电子元器件迭代更新 不要再被老经验误导!
analog_devices 来源:未知 作者:佚名 2017-09-06 11:48 次阅读
按照许多年前老师的淳淳教导,通常我们会在运算放大器的两个输入端放上相等的阻抗。为什么会有这么一条经验法则?我们是否应当遵循这种做法呢?请先思考30秒……
先来看看老师的教导……
如果您是在741运算放大器 横行天下的时代长大的,那么平衡运算放大器输入端电阻的观念必定已扎根在您的脑海中。随着时间的流逝,由于不同电路技术和不同IC工艺的出现,这样做可能不再是对的。事实上,它可能引起更大直流误差和更多噪声,使电路更不稳定。我们以前为什么要那样做?什么变化导致我们现在这样做可能是错误的?
在二十世纪六十年代和七十年代,第一代运算放大器采用普通双极性工艺制造。为了获得合理的速度,差分对尾电流一般在10 µA到20 µA范围内。
而β值为40到70,故输入偏置电流在1 μA左右。然而,晶体管匹配度并不那么高,所以输入偏置电流不相等,导致输入偏置电流之间有10%到20%的偏差(称为“输入失调电流”)。
在同相接地输入端增加一个与输入电阻R1和反馈电阻R2的并联组 合相等的电阻(图1中的R3),可以让阻抗相等。通过一些计算可 以证明,误差降至Ioffset× Rfeedback。由于Ioffset为Ibias的10%到20%,这将有助于降低输出失调误差。
图1. 经典反相放大器
从三个指标来看,上述教导是否完全正确?
1.直流误差
为降低双极性运算放大器的输入偏置电流,许多运算放大器设计集成了输入偏置电流消除功能。OP07就是一个例子。输入偏置电流消除功能的增加使偏置电流大大降低,但输入失调电流可能为剩余偏置电流的50%到100%,所以增加电阻的作用非常有限。但在某些情况下,增加电阻反而可能导致输出误差提高。
2.噪声
电阻热噪声的计算公式为√4kTRB,故1 kΩ电阻会有4 nV/√Hz的噪声。增加电阻会增加噪声。图2中,出人意料的是,虽然909 Ω补偿电阻是值最低的电阻,但由于从该节点到输出端的噪声增益,它给图2输出端贡献的噪声最多。R1引起的输出噪声为40 nV/√Hz,R2为12.6 nV/√Hz,R3为42 nV/√Hz。因此,请勿使用电阻。另一方面,如果运算放大器采用双电源供电,并且一个电源先于另一个电源上电,那么ESD网络可能发生闩锁问题。这种情况下,可能希望增加一定的电阻来保护器件。但若使用的话,应在电阻上放置一个旁路电容以减少电阻的噪声贡献。
图2. 噪声分析
3.稳定性
所有运算放大器都有一定的输入电容,包括差模和共模。如果运算放大器连接为跟随器,并且在反馈路径中放入一个电阻以平衡阻抗,那么系统可能容易发生振荡。原因是:大反馈电阻、运算放大器的输入电容和PC板上的杂散电容会形成一个RC低通滤波器(LPF)。此滤波器会引起相移,并降低闭环系统的相位裕量。如果降低得太多,运算放大器就会振荡。一位客户在一个1 Hz Sallen-Key低通滤波器电路中使用AD8628 CMOS运算放大器。由于转折频率较低,电阻和电容相当大(参见图3)。
图3. 您所见
输入电阻为470 kΩ,所以客户在反馈路径中放入一个470 kΩ电阻。此电阻与8 pF的输入电容(参见图4)一起提供一个42 kHz的极点。AD8628的增益带宽积为2 MHz,因此它在42 kHz仍有大量增益,并发生了轨到轨振荡。把470 kΩ电阻换成0 Ω跳线即解决了问题。因此,反馈路径中应避免使用大电阻。这里,何者为大取决于运算放大器的增益带宽。对于高频运算放大器,例如增益带宽积超过400 MHz的ADA4817-1,1 kΩ反馈电阻就称得上是大电阻。务必阅读数据手册以了解其中的建议。
图4. 电子所见
当然,多年来的实践必定产生一些有用的经验法则。但在审核设计时,最好仔细检视这些经验法则,判定它们是否仍然适用。关于是否需要增加平衡电阻,如果是带有输入偏置电流消除功能的CMOS、JFET或双极型运算放大器,那么可能不需要增加。
  • 噪声
  • 运算放大器
  • 稳定性
  • 直接误差
原文标题:对电阻使用的经验法则说“NO”
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用电子元器件检测方法与技巧
    常用电子元器件检测方法与经验 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断
    发表于 09-19 17:52 4906次阅读
    电子元器件检测
    电子元器件检测实验室本实验室主要从事以下实验项目:元器件测试,炼试验、X光检测、PIND试验、检漏试验、温度循环、高温存储、恒定加速度、可焊性、声扫描试验、PCB板设计布线等。&nb
    发表于 08-05 22:04
    常用电子元器件检测方法与经验
    常用电子元器件检测方法与经验元器件的检测是家电维修的一项基本功如何准确有效地检测元器件的相关参数判断元器
    发表于 11-21 09:58
    如何选择电子元器件
    越来越 恶劣,加之由于使用者对元器件的某些应用特点和有关注意 事项常常缺乏经验和认识,选择电子元器件一般遵循如下原则: a)选用元器件的应用
    发表于 04-03 15:15
    常用电子元器件检测方法与经验
    常用电子元器件检测方法与经验
    发表于 01-21 20:40
    电修人员必须掌握的电子元器件检测经验和技巧
    本文分享了一些常见电子元器件的检测经验和技巧。
    发表于 06-07 07:08
    电子元器件选择和应用
    电子元器件选择和应用3.2.1 电子元器件选用准则 电子元器件在选用时至少应遵循下列准
    发表于 08-27 18:52 350次下载
    常用电子元器件检测方法与经验
    常用电子元器件检测方法与经验
    发表于 06-30 19:26 3128次阅读
    常用电子元器件的检测方法和经验说明
    元器件的检测方法和经验很有必要以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考包括了:一电阻器的检测方法与
    发表于 02-18 08:00 14次下载
    常用<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>的检测方法和<b class='flag-5'>经验</b>说明
    常用电子元器件的检测经验和方法进行详细介绍
    元器件的检测是工程师的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断
    的头像 发表于 07-30 09:11 1.1w次阅读
    常用<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>的检测<b class='flag-5'>经验</b>和方法进行详细介绍
    浅谈电子元器件的检测方法
    的头像 发表于 08-10 11:06 5116次阅读
    常见电子元器件检测经验和技巧(下)
    了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。十一、判断无符号电解电容极性先将电容短路放电,再将两引线做好A、B标记,万用表置R×100或R×1k挡,黑表笔接A引
    的头像 发表于 01-06 16:01 865次阅读
    常见<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>检测<b class='flag-5'>经验</b>和技巧(下)
    科普|常见电子元器件检测经验和技巧(上)
    了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。一、测整流电桥各脚的极性万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑
    的头像 发表于 12-19 10:43 1028次阅读
    科普|常见<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>检测<b class='flag-5'>经验</b>和技巧(上)
    科普|常见电子元器件检测经验和技巧(中)
    了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。六、判别结型场效应管的电极将万用表置于R×1k挡,用黑表笔接触假定为栅极G的管脚,然后用红表笔分别接触另外两个管脚,
    的头像 发表于 01-06 16:02 859次阅读
    科普|常见<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>检测<b class='flag-5'>经验</b>和技巧(中)
    优恩-何为优质电子保护元器件厂家?
    随着新能源汽车与智能手机的不断更新迭代,市场也对电子元器件的需求骤然增大,由此可见未来电子元器件
    的头像 发表于 10-20 11:11 631次阅读
    优恩-何为优质<b class='flag-5'>电子</b>保护<b class='flag-5'>元器件</b>厂家?
