Keysight 直流电源-台式电源系列
强劲电源提升您的测量能力
提供纯净、可靠的电源
50多年来,是德科技的电源产品不断推动工程师的工作方式革新,无论是验证设计、排查问题,还是确保产品质量,它们都能提供可靠的电源保障。
是德科技的台式电源在业界享有卓越声誉,其超低的输出纹波和噪声,能为您的各类器件提供全面的保护。您可根据需求,灵活选择功能丰富的可编程电源,或是简单实用的可调直流电源。
这些电源不仅拥有明亮清晰的显示屏和宽广的视角,而且外观设计优雅,与任何工作环境都能完美融合。无论您需要为测量任务提供强劲的电源支持,还是期望提升整体工作效率,是德科技的电源产品都是您的理想之选。
查找适合您的产品系列
选择规格合适的电源不仅可以获得更佳的噪声性能,还可以保护您的器件。
E36150系列:自动量程台式电源,大功率测试,性价比更高,单通道输出功率可达800W。
EDU36311A:智能测试台必备直流电源,三路输出与功能强大的软件结合使用,为用户提供更深刻的洞察。
E36300系列:三路输出电源,很低的输出纹波/噪声,可执行准确的电压/电流测量。
E36200系列:自动量程电源,专为耗电器件设计,可以在各种电压下提供更大电流。
E36100系列:专门设计为低功耗器件上电的台式电源,能够提供更纯净的电力、更可靠的器件保护以及更高的精度。
E3640系列:双量程二合一电源,双量程可以输出更多电压和电流组合。
E3630系列:具有实验室级准确度的线性电源,纯净而稳定的电源,高达 200 W。
图1:部分台式电源简介
了解新型的三路输出电源
如果您需要同时为多个总线提供纯净、可靠的电源,可以了解 E36300 系列三路输出电源。
低输出噪声——纹波和噪声小于 2 mVpp/350 µVrms。
准确的编程和回读能力,准确度达到 0.04%。
宽大的彩色显示屏,能够同时显示全部三路输出的电压和电流。
拥有多种先进功能,例如数据记录、输出排序以及列表功能。
现代化的 I/O 端口——USB、LAN 和 GPIB(可选)。
图2:E36300 系列电源应用界面
电源软件PathWave BenchVue
能够轻松控制电源,进行参数设置以及在趋势图上显示 I/V 数据。
跟踪并记录电源输出,展示特定事件对功耗的影响。
通过云连接和控制电源。
可将数据导出至 MATLAB、Microsoft Excel 或 Word 等常用工具做进一步分析。
无需精通仪器操作也可以快速创建自动测试序列。
新购仪器均可订阅 KeysightCare 软件支持并获得许可证。
图3:PathWave BenchVue 电源软件
适合的工具扩展您的测试能力
技术不断演变,工程师们也必须不断适应这些变化。通过使用合适的附件,您可以提升生产力,采用 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件,能够加速产品开发,从而让现有硬件发挥更多潜能。
图4:测试自动化软件
台式电源常见问题解答
何时应选择使用台式电源?
台式电源是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的工具。它通常用于测试实验台上的设备。工程师在设计、测试和调试电子器件时,经常会用到台式直流电源。
何处需要使用直流电源?
直流电源为电气器件、元器件或电路提供恒定的偏置电压或电流。它可以确保被测器件(DUT)正常工作。例如,工程师会使用直流电源测试物联网设备、医疗产品、手机、远程工业传感器和其他电子器件。
如何使用直流电源?
可编程直流电源通过与直流电源面板相连的导线连接到被测器件。工程师可以设置向器件输入的电压或电流电平,以便进行测试。
什么是自动量程电源?
自动量程电源提供连续量程,并且能够在更多种电压设置下提供更大的电流。自动量程电源提高了测试的灵活性,您只需使用一台电源即可输出各种电压和电流组合。
什么是过电压和过电流器件保护?
当电源输出超出预设的电压限值时,过电压保护机制激活。它会切断输出,同时过电压指示灯亮起。当流经电源的电流达到预设的限值时,过电流保护功能激活,电源会进入恒电流工作模式。在恒电流模式下,电压通常会下降,而电流则保持在设定的限值。一旦过电流保护激活,电源会关闭输出,防止过多电流流出。通常情况下,过电流保护默认关闭,并且在出厂时处于关闭状态。有了过电流保护功能,您可以防止自己的系统受到损坏。
为什么需要具有电源排序功能的电源?
如果您使用的器件具有特定的时序要求,请使用具有电源排序功能的电源。电源排序功能让您能够根据脚本设定的模式,自动设置电压输出和时延。使用电源排序功能,意味着您无需手动启用不同的通道或设置输出电压,因此可以避免意外损坏。
什么是峰值功率?
峰值功率指的是电源在短时间内可以输出的功率量,该功率量为启动 DUT 提供了所需的浪涌能量,但不会干扰输出电压。有一种方案是使用连续提供峰值功率的电源。您还可以使用小型台式电源,在不影响可靠性的前提下提供短时间的峰值功率。
为什么要使用能够输出峰值功率的电源?
能够输出峰值功率的电源有能力处理负载峰值,防止这种峰值损坏电源。大多数电路(尤其是具有机电元器件的电路)需要的启动电流都高于设备正常工作时的稳定电流。初始电流可能达到标称电流的两到三倍,持续时间为几毫秒到几秒钟。电源需要在不中断负载工作的情况下,处理可能出现的这些峰值和其他情形。
电源
185文章
18992浏览量
264613 -
测量
10文章
5732浏览量
116994 -
直流电源
9文章
1468浏览量
56145 -
Keysight
15文章
169浏览量
41263
Condor直流电源:商业与医疗领域的理想之选
艾德克斯可编程直流电源负电压供电应用
如何实现可编程直流电源的脉冲输出模式
如何校准可编程直流电源的精度
可编程直流电源在新能源领域中的应用
安捷伦E3640A直流电源:可靠稳定的基础供电解决方案
罗德与施瓦茨推出全新NGT3600系列直流电源
双向直流电源与直流电源的区别?
