原理:
雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)
特点:
天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。
几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。
波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。
波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。
测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。
高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
高频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择。
温度补偿,实时监测电子仓内温度,自动补偿温漂系数。
应用:
雷达物位计可用于河道、湖泊、浅滩、固体料、过程容器或强粉尘、易结晶/露场合反应釜等一些复杂的测量条件。
举报投诉
雷达
49文章
2808浏览量
116649 -
物位计
147浏览量
10635
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计是否正常工作
雷达物位计作为液位测量行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物
雷达物位计都用在哪些场合及优势?
Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连
定华雷达仪表学堂:雷达物位计都用在哪些场合?又都有哪些优势?
and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力
定华雷达仪表学堂:雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。 首先进行现场检查,要观察现场实际工况是
定华雷达知识讲堂:雷达物位计选型需要了解的参数
雷达物位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达物位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达
定华雷达知识讲堂:雷达物位计如何被应用在罐区自控系统中
近年来,随着我国工业水平的不断提高以及我国工业自主创新能力的不断提升,我国国内的仪器仪表行业得到了迅猛的发展。 其中,作为液位测量仪表中效果显著的代表,DHE雷达物位计被广泛应用
定华雷达知识讲堂:雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
定华G80调频雷达物位计优势
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
发表于 01-05 14:29
•356次阅读
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
测量物位的技术。它通过发射一束高频微波信号并接收反射信号来确定物体的位置。与传统雷达液位计采用的超声波或者射频信号相比,毫米波雷达物位计使用的是更高
浅谈调频连续波雷达物位计
,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角
