今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下紫外成像仪MOEORW-615。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-615 紫外成像仪产品背景:
对于多数高压电力设备而言,金属元件上无电晕以及外部绝缘无表面局部放电是必需的,有时这也是设备保持正常运行状态的有力证明。随着绝缘性能的降低、结构缺陷的出现或者表面污秽和湿度的增加,放电过程的强度也将增大,这样便可利用电晕或表面局部放电的产生与增强现象间接评估现有运行设备的绝缘状况以及及时发现设备本身缺陷。
进行高压设备放电检测常用的仪器有超声波检测仪和红外热像仪等。超声波检测原理是接收放电时发出的超声波,将其转换为人们可听见的声音,再根据其信号的强弱判断放电的位置和强度,这种方法很难直观地准确定位远距离的放电点,定量分析也十分困难。用红外热像仪可检测放电积累或漏电流引起的温升,但这是一种间接检测放电的方法。紫外成像检测技术因其直观高效的检测方式,越来越受到广大电力用户的重视。
MOEORW-615 紫外成像仪产品简介:
MOEORW-615 紫外成像仪采用人体工学设计,按键操作,非常适合各种高压电气设备的日常维护。该仪器采用日盲技术,将可见光、紫外光双光路同时成像,通过两路图像的实时同步融合来实现对紫外发光位置的定位,可全天候进行检测。其中视频显示可单独显示紫外视频和可见光视频,或者叠加后的合成视频,可对选定范围的紫外光点进行计数,提供测量数据。
该仪器小巧轻便,功能强大,具有良好的操控性,能够帮助您提前发现并排除设备故障,防止事故的发生,是电力、电气、铁路、工厂等各个行业理想的常用预防性维护检测工具。
MOEORW-615 紫外成像仪产品特点:
MOEORW-615 紫外成像仪定位于高压设备电晕监测,主要优点如下:
1.所有操作菜单都采用中文菜单,更适合中国人的使用习惯。
2.紫外光图像采用日盲技术可在阳光下使用。
3.具有报警门限设置功能,可自动报警。
4.具有图像积分功能,可检测微小放电。
5.采用按键操作方式,主要操作功能一键完成。
6.采用高清液晶屏显示,在检测中看的更清晰。
7.采用高效算法,DSP核心处理器可实时处理图像,进行图像处理与紫外计数。
MOEORW-615 紫外成像仪主要应用于:
1.高压电力设备表面的电晕、电弧、局部放电检测
2.电缆线断股、终端夹板松脱
3.绝缘子污染、老化、套管不良
4.高压变电站及线路的整体维护
5.无线电干扰源、电力设备施工质量评估
6.变压器线圈绕组及内部绝缘检测
7.各种与电相关的放电现象检测与定位
MOEORW-615 紫外成像仪技术参数:
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-615 紫外成像仪产品结构:
MOEORW-615 紫外成像仪操作说明:
一、操作功能介绍:
(1)电源
开机长按电源键3s,电源指示灯亮即可开机。
关机长按电源键3s后即可关机。
(2)光子计数框
按下“计数”按钮,使用“上箭头/下箭头”组合键调节计数框大小,此时机器将会对框内光子数进行统计,并显示。
(3)增益
按下“增益”按钮配合使用“上箭头”:调整增益值增加,更好的捕捉日盲紫外信号;
按下“增益”按钮配合使用“下箭头”:调整增益值减小,减少目标电晕附近的噪声干扰。
(4)图像
按下此按钮可以拍照日盲型紫外成像仪和合成通道两路瞬时图片,并自动保存。
(5)视频
按下此按钮可同时录制日盲型紫外成像仪和合成通道视频,再次单击退出视频录制并自动保存。
(6)聚焦
按下“聚焦”按钮配合使用“上箭头/下箭头”:可实现手动聚焦。
(7)变焦
按下“变焦”按钮配合使用“上箭头/下箭头”:可实现融合通道2倍、4倍、8倍变焦。
(8)显示模式
按下“显示模式”按钮配合使用“上箭头/下箭头”:可手动实现融合模式(紫外光图像+可见光图像)、只显示紫外光图像、只显示可见光图像。
(9)F1
按下“F1”按钮可以查看仪器简易操作说明。
(10)菜单
按下“菜单”按钮,画面显示,图片浏览、视频回放、语言设置、环境设置、紫外积分、报警阈值、累计帧频、光子颜色、时间设置及显示设备信息(温度、湿度、GPS信息)。
切换到图片浏览,点击“确定”键可以查看拍摄的图片。
切换到视频回放,点击“确定”键可以查看录制的视频。
切换到语言设置,点击“确定”键“左、右”可以选择需要设置的语言,点击“确定”键可选中;下一步再选中“设置”按钮,点击“确定”键设置成功。
切换到环境设置,点点击“确定”键“左、右”可以选择需要设置的环境,点击“确定”键可选中;下一步再选中“设置”按钮,点击“确定”键设置成功;如需要恢复默认选择“自动”按钮,点击“确定”键设置成功。
切换到紫外积分,点击“确定”键“上、下”可以选择需要设置的数值,下一步再选中“设置”按钮,点击“确定”键设置成功;如需要恢复默认选择“自动”按钮,点击“确定”键设置成功。
切换到报警阈值,点击“确定”键“上、下”可以选择需要设置的数值,下一步再选中“设置”按钮,点击“确定”键设置成功;如需要恢复默认选择“自动”按钮,点击“确定”键设置成功。
切换到累计帧频,点击“确定”键“上、下”可以选择需要设置的数值,下一步再选中“设置”按钮,点击“确定”键设置成功;如需要恢复默认选择“自动”按钮,点击“确定”键设置成功。
切换光子颜色,点击“确定”键“左、右”可以选择所需要的光子颜色,下一步再选中“设置”按钮,点击“确定”键设置成功。
切换到时间设置,点击“确定”键“上、下”键可以更改时间,下一步再选中“设置”按钮,点击“确定”键设置成功。
二、开始测试
(1)设备安装完成后,打开显示屏和镜头盖,按开机电源开关键,开启设备,等待设备进入软件操作界面;
(2)按下“增益”按钮配合使用“上箭头”将增益调节至90%,寻找电晕放电位置;
(3)当检测到电晕信号时,您可以按“增益”按钮配合使用“下箭头”按钮,减小增益值,降低附近噪声干扰,使电晕图像在设备上成像;
(4)如果检测到明显的电晕放电现象,可单击“图像”按钮,抓拍电晕图片;如需录制视频,单击“视频”按钮,开始录制视频,再次单击“视频”按钮视频录制结束。
三、测试结束
(1)测试结束后请先关闭设备。点击电源按钮,电源指示灯灭即为设备成功;
(2)将设备主机、电池放入装配箱;
(3)取出 SD 存储卡,将测试数据拷贝到计算机上,选取后台软件进行分析。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
紫外
54浏览量
11882 -
成像仪
87浏览量
15597
无线高压CT变比测试仪MOEORW-096操作说明——每日了解电力知识
交直流钳形电流表MOEORW8100操作说明——每日了解电力知识
电量记录分析仪操作说明——每日了解电力知识
发电机励磁特性系统测试仪MOEORW-7000L——每日了解电力知识
接地电阻测试仪操作说明——每日了解电力知识
接地导通仪——每日了解电力知识
想了解深圳高光谱成像仪的价格,找专业厂家就对了!
