要水冷的方式进行致冷。
如果用户需要使用水冷功能,首先要准备一台水冷机和两根水冷管。
*如果水冷机上水冷管的尺寸要求和蓝管(细管)相同,取下灰管。方法如下,按下连接处的密封圈即可轻松取下。
a. 视实际情况选择将相机安装到使用环境中(如显微镜上)和连接水冷管的顺序。连接水冷管前请确认水冷机和相机均处于关闭状态,操作时请小心防止水泼溅到相机上。将相机放置在平稳的操作台上,将水冷管插入相机上的水冷管接头上,并确认连接紧密,水冷管已经推到底。
b. 参考水冷机说明书,将水冷管另一端连接到水冷机上,打开水冷系统,确认水循环正常并且无漏水。
c. 确认水流状态,打开相机电源及其它相关设备,保持流速大于0.45L/min. 确认相机状态指示灯和CoaXPress接口指示灯均为绿色。
d. 将相机设置为水冷模式(关掉风扇)。
在相机驱动(dcam-api)的安装文件中,点击Setup.exe. 在DCAM-API Setup界面 点击"Tools". 然后点击"DCAM configurator".
点击"Hareware",在Cooler Type下选择Water. 重启相机。即可正常使用相机。
e. 使用完毕后,关掉相机及水冷机,以及一切相关仪器。确保循环水已经停止,断开水冷机与水冷管的连接。
f. 向一个水冷管内充气,直至另一个水冷管没有水流出为止,排空相机水冷系统中的水。
g. 将相机从使用环境中(如显微镜)拆下,放置在平稳的操作台上,拧上镜头盖(如果在操作环境中可以方便的拆下水冷管,则可以不将相机拆下)。将水冷管调整方向朝下,准备吸水纸/布,按下水冷管接头上的密封圈,取下水冷管。请小心操作,防止水溅入相机内。
h. 如果需要长时间储存,请将水排空,待仪器干燥后方可储存。
  • 工业相机
    工业相机测长仪的组成部分
    关键字:工业相机测长仪,高精度测长仪,视觉测量系统,蓝鹏测控测长仪,工业测长仪, 本文介绍了蓝鹏测控公司机器视觉业务 测长仪的核心产品及技术特点,主要涵盖相机部分、
    发表于 08-27 17:45
    VGA接口的工业相机方案5MP/1080P VGA工业相机方案
    VGA接口的工业相机方案 芯视音科技提供工业相机方案中后端图像处理主IC-CV2880,此IC直接接收前端Sensor IC传过来的如YUV/601/656/RAW DATA等数字信号
    的头像 发表于 08-23 16:02 274次阅读
    凌科LP16 Type-C3.1系列工业级连接器工业相机应用案例解析
    工业相机是关键的图像成像工具,广泛应用于工业生产、质量控制以及检测和分析等方面。这种相机通常用于工业和户外等复杂环境,因此其可靠性和环境耐受
    的头像 发表于 08-07 14:32 219次阅读
    工业相机单目和双目的区别
    工业相机标定的方法根据工业相机的数目可分为单目标定、双目标定Q以及多目标定。
    的头像 发表于 03-26 16:26 1684次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>单目和双目的区别
    工业相机的常见基础问答
    智能工业相机中网络通信装置起什么作用? 网络通信装置是智能相机的重要组成部分,主要完成控制信息、图像数据的通信任务。智能相机一般均内置以太网通信装置,并支持多种标准网络和总线协议
    发表于 03-15 10:57 497次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的常见基础问答
    探索极限的光学魔法:LCOS-SLM在超快激光加工的前沿突破
      液晶-硅基空间光调制器(LCOS-SLM)在超快激光加工领域日益彰显其引领地位,其独特的三维多点整形功能为激光切割带来了突破性的“长焦深”贝塞尔光,为加工过程带来新的可能性。本文为您带来
    的头像 发表于 02-18 08:59 603次阅读
    探索极限的光学魔法:<b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>LCOS-SLM在超快激光加工的前沿突破
    机器视觉中如何解决工业相机丢帧问题
    工业相机丢帧怎么办
    的头像 发表于 01-16 15:39 884次阅读
    机器视觉中如何解决<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>丢帧问题
    Genie Nano-10GigE M/C8200工业相机全面投入生产
    6700万像素业界最小适用于高性能图像采集近日,TeledyneDALSA宣布基于Teledynee2v67M单色和彩色传感器的Nano-10GigEM8200和C8200工业相机现已进入全面
    的头像 发表于 01-06 08:34 387次阅读
    Genie Nano-10GigE M/<b class='flag-5'>C</b>8200<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>全面投入生产
    浅谈工业相机的不同接口
    说起工业相机的接口,主要有三种类型,第一种是镜头接口,用来固定相机跟镜头的,也称为卡口;第二种是数据接口(控制),用于传输拍摄到的相机数据(控制相机
    的头像 发表于 12-06 11:04 2815次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的不同接口
    机器视觉中工业相机与民用相机的区别
    机器视觉工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2023年12月05日 11:40:44
    工业相机常用传感器CMOS和CCD的区别#
    机器视觉工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2023年12月05日 11:39:06
    相机双色同步成像解决方案
    对于滤光片的挑选使用。      使用灵活之W-View读出模式   采用W-View GEMINI这样的双色分光附件将两种颜色的信号成像到一台相机的一个感光芯片上很好地解决了同步成像的时间问题,但对于绝大多数的相机,整个感光芯片只能设置一个曝光时间,当两
    的头像 发表于 11-30 14:11 304次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>单<b class='flag-5'>相机</b>双色同步成像解决方案
    热门工业相机品牌集合
    本文主要介绍市面上主流的工业相机品牌,仅做参考。
    的头像 发表于 11-29 10:05 1431次阅读
    热门<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>品牌集合
    Ladybug 360°全景 高速路成像# 工业相机
    机器视觉工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2023年11月23日 16:19:43
    Ladybug 360°成像 全景公寓#工业相机
    工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2023年11月13日 17:06:35
