近日,蓝牙技术联盟亚太暨中国市场总监李佳蓉Lori Lee采访了松下公司美容和个人护理事业部助听器产品部门总经理Shigekiyo Fujii先生,与他探讨了蓝牙低功耗音频 (LE Audio)的变革潜力以及蓝牙技术在未来音频行业扮演的关键角色。
Q & A
1贵司开发了什么样的蓝牙低功耗音频解决方案?
我们开发了松下R5系列耳背式助听器和电视发射器。该发射器能够通过低功耗音频发送立体声音频,使助听器能够更加清晰地接收电视机的无线音频。而且,由于一个发射器可以连接多个助听器,使用多个设备的家庭可以根据每个用户的具体情况调节音量和音质。
在产品化方面,我们与无线集成电路制造商共同合作开发固件,同时重点关注产品实用性,因为对配备蓝牙低功耗音频技术的助听器来说,不仅需要实现同时连接和切换电视机内置的发射器,还需要具备同时连接和切换遥控器、智能手机等其他无线设备的功能。
我们还计划对互通性进行验证并在必要时提供固件更新,以便与未来公共场所提供的Auracast解决方案兼容。此外,鉴于基础设施提供商、应用程序与设备之间的协调对Auracast解决方案在公共设施中落地非常重要,我们将从基础设施和设备两方面评估和应对挑战,推动该解决方案的广泛落地。
2消费者目前在使用助听器时遇到哪些问题?Auracast广播音频将如何应对这些问题?
根据日本助听器制造商协会(JHIMA)的JapanTrak 2022调查,针对助听器在不同场景的使用,35%的用户不满意助听器在剧院或音乐厅等大型场所的使用,26%的用户对助听器在看电视时的使用表达了不满,25%的用户则不满其在电影院和打电话场景下的应用。传统助听器的内置麦克风可接收的声音有限,所以,当声源较远或在嘈杂的环境中使用助听器时就会出现接收困难的问题。
例如,在听火车上和车站月台上的广播,以及教室或公共设施中的音频时,即便听力健康的人士也可能很难听清重要信息。而Auracast广播音频有望使助听器佩戴者听得更清楚,而且不受距离和周围噪音的影响。
3体验过蓝牙低功耗音频的用户反响如何?
我们收到的一些反馈包括:
“可以清楚地听到电视的声音。家庭成员能够以最合适的音量同时收听电视内置扬声器输出的声音,减少了音量过大的问题。”
“当夫妻双方在一起看电视时,都希望能通过一个发射器调节到各自喜欢的音量。”
“电池续航时间更长,即使是看电视也能全天不间断使用。”
“用户认为使用Auracast的交通和公共设施更加安全。”
“希望未来能增加支持的设备型号,并且兼容Auracast的设备能够普及。”
4为什么选择采用蓝牙低功耗音频?
主要原因是蓝牙低功耗音频传输具备低功耗、低延迟和多功能性,可集成到智能手机、无线耳机等各种日常设备中。助听器需要做到体积小,并且每天可以至少使用十小时,因为许多老年人会长时间看电视。考虑到这几点,助听器电池的容量一般要达到20-30mAh,无线使用时的耗电量必须控制在2mA左右。
尽管几乎所有智能手机和移动电话上都配备传统的蓝牙经典音频技术,但高功耗导致其并不适合用于小电池的助听器。相反,低功耗蓝牙虽然功耗较低,但由于缺乏标准化的音频传输方法,并且各操作系统和助听器制造商采用的标准不同,因此实现互通性存在难度。不过,随着蓝牙低功耗音频的标准化,我们将有机会提高互通性,从而为助听器用户创造更舒适的生活体验。
5您认为蓝牙技术将在未来整个音频技术领域
扮演什么角色?
在助听器和人工耳蜗听力补偿领域,市场关注的重点原本在通过设备本身补偿听力损失的单一优势,而现在已经转移到通过网络功能提高舒适度和安心度,强调连接的价值。例如,智能手机上的电话呼叫功能、在设备丢失后通过应用程序告知位置、在家人跌倒时发出警报等功能正变得越来越重要。这些新的客户需求,包括通过采用Auracast广播音频打造舒适生活空间让蓝牙技术变得更加不可或缺。
除音频领域外,我们相信蓝牙技术还将通过连接提供更宝贵的价值,例如通过智能手机实现家电集成和车载连接,以及健康监测和护理等。因此,我们预计蓝牙技术将取得更大的进步,包括降低功耗、提高定位的准确性、增加功率传输功能等。
助听器
18文章
163浏览量
40237 -
蓝牙技术
44文章
336浏览量
52741 -
低功耗音频
3浏览量
2082
原文标题:蓝牙技术引领新一代助听器创新
文章出处:【微信号:蓝牙技术联盟,微信公众号:蓝牙技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
