IC产业可靠度测试:以热循环试验模拟预测热疲劳
贝思科尔 2024-08-30 13:10 次阅读
文章来源于Moldex3D 科盛
简介
温度循环试验 (Thermal Cycling tests, TCT) 是一种于IC产业可靠度测试当中的重要测试项目之一。用以测试产品于反复升降的环境温度下,是否能够在设计的周期内维持其质量。TCT试验内容是将封装好的产品放入控温环境中,以每分钟5至15度的温度变化率使产品反复承受一连串的高低温变化。最常见的破坏模式来自于产品内部组件因为热膨胀系数差异(CTE differences) 较大而反复受到产品内部组件交界面热应力与降温周期中累积的残余应力(residual stress)影响,最终造成组件间脱层、组件断裂或是最常见的锡裂(Solder crack)。
实务上,从组件产品设计、开模、封装到实际进行温度循环试验往往需要耗费大量的时间、人力以及物力。因此,如何以计算机仿真温度循环试验,并将模拟中预测之热循环次数作为设计变更、设计优化的参考依据,进而加速整体流程及节省开发成本,就成为一个重要的议题。
热疲劳模型
为了模拟热疲劳破坏(Thermal fatigue)现象,有许多研究提出热疲劳模型(Thermal fatigue model),可依照模型采用的物理量区分为三大类:应力(Stress base)、应变(Strain base) 以及能量(Energy base) 的模型。其中又以基于应变的 Coffin-Manson Model 最为广泛的被使用于预测较低循环周期的疲劳破坏(Wang et al 2017)。Coffin-Manson Model 预测的循环周期模型为:
此模型以材料延性疲劳参数(Fatigue ductility coefficient)355b075a-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg、塑性应变量值(amplitude of plastic strain)358e85a8-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg与延性疲劳指数(Fatigue ductility exponent)35ab5782-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg以预测疲劳周期数35c0b712-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg。延性疲劳指数35ab5782-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg可经由 Modified Coffin-Manson Model:
3606060a-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg为周期平均温度,361c5040-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg为周期频率(Cycle/day)。
塑性应变模型
热疲劳模型参数除了可由查表或实验取得的材料延性疲劳参数355b075a-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg;以及经由欲模拟的热循环试验参数可得之周期平均温度3606060a-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg与周期频率361c5040-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg。而较难直接从固体力学分析结果得到的参数,塑性应变量值358e85a8-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg,则可以通过分析的材料特性,找寻对应的塑性应变模型进行预估。
对于较常发生热疲劳破坏的金属IC组件:锡球(Solder ball)或是导线架(Lead frame)。其塑性行为可透过考虑各向同性硬化(Isotropic-hardening) 的Prandtl-Reuss Model计算。
其中369f888e-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg为单向拉伸降伏应力(uniaxial yield stress)、36b39b9e-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg为等效塑性应变(plastic equivalent strain)、36c8e1b6-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg参照降伏应变(reference strain component)、36e3dcaa-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpgvon Mises 应力、36f8c5fc-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg为无因次材料参数(non-dimensional material constant)与370ca464-668e-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg(power-law hardening exponent)。此模型适用于反复载重的每次循环并未达到试体塑性,使其发生永久形变的案例中较为适合。
热循环试验模拟分析
本研究以Moldex3D Stress 分析中考虑材料非线性的 PMC(post mold curing) 求解器,输入温度循环试验中的温度与时间关系进行分析。
图一 后熟化制程中设定环境温度
以分析结果中各循环中残余应力中的von Mises stress最大值处作为热疲劳破坏的观察点,并将设定的温度与Von Mises应力分析结果关系制图如下:
图二 内部应力与温度随环境温度变化
透过前述的塑性应变Prandtl-Reuss 模型,以材料的降伏应力与von Mises stress 估算等效塑性应变。将本次仿真结果的平均温度、循环频率等信息输出,再由 Modified Coffin-Manson 模型即可估计出至破坏所需的循环次数。
结论
本文藉由Moldex3D中具有考虑材料黏弹性的Post mold curing 求解器,输入热循环试验的环境温度、以及所对应的时间,用以计算在TCT试验中随着时间与温度变化的应力分布。将应力分布中von Mise Stress量值最大处纪录为最可能发生热疲劳且破坏的位置。对该点应力状态随着时间变化估算出等效塑性应变量值,最后以热疲劳模型预估在相同条件下,达到破坏所需要的循环次数。
目前采用的热疲劳与塑性应变模型都是选择较广泛适用的模型且针对机械行为较单纯的金属材料分析,惟所采用的模型中尚有参数需要经由更完整的实验取得。未来可针对使用者选用的材料,建议用户选择最适合的模型,并透过验证过的材料参数,回馈一个准确的循环数预估值供使用者参考。Moldex3D 也会持续优化计算核心及流程,更好地将CAE导入可靠度分析当中,以加速产品周期。
  • IC
    IC
  • 试验
  • 热循环
    疲劳试验机的功能简介
    显示、微机控制、操作简便、测量快速准确。 疲劳试验机采用了先进的电子自动平衡测力机构,疲劳循环次数可采用数字显示,并可用于中、小型扭转弹簧的扭转疲劳
    发表于 03-02 11:24
    浅谈HALT试验可靠性设计中的应用
    系统,针对电工电子产品进行可靠性研究,我中心推荐的试验顺序为“低温——高温——快速热循环——振动——温度与振动”。注1:湿度应力应真实地模拟产品现场使用的环境湿度情况,除特殊情况外,一
    发表于 01-18 10:42
    可靠试验分类方法及试验标准
    可靠试验分类方法及试验标准 1.如可靠测试以环境条件来划分,可分为包括各种应力条件下的模拟
    发表于 01-20 09:59
    labview疲劳试验程序编写
    大神们啊,我labview基础不是特别好啊,现在要做一个疲劳试验的程序,用的板卡是研华的PCLD-8712板卡,要求设定疲劳试验的波形、幅值、循环
    发表于 09-30 00:17
    一种IGBT模块热循环测试
    焊层等承受温度变化能力的可靠试验测试方法通过对IGBT施加持续的恒定的负载电流从而加热半导体结,然后关闭电源并且通过水冷使其迅速冷却。如此反复。本设备一般适用于平板型IGBT热循环
    发表于 06-19 20:20
    温度循环/温度冲击试验
    ):每分钟5~15的温变率,在温度变化上做一连串的高低温冷热循环测试。温度冲击试验(Thermal Shock):
    发表于 09-19 16:20
    电源设计布局的热循环
    DC1750ALT8611演示板。升压电路可以在连续模式下看作是向后操作的降压电路。图4.环路是S1开路和S2闭路的蓝色环路和红色环路之间的区别热循环被识别为S2闭合时的蓝色环路和S2开放且S1闭合的红色
    发表于 10-22 16:47
    温度循环试验和温度冲击试验有什么区别?
    `温度循环试验(Thermal Cycling):每分钟5~15的温变率,在温度变化上做一连串的高低温冷热循环
    发表于 08-15 16:18
    THR焊点热循环冲击测试
    THR焊点热循环冲击测试   对使用免清洗锡膏、水洗型锡膏、波峰焊互连和THR工艺制成的组件进行寿命加速试验,采用威布尔 分
    发表于 11-19 09:56 1251次阅读
    PCB中如何防止热循环失效故障
    通孔是一种结构,在反复的热循环下容易出现疲劳破坏和断裂。尽管这些结构在极端温度下容易断裂,但如何防止热循环失效是通孔的机械设计。
    的头像 发表于 01-18 11:43 3140次阅读
    PCB中如何防止<b class='flag-5'>热循环</b>失效故障
    动态疲劳试验机伺服阀放大器
    动态疲劳试验机(Dynamic Fatigue Test Machine)是一种用于测试材料或结构件在动态载荷下的疲劳性能的设备。它通过施加周期性的载荷和卸载来
    的头像 发表于 05-18 09:25 663次阅读
    动态<b class='flag-5'>疲劳</b><b class='flag-5'>试验</b>机伺服阀放大器
    热循环冲击试验箱-环境试验设备
      注意事项:   1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。   2、除霜完毕后,系统
    的头像 发表于 05-10 11:00 657次阅读
    冷<b class='flag-5'>热循环</b>冲击<b class='flag-5'>试验</b>箱-环境<b class='flag-5'>试验</b>设备
    弯曲疲劳试验机在金属、塑料和复合材料测试中的应用解析!
    近日,小编收到客户的咨询,钢丝绳的弯曲疲劳试验怎么做?能不能出了测试攻略?弯曲疲劳试验机是一种用于评估材料在弯曲加载条件下的
    的头像 发表于 06-21 13:33 625次阅读
    弯曲<b class='flag-5'>疲劳</b><b class='flag-5'>试验</b>机在金属、塑料和复合材料<b class='flag-5'>测试</b>中的应用解析!
    热循环试验-模拟光伏组件在温度重复变化下的性能缺陷
    热循环环境试验箱,评估光伏组件在各种环境条件下的可靠性,帮助组件制造商评估产品的耐久性和性能,确保其在实际应用中的可靠性。IEC标准
    的头像 发表于 01-16 08:32 1091次阅读
    <b class='flag-5'>热循环</b><b class='flag-5'>试验</b>-<b class='flag-5'>模拟</b>光伏组件在温度重复变化下的性能缺陷
    可靠性温度循环试验至少需要几个循环
    温度循环作为自然环境的模拟,可以考核产品在不同环境条件下的适应能力,常用于产品在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验。一、温度循环
    的头像 发表于 01-23 15:26 161次阅读
    <b class='flag-5'>可靠</b>性温度<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>试验</b>至少需要几个<b class='flag-5'>循环</b>?
