跟周立功学C语言编程:如何将二维数组作为函数参数传递?这三要素要时刻谨记!
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:电子大兵 2017-09-06 09:54 次阅读
第一章为程序设计基础,本文为1.7.3将二维数组作为函数参数。
>>>>1.7.3将二维数组作为函数参数
>>>1.函数原型
当将数组的数组作为函数参数时,数组名同样视为地址,因此相应的形参如同一维数组一样也是一个指针,比较困难的是如何正确地声明一个指针变量pData指向一个数组的数组data? 如果将pData声明为指向int类型是不够的,因为指向int类型的指针变量只能与data[0]的类型匹配。假设有以下代码:
int data[3][2] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};
int total = sum(data, 3);
那么sum()函数的原型是什么?
由于表达式中的数组名data可以被解释为指针,即data的类型为指向int [2]的指针类型int (*)[2],因此必须将pData声明为与之匹配的类型,data才能作为实参传递给sum()。其函数原型如下:
int sum(int (*pDdata)[2], int size);
当然,也可以将这个函数原型写成下面这样的形式:
int sum(int data[3][2], int size);
还有一种格式,这种格式与上述原型的含义完全相同,但可读性更强。在声明一个接收二维数组为参数的函数时,只要提供第二个即可:
int sum(int data[][2], int size);
其中,data[]表达式是数组指针的一种隐式声明,(*pData)表达式则是指针的一种显式声明。虽然data是“由2个int值组成的数组(元素个数未知)”,但它同样可以被解释为“指向int [2]的指针”。即:
int sum(int (*pData)[2], int size);
由于下标是数组类型的一部分,如果第2个方括号是空的,则数组类型就不完整了,因为编译器也不知道如何补全它。因此类似这样的声明:
int sum(int data[3][], int size);
int sum(int data[][], int size);
是错误的。
sun()函数为何将行数(3)作为参数,而不是将列(2)作为参数呢?上述原型都指出,data是指针不是数组。由于data是由2个int值组成的数组,因此也就意味着在声明时指定了列数,这就是为什么没有将列数作为独立的函数参数进行传递的原因。比如:
int data[80][3];
int total = sum(data, 20);
int total = sum(data+5, 10);
当然,也可以让函数将二维数组看成一维数组,比如,如何找到二维数组中的最大元素。其函数原型(iMax.h文件)如下:
int iMax(int *pData, size_t numData)
如果将数组的地址data作为iMax()函数的第1个实参,数组data中的元素总数量row*col作为第2个实参:
largest = iMax(data, row*col);
则无法通过编译,因为data的类型为int (*)[col],而iMax函数期望的实参类型是int *。正确的调用形式如下:
largest = iMax(data[0], row*col);
其中的data[0]指向第0行的元素0,经过编译器转换后,其类型为int *,实参与形参类型一致。当将data强制转换为(int *)data时,同样也可以求二维数组中元素的最大值,详见程序清单 1.33。
程序清单1.33求二维数组中元素的最大值范例程序
1 #include
2 #include "iMax.h"
3
4 int main(int argc, char *argv[])
5 {
6 int data[][2] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};
7 int n = sizeof(data) / sizeof(data[0][0]);
8 printf("%d\n", iMax((int *)data, n));
9 return 0;
10 }
由于data[0][0]是一个int值,因此&data[0][0]的类型为int *const。即可用以下方式指向data的第1个元素,增加指针的值使它指向下一个元素。即:
int *ptr = &data[0][0];
int *ptr = data[0];
如果将某人一年之中的工作时间,使用下面这个“数组的数组”表示:
int working_time[12][31];
在这里,如果开发一个根据一个月的工作时间计算工资的函数,可以象下面这样将某月的工作时间传递给这个函数:
calc_salary(working_time[month]);
其相应的函数原型如下:
int calc_salary(int *working_time);
这种技巧只有通过“数组的数组”才能实现,而多维数组则显得苍白无力。
>>>2.二维数组的行
由于C语言是按行主序存储二维数组的,即先存储0行的元素,接着存储1行的元素,依此类推。因此要访问数组中的每一个元素,可以从data[0][0]开始,用一个for循环改变行,用另一个for循环改变列,详见程序清单 1.34。
程序清单1.34求二维数组中元素的和范例程序
1 int sum(int (*pData)[2], int size)
2 {
3 int total = 0;
4
5 for(int row = 0; row < size; row++)
6 for(int col = 0; col < 2; col++)
7 total += pData[row][col];
8 return total;
9 }
当使用指向数组的指针对data进行初始化时:
int (*pData)[2] = data;
它使pData指向data的第一行,当pData与一个整数相加时,该整数值首先根据2个整数值的长度进行调整,然后再执行加法,因此可以使用这个指针一行一行地在data中移动。
对于每个row值,内部的for循环将遍历所有的col值。如果将二维数组当作一维数组来看,则上述的双重循环可以改为单循环。比如,将二维数组的所有元素初始化为0:
for(int *ptr = &data[0][0]; ptr <= &data[row - 1][col - 1]; ptr++)
*ptr = 0;
当循环开始时,ptr指向data[0][0],ptr++使ptr指向data[0][1]、data[0][2]……当ptr到达data[0][col-1](即第0行的最后一个元素)时,再次对ptr自增使它指向data[1][0],持续这一过程直到ptr越过data[row-1][col-1](数组中的最后一个元素)为止。
如何处理二维数组一行中的元素?如果需要一个指针逐个访问数组的元素,而不是逐行在数组中移动,再次选择使用指针变量ptr。为了访问第i行的元素,需要初始化ptr使其指向数组data中第i行的元素0。即:
ptr = &data[i][0];
由于data[i]等价于*(data + i),因此&data[i][0]等同于&(*(data[i]+0)),即等价于&*data[i]。又由于&与*运算符可以抵消,因此等同于data[i],即可将“ptr = &data[i][0];”简写为:
ptr = data[i];
下面的循环是对数组data的第i行清0,其中用到了这一简化。即:
int data[row][col];
for(ptr = data[i]; ptr < data[i] + col; ptr++)
*pData = 0;
因为data[i]是指向数组data第i行的指针,所以将data[i]传递给需要用一维数组作为实参的函数,即使用一维数组的函数也可以使用二维数组中的一行。显然找到一维数组中最大元素的iMax函数,同样也可以用于确定二维数组data中第i行的最大元素:
largest = iMax(data[i], col);
>>>3.二维数组的列
由于数组是按行而不是按列存储的,因此处理二维数组的一列中的元素相对来说就复杂一些。下面的循环是对数组data第i列清0:
int data[row][col], (*pData)[col], i;
for(pData = &data[0]; pData < &data[row]; pData++)
(*pData)[i] = 0;
在这里,将pData声明为指向长度为col的整型数组的指针,pData++将pData移到下一行的开始位置。在表达式(*pData)[i]中,*pData代表data的一整行,因此(*pData)[i]选中了该行第i列的那个元素。注意,*pData必须使用括号,否则编译器会认为pData是指针数组,而不是指向数组的指针。
由此可见,只要抓住“变量的三要素(即变量的类型、变量的值和变量的地址)”并贯穿始终,则一切问题将迎刃而解。
  • C语言编程
  • 周立功
  • 数组
原文标题:周立功:如何将二维数组作为函数参数传递
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    所有C语言数组和指针的知识都在这里了!|立功手把手教你C语言编程
    数组作为函数参数时,C语言函数的所有
    的头像 发表于 09-01 09:28 8305次阅读
    如何将两个一数组合并为二维数组
    如题,本人初学,希望会的网友帮助解答一下!!!还有如何将一个二维数组拆分为两个一数组!!!
    发表于 10-31 19:59
    如何将二维数组转换为图像
    如何将二维数组转换为图像
    发表于 03-10 11:15
    C语言二维数组的定义和引用
    今天用二维数组时不知道怎么用了,网上查了下,摘到这里来了。一数组只有一个下标,称为一数组,其
    发表于 07-12 08:55
    在LABVIEW中怎么二维数组转化为一数组
    `在LABVIEW中怎么二维数组转化为一数组并且如何将数据显示到波形图中... 并且
    发表于 02-14 16:56
    ​​​LabVIEW DLL传递一个二维数组报错
    ​​​LabVIEW DLL传递一个二维数组报错当调用一个LabVIEW DLL时,首先需要声明处理程序变量并将其初始化为NULL,比如,在C中,代码如下所示: main
    发表于 02-19 20:44
    C语言教程之使用二维数组保存数据问题
    C语言教程之使用二维数组保存数据问题,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-25 15:03 0次下载
    C语言教程之求二维数组对角线之和
    C语言教程之求二维数组对角线之和,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-25 15:21 0次下载
    c语言二维数组定义及其规则详解
    数组只有一个下标,,称为一数组,其数组元素也称为单下标变量。在实际问题中有很多量是二维的或
    发表于 11-16 08:49 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>c</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>数组</b>定义及其规则详解
    c语言二维数组初始化及使用
    ,就组成了二维数组。当然,前提是各元素类型必须相同。根据这样的分析,一个二维数组也可以分解为多个一数组
    发表于 11-16 09:15 2w次阅读
    <b class='flag-5'>c</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>数组</b>初始化及使用
    C语言程序设计教程之二维数组如何应用二维数组的资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是C语言程序设计教程之二维数组如何应用二维数组的资料概述主要内容包括了
    发表于 10-26 16:48 3次下载
    Python二维数组输出为图片
    使用Python读取二维数组二维数组输出为图片,并保存在本地。
    的头像 发表于 01-11 16:18 1510次阅读
    Python<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>数组</b>输出为图片
    C语言函数参数介绍
    C语言数组元素作函数实参 数组元素可以用作函数实参,不能用作形参。
    的头像 发表于 03-10 14:30 2550次阅读
    C语言二维数组介绍
    定义一个两行列的二维数组,总共有6个元素
    的头像 发表于 09-11 14:51 1020次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>—<b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>数组</b>介绍
    数组转为二维python
    数组转为二维数组是一个常见的问题,特别是在处理数据时。一
    的头像 发表于 11-23 14:54 5646次阅读
