DHT11并不使用SPI或I2C通信协议,而是采用单总线(1-Wire)协议进行通信 。单总线协议是由美国DALLAS达尔斯公司推出的外围串行扩展总线,具有简洁的线路连接和较低的功耗特性。
在单总线系统中,配置的各种器件由DALLAS公司提供的专用芯片实现,每个芯片都有唯一的64位ROM地址编码,以确保器件在总线上的唯一性。单总线技术只使用一条数据输入/输出线(DQ),该信号线既传输时钟又传输数据,实现了数据的双向传输。与SPI和I2C等协议相比,单总线技术在连接器件时所需的I/O口线更少,极大地简化了器件间的连接,提高了系统的可靠性。
此外,单总线协议还具有较高的数据传输速率,一般情况下可以达到16.3Kbit/s,最大可达142Kbit/s。这种高速率的数据传输能力使得单总线协议在需要快速数据传输的应用场合中具有优势。
对于DHT11这样的温湿度传感器来说,采用单总线协议进行通信可以极大地简化电路连接,降低系统成本,并提高数据传输的准确性和可靠性。因此,DHT11在设计时选择了单总线协议作为其通信接口标准。
综上所述,DHT11使用的是单总线协议进行通信,而不是SPI或I2C协议。
芯片
450文章
49583浏览量
416899 -
SPI
17文章
1661浏览量
90685 -
I2C
28文章
1448浏览量
122174 -
DHT11
19文章
274浏览量
57404
